Воткнул райзер не той стороной, сгорела видеокарта
Если обмена нет, значит проц туда ничего не шлёт. А раз он ничего не шлёт, значит велика вероятность того, что он труп. Ещё вариант, чип пытается читать биос, а он не отвечает, в итоге запрос короткий и диодом его не видно. Так что по любому нужен осцилл. Ну и диод лучше цеплять на ногу CS (CE или аналогичное название).
А CS - это chip select. Чип выбран когда на этой ноге спад импульса, т.е. нет питания. Т.е. да, мы увидим что к биосу происходит обращение. Значит что-то эту ногу отключает перед началом обмена. Вопрос каким образом - напрямую от процессора или через транзистор какой-нибудь. Там еще нога Hold есть, она тоже может не пропускать команды.
Изменено пользователем Fedor_a
Так, а карта видится в Windows если её подключить вместе со 2 картой. Если её нету и напруга в норме, то с вероятностью 90% GPU не исправен, исправная карта может быть прошита с ПО, даже если BIOS её испорчен.
P.S Замена GPU, это в первую очередь поиск в твоём случаи GTX1080 это "GP104-400-A1", дальше нужно найти место, там где его поменяют. Скорее всего легче купить новую карты, ты сам себя наказал на 35к.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Карта не видится при загрузке с рабочей картой одновременно. Чтобы она определилась, нужно чтобы биос материнки считал класс устройства и т.д.т.п. если биоса нет то и считывать класс устройства, производителя и т.д. неоткуда.
Да бесполезно цеплять светодиод. Запрос к биосу длится миллисекунды, а то и меньше. Что ты там увидишь? На рабочей карте видно мигание из-за того, что идёт передача некоторого объёма данных. Если же передача не идёт, то видно ничего не будет, даже если проц долбит запросами флешку. Ну и при переполюсовке в первую очередь умер бы проц, а не биос...
Прочитал импульсы анализатором. Результат на дохлой карте не приходят импульсы частоты (нога 6 SCK),  по ним происходит синхронизация микросхем, поэтому процессор не может прочитать данные. Частоту задает мастер (процессор), вроде как.
Такого не бывает. Раз с флешки приходит ответ, значит она тактируется. Это анализатор подключен не туда.
З.Ы.
Про скриншоты слыхал?
Изменено пользователем BARS_
3 часа назад, Fedor_a сказал:
Нет :)
Я лично несколько раз убивал BIOS видеокарты в процессе препрошивки, и ни раза, повторю не разу не было проблем в его восстановлении.
В 18.10.2017 в 18:11, Fedor_a сказал:
ничего не знаю.
Прикинь я тоже ничего не знаю,но могу сказать как и КРАБ как и КТ117 что вам лучше ее или выбросить или если вы сморкаетесь в 100 долларовые бумажки,отправить ее в сервис.
Чего вы человека пугаете, 452$ и чип у него. Перепайка еще до 100, все реально.
Автор судя по упорству, не ищет простых путей... Да и карта стоит 36400р. а чип 26000р., правда без гарантии...
Не, я в 100 долларовые не сморкаюсь, поэтому и пытаюсь ее починить. Как уже писал до этого я отдавал ее в ремонт, починить не смогли, что сгорело не сказали.
Может мастер не часто видеокарты ремонтирует. Может другому отдать на проверку?
У меня идей уже нет, схемы нет. Карта стоила мне 30000 р., жалко просто так выкинуть их.
Просто год подождите, чипы в цене упадут и восстановите.
Ищем мастерскую которая регулярно чинит видеокарты.
А вообще в вашем случае, если не видно следов ремонта, я бы восстановил гарантию (это реально), она вроде на 3 года.
вроде это полноценный проц,только тестовый, стоит 150$ + перепаять его на место около 3000 р. Но опять же не факт что работать  будет. Может там дороги внутри платы сгорели.
Нужно было измерять не сопротивление, а включить тестер на прозвонку диодов (измеряется падение напряжения в мВ при токе 1 ма)
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
я мерил мультиметром , на нем нет регулировок в режиме проверки диодов
сторона B
1,2,3: 1.87 В
8: 1,79 В
сторона А
2: 1,87В
9,10: 1,8 В
11: 1,72 В
остальные контакты или 0 или бесконечность
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
