Воткнул райзер не той стороной, сгорела видеокарта
Теперь меняем полярность щупов и опять прозваниваем
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Майнить хотел?
Ну а зачем нормальному юзеру райзеры? А получилось что инвестиция не то что себя не окупила, а в минус ушла.
1 час назад, NBN сказал:
сторона B
1,2,3: 0,57 В
8: 0,48 В
сторона А
2,3: 0,54В
9,10: 0,48 В
11: 2,93  В
кстати сравнил с 1070. сторона А 1070 11 контакт падение в одном направлении - бесконечность (минус прибора к земле) в другом 0.41 В (плюс прибора к земле), а на дохлой в обоих направлениях 2.93 В (перемерял сейчас и получил 2.93В а до этого намерил 1.72В)
сторона А 11 контакт это Power good сигнал
Изменено пользователем Fedor_a
А какие идеи, если даже осцилла нет? Найди хорошего мастера и отдай на диагностику. От ремонта можно отказаться, зато причину узнаешь.
Не прокатиться. Нужна полоса мегегрц в 10 хотя бы. А лучше 100. Пойти к мастеру, пусть он скажет, что с ней. Может удастся самому починить. Ну и не помешает выяснить, на какие контакты, что пришло, когда воткнул, тогда проще будет разобраться.
Если верить автору:
Изменено пользователем Armenn
  • 3 месяца спустя...
Решил написать тут так как речь идет об GTX 1080.
Люди добрые помогите, купил я себе у одного мастера фламастера Gigabity GTX 1080 Founder Edition. Он при попытке поставить кастомный блок водянки сорвал один мелкий smd компонент. Плата стартует все крутиться но изображения не дает, smd похож на конденсатор в обвязке питания контроллера памяти, фото прилагаются. Фото где припаян синий кабель не мое а взято с сайта по разгону GTX 1080 FE, как пример того какая деталька была. Очень таки надо починить жду идей по поводу того что можно сделать...
Изменено пользователем DoctorJO
1 minute ago, BARS_ said:
Неси её обратно. Не в кондере проблема
Почему нет ? Откуда такая уверенность ? Я ее специально сломанную купил за бесценок с целью ремонта...
3 minutes ago, BARS_ said:
Да по тому, что конденсатор скорее всего по питанию. Особенно учитывая размер. Должно работать и с ним и без него.
Хорошо, а вот вариант определить что там должно было быт есть какой ? Просто для спокойствия духа. припаять и успокоиться
Схему то найти нереально
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
