Последовательное подключение куллеров
Nayana
Помогите подключить последовательно 4 куллеров 3 пиновые 12 вольтовые по 0,5 Ампера по 1800 оборотов каждый! Суть в том что я заменил один кулер который выдает 7000 оборотов при 12 вольтах и 2,5 Ампера на 4 выше описанные но беда в том что материнская плата видит только обороты 1800 и все тут(( горит фатал эрор из за этого((!! Мощности хватает аж на 5 куллеров по 0,5 Ампера! Как правильно соеденить их что бы их обороты обеденились в одну кучу?
вот эти кулера
https://market.yandex.ru/product/13622131?show-uid=087653468179320188516003&nid=55321&glfilter=4876775%3A100~
как тогда обмануть мамку? может повесить что нибуть что бы она просто думала что есть 7к оборотов и все. помогите плиз этоже простое должно быть устройство по любому. может маленький диодный мостик и к нему подцепить все датчики оборотов? это же просто определенный сигнал на контакт и все.
Соберите генератор на NE555. Только третий и седьмой вывод поменяйте ролями. Тогда и R1 будет не нужен. А R2 подберите под нужную частоту.
http://cxem.net/beginner/beginner127.php
В порядке бреда.  Собрать умножитель с коэффициентом 3 или 4. на каждый входящий импульс будет генерироваться 4.
Если мать не будет регулировать обороты в зависимости от температуры, то можно воспользоваться советом  @SDD39
4 минуты назад, fant сказал:
Или поставить оптику между лопостями вентилятора. Лопостей у него больше чем полюсов.
Изящное решение. :i-m_so_happy:  И в реализации, кмк,  проще. Только пыль периодически с оптопары удалять.
Изменено пользователем fant
9 часов назад, alekstar сказал:
переписать прошивку BIOS.
или просто отключить функцию слежения за оборотами.
12 часа назад, Nayana сказал:
чего уж там - утюг или чайник подойдет! :)
11 час назад, SDD39 сказал:
кто ему ЭТО будет делать?
3 часа назад, Dr. West сказал:
идеальный вариант! или подать напрямую 12В и использовать схему с датчиком температуры, как в блоках питания.
Иногда системе необходимо знать, что кулер перестал вращаться ещё до момента появления "хоттабыча".  Я бы даже сказал, что так и юзеру спокойнее.
Опять же, отключая контроль оборотов, вы не даёте системе регулировать эти обороты, в зависимости от температуры, реализуя различные сценарии охлаждения.  Регулировка по датчику - вроде бы выход, но из разряда " голова не знает, что делают ноги".
При отключении слежения кулеры будут работать всегда на максимальных оборотах. Что же касается безопасности - юзер САМ внедрил в систему непредусмотренные компоненты, автоматически приняв на себя ответственность  за некорректную работу и должен понимать риски. Полагаю, его достал рёв семитысячного "пылесоса".
23 минуты назад, Dr. West сказал:
О том и речь. Система не сможет
33 минуты назад, fant сказал:
Смысл юзеру менять один ревущий на 4 таких же ? Ежели только как очиститель воздуха использовать.
На 1800 оборотов то тихие совсем. А вот биения частот от 4 одинаковых, рядом работающих вентиляторов получить можно запросто, что тоже неприятно.
Ну, тоже возможный вариант. В практике два HDD, стоявшие в одной корзине, по одиночке бесшумные, периодически заводились, ловя резонанс.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
