Паяльная станция на базе Ардуино
Простая паяльная станция выполненная на базе микроконтроллера ATmega328p.
Ссылка на статью: http://cxem.net/master/113.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/18106/
 использую энкодеры KY-040, предварительно выпаяв их из платы, покупал на алиэкспресс  https://ru.aliexpress.com/af/KY%252d040.html?SearchText=KY-040&ltype=wholesale&d=y&tc=main&blanktest=0&initiative_id=SB_20171028142722&origin=n&catId=0&isViewCP=y
Пожалуйста, подскажите, будут ли какие-либо сложности, если вместо МК взять Arduino NANO? Дополнительно с платы убрать конденсатор C1, кварц и выводы на экран. Просто валяется лишняя Arduino NANO, но МК такого нет.
Пытаюсь собрать это чудо... Без бутылки не разберешься. Я хз как ЭТО попало в раздел статей. Начнем с конденсаторов... Два конденсатора на ПП есть, третий, который стоит по питанию на МК отсутствует. Скриншот SL прилагаю. Далее резисторы... Куда девались 220 Ом для светодиодов - непонятно. Если посчитать общее кол-во, можно улететь в нирвану, скриншот SL прилагаю. Далее переходим к самому великолепному....Пины для подключения светодиодов, энкодеров, фена, паяльника, 220 вольт... ЭТО проще собрать навесным монтажом. Мой совет тем, кто хочет собрать - сделайте нормальную печатную плату сами. Выведите все провода через PLS или зажимы в одном месте, рассчитайте место под радиатор для симмистора. С МК уже писали по путаницу. Может я не имею права критиковать и вообще можно не собирать, если не нравится, но неужели для раздела "статьи" нельзя сделать удобно, понятно и красиво... А то вот так переходишь из Вконтакте по ссылке на "интересную статью" для новичков, а там ЖОПА и это при том, что есть 220 вольт и куча шансов закоротить что угодно с чем угодно и вообще напаять бред сумашедшего. Сам я собрал это на ПП автора, жду дисплей и разбираюсь с подключением всего, что подключается к плате.
Спасибо Вам за Ваши «Замечания» Это Моя первая статья, Какие то моменты я видимо упустил. На будущее постараюсь более подробно всё описывать. Резисторы припаяны непосредственно к светодиодам, которые выведены на переднюю панель, согласен что это я должен был указать в статье. В плате конденсатор по питанию не поставил, Сбоев никаких нет в работе.
Сама плата разведена правильно, прекрасно работает, кому то не нравиться как сделаны пины, кому то в корпус не лезут, универсально решения для всех не сделать. Сделайте плату под себя, схема есть, прошивка есть. Привёл только ту плату которую я собрал и которая работает. Пины все подписаны, согласен что не совсем подробно написано про энкодеры, но если хоть чуть чуть включить голову и посмотреть куда идут пины на плате и в схеме сразу станет всё понятно.
Что не так с радиатором для симистора? у меня какой был радиатор под такой и сделал печатную плату. если у Вас нет такого радиатора в чём проблема переделать под себя? под свой радиатор? Под какой я радиатор должен был всё рассчитать что бы всем понравилось? Чтобы пины вывести все во одном месте необходимо либо двухстороннюю плату делать, либо ширину дорожки и ширину между дорожками сделать настолько малыми, что плату можно будет изготовить только промышленным способом. Какой новичок сможет тогда что то повторить?
Проще только купить готовую станцию и не париться собирать ЭТО чудо, в  котором без бутылки не разобраться.
По поводу новичков и закоротить что угодно, если руки настолько из жопы что можно что то закоротить здесь, то зачем что то собирать сложнее фонарика? Это моё личное мнение.
Я и не писал, что нужно универсальное место под радиатор, я предупредил тех, кто хочет собрать, что на это нужно обратить внимание. Про пины... Реально ж удобно будет, если вывести зажимные колодки сбоку платы и подписать, никакой путаницы тогда. Я не цепляюсь к мелочам, я придрался к оформлению и удобству. После изготовления чего-либо всегда важна оптимизация, доведение до конечного, законченного варианта. Это просто совет на будущее. Посмотрите на другие статьи. Раз человек хочет дать другим свой проект, показать свою работу и предложить к повторению, то разумно ведь давать финишный вариант, красивый, эргономичный. Разве нет? :)
·Автор      вот этот вариант можно адаптировать под энкодеры?   http://nano.net.ua/soldering-station-v1.html . Привлекает возможность использования обоих типов паяльников.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
Появилось чуть-чуть время на станцию. Прошу проверить монтажный рисунок. Все ли так? Если все ок - то будет удобнее собирать по нему (отмечены все точки подключения)
Энкодер 1А - значит пин "А" энкодера номер 1 и т.д.
Кнопка энкодера 1 и 2 - не важно, полярность не важна.
Изменено пользователем spekky
spekky а Вы не слишком близко сделали разводку высоковольтной и низковольтной части схемы? В случае пробоя может выйти большая неприятность.
3 часа назад, Гость Arkadich сказал:
Я ее не делал. Делал автор проекта. Я нарисовал в понятном виде то, чего нет в оригинале. Печатная плата - скриншот с SL.
spekky  Даже на китайских блоках  питания есть разделение между высоковольтной и низковольтной частями платы. Также делается прорезь в плате чтобы разделить эти части физически (см. рисунок). У автора есть зазор на плате между дорожками симистора и дорожками полевых транзисторов, Вы наоборот провели дорожку фена 220V рядом с дорожками полевиков. Извините но Ваш понятный вид очень опасен в плане безопасности.
Гость Александр Чикалов
Уважаемый автор, изначально мне понравилась ваша статья и я приобрел все для сборки паяльной станции. Но когда дело дошло до программирования то я наступил на те же грабли что zimbo1000, а именно "ошибка при создании загрузчика". Я уверен что многие столкнулись с этим гемороем так как это большая редкость что кому то достается программа полностью укомплектованная этими загрузчиками. Я разобрался как решить эту проблему, но и здесь не обошлось без проблем так как смог найти архивы на те программы которые не хотят работать а на рабочую программу почему то архива нет. Далее я просто залил скетч в ардуину и у меня как у Арама дисплей начал мигать и показывать ноли. Я не думаю что это неисправный дисплей, был бы он неисправный он бы вообще никакую комбинацию не показывал. Я вас очень прошу при помощи обычного программатора создайте HEX файлы из рабочих микроконтроллеров и выложите их здесь. Один файл где адрес дисплея 0х27, а второй где 0х3F. В противном случае я буду вынужден делать на потенциометрах и очень долго Вас вспоминать "добрым" словом.
Замечаний три:
1. На штырьковую часть разъёма подано 220 В из схемы - крайне небезопасно. Тыкнул в разъём пальчиком и неприятно.
2. Нет датчика температуры холодного спая. В таком варианте станция показывает на сколько температура жала/фена выше температуры окружающей среды.
3. В прилагаемых файлах нет описания функции map()
В 10.04.2018 в 02:05, Гость Александр Чикалов сказал:
Уважаемый автор
автору, по ходу, по барабану форум. Проще под статьёй спрашивать.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
В 13.04.2018 в 20:35, KLARUS сказал:
МОЖНО В ЛИЧКУ, ПОМОГУ ЧЕМ СМОГУ
https://yadi.sk/d/lF1tUnhc3RV2yC
2 часа назад, Гость alex1967 сказал:
через usbasp программатор
Просто через USB/ARDUINO IDE.
Всем привет!
Я не селен в программировании и прошу вас помочь. Вот решил собрать данную паялку, но возникла проблемка с компиляциее скетча, выдает ошибку. Что делать и как её исправить?22344.thumb.png.6697802d934678b044b15eda6f495ef9.png
58 минут назад, alex_wolf сказал:
Я не селен
Ну, это понятно. Наверное, германий или кремний?
ладно придираться к словам:P Хорошо, что не кадмий. ))
А по сути проблемы? Мысли есть?;)
Изменено пользователем alex_wolf
правка
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
