Защита АКБ от переразряда
DemonADA
@alex123al97 , Вы выше писали, что регулярно переводите шуруповерты на сетевое питание. По какому из принципов построения схем? По типу Тащибры, с самозапуском, или с применением PWM?
Если первый вариант, то с ОС по току или напряжению. Если по второму - то с защитой или просто "трактороподобным" запасом по току?
А какое соотношение между ОС по току и напряжению?
Если не хотите светить схему в открытом доступе, может, в личку скинете?
Ну что Вы! Я не жадный - целую статью с детальной переделкой по этому поводу готовлю.
В теме "Как Запитать Шуруповерт От Сети 220 В?" уже частично публиковал принципы переделки, причем вместе со схемой.
ОС по напряжению отстраивается для работы в пределах от ХХ до начала зоны действия ОС по току.
9 минут назад, alex123al97 сказал:
Значит, подождем статью. Надеюсь, что там будет всё подробно расписано.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Статья, к сожалению, сильно запаздывает. Под конец года навалилось куча работы и я постоянно в командировках.
Так что, если горит, могу помочь тут или в личке.
1 час назад, alex123al97 сказал:
Тут главное не увлекаться...:rolleyes:
Токовая защита и защита есть, как в готовых ЭТ - это здорово. Но высоковольтный электролит отсутствует, а без него шуруповёрт будет питаться выпрямленной синусоидой, а не постоянкой. Необходимость сглаженного напряжения объясняется наличием ШИМ-регулятора в шуруповёрте, который может повести себя неадекватно при больших пульсациях. Установка сглаживающих электролитов по выходу - малоэффективно из-за огромной требуемой ёмкости (в 3002/182=280 раз больше, чем по высокой стороне - из соображений эквивалентной запасаемой энергии).
В исходной схеме защита блокирует динисторный "толкач" и не дает ему запустить автогенератор на следующем полупериоде сети.  Установка желаемого ВВ электролита по выходу сделает защиту от перегрузки неработоспособной, так как, автогенератор, питающийся от сглаженного напряжения 300В, не требует перезапуска, и в случае перегрузки продолжит работать как ни в чём не бывало, независимо от состояния цепей защиты от перегрузки.
В эту бочку благостного "меда" внесу-ка я свою ложку дегтя.
При питании от аккумулятора шуруповерт "пыхтит", но крутит вплоть до остановки вала. Планида у него такая...
Поэтому, если в таком режиме работы он будет отключаться, даже изредка, то хотел бы я посмотреть, как скоро он с матюками полетит в стену или в окно или еще куда... А это обязательно произойдет при фильтрации входного напряжения и триггерной системе защиты! Исходя из этих соображений, защита в БП именно для шуруповерта должна отключать его в каждом полупериоде при превышении тока потребления максимально допустимой величины, однако, автоматически восстанавливаться к началу следующего.
Т.е., фильтрация входного напряжения не только не полезна, но и вредна. Именно для шуруповерта. А пульсации напряжения для электромотора - совершенно пофиг. Не УМЗЧ, однако.
IMHO...
44 минуты назад, Vslz сказал:
Согласен с Вами. Но есть несколько нюансов. Во-первых ВВ электролит дорогой, чем значительно увеличит себестоимость конструкции. То есть если делается для себя, то пойдет, а если на продажу - то не рентабельно.
Во-вторых ВВ электролиты довольно объемные и будут занимать до половины отсека АКБ. И если Вы видели выложенные чуть ранее фото компоновки элементов БП, то в корпусе уже негде палец просунуть, не то чтоб электролиты установить.
Выходные электролиты нужны только для ХХ, с которыми БП ведет себя стабильнее. Да и шуруповерт резвее запускается.
За 10 лет эксплуатации первого шуруповерта не было никаких проблем с драйвером двигателя. То есть опаски чисто теоретические. Но, коль уж быть принципиальным в этом вопросе, то удобней будет установить отдельный небольшой электролит в самом шуруповерте, чисто в цепях питания драйвера, поскольку двигателю сглаженность абсолютно до лампочки - главное чтоб напряжение имело полярность )))))
Защиту можно переделать блокировкой базы любого транзистора или еще лучше - трансформатора связи.
Ну, одним словом, есть над чем подумать. Но в любом случае благодарю Вас за нюансы и ремарки.
Изменено пользователем alex123al97
@Falconist ... Ну, так эти элементы и помечены зелёным - как детали, которые можно удалить.
Мотору пофиг. Но в шуруповёртах не только мотор. Полевому транзистору ШИ-регулятора может быть жарко от того, что напряжения на затворе не всегда достаточно для его полного открывания. Проблему усугубляет плохо обдуваемый радиатор на ключе. По-радиолюбительски, можно понять.
Выходной электролит у вас, кстати, 1000мкф - тоже крайне мал. Вопрос тут уже не в сглаживании 100Гц, а в превышении допустимого действующего тока перезарядки для одного конденсатора под действием частоты ШИМ. То есть, для 1000мкФ 16В - допустимо 1,5-2 А. У вас - 6-10 А, хотя и кратковременно. :D. Эта величина тоже вполне может быть рассчитана, и влияет на срок службы конденсатора.
53 минуты назад, alex123al97 сказал:
Я не только видел, но и размещал ВВ электролиты в корпусе. В разных случаях получалось по разному. Поэтому я пришел к выводу, что мощный шуруповёрт, как ни странно, = хороший высоковольтный электролит. А никто и не говорил, что можно учесть все моменты и сделать просто и компактно. Чем меньше знаешь, тем легче  сварганить блок питания для шуруповерта  лучше спишь. Это я не о вас, конечно.
Ограничивающим фактором для БП являются габариты отсека. Самые компактные компоновки получаются двухтактные, без стабилизации. Но это не относится к низкочастотным автогенераторам на биполярах. У прямоходовой слишком габаритный выходной дроссель, зато её можно настроить на >100кГц и применить маленький трансформатор. У ОХ - габаритны входной, и особенно, выходной фильтр и трансформатор. Выходные кондёры, по науке, во всех случаях обязаны быть рассчитаными на ток пульсаций ШИР шуруповёрта, иначе это чистое радиолюбительство.
Изменено пользователем Vslz
12 минуты назад, Vslz сказал:
А, схемотехнику этих ШИР - Вы ... хотя-бы сами для себя представляете?.
Или, просто, из чистого "радиолюбительства" рассуждаем?
Регулятору не пофигу-ли, какого цвета у него что-то на входе.
Всё равно последствия отразятся лишь на эффективности работы коллекторного двигателя.
9 минут назад, Vslz сказал:
Интересно пообщаться и узнать другие стороны медали. А я вот наоборот, сделал практический вывод, что ЭТ мощностью 200Вт способен элементарно спалить двигатель шуруповерта при его хорошем перегрузе. А лучше бы сгорал полевик, но, держится зараза ))))) Поэтому в моем случае Ваш вывод не актуален - больше максимума с движка шуруповерта не вытянешь ))))) Был бы он мощностью, как электродрель - тогда бы Ваш случай был бы идеален.
Относительно расчета выходного электролита, честно признаюсь, я в этом не силен. Ставлю для отстройки БП на ХХ. Проверял при нагрузках - не греется. Поэтому не заморачивался.
10 часов назад, Крашер сказал:
Ну вы, даёте:rolleyes:. Представляю. Разбирал не раз, конструировал, моделировал вдоль и поперёк, у меня есть отдельная тема по ним, так что, представляю.
В ШИР моего, например, шуруповёрта, установлен STP60NF06 со стандартным пороговым напряжением. Менее 10 В на затвор подавать не желательно. А у вас 100% модуляция выходного напряжения БП. В цепи питания драйвера напряжение тоже будет меняться от нескольких Вольт до вольт 15. По другому никак. Сглаживающий конденсатор в цепи драйвера не поставишь - где-где, а в кнопке места для него точно нет.
Насчет спалить двигатель - шуруповерт у меня давно от блока питания, еще не спалил. Полевик, да, сгорал. Но мотор - цел. Мотор у меня RS-550PH-5740, в режиме максимального КПД потребляет почти 130 Вт. Но реально, при сверлении пробочным сверлом сосны (35-50 мм), ток легко превышает 20А. Ограничивать его меньшим значением, считаю, значит мешать работать шуруповёрту и себе. Согласен, что экстремальный режим не должен быть слишком длительным, поэтому, нужна отсечка тока типа теплового расцепителя. Но не ограничение.
28 минут назад, Vslz сказал:
В кнопке нет, а вокруг кнопки найти можно, поэтому выносной вариант.
29 минут назад, Vslz сказал:
А вот это как раз и странно. Если у меня все наоборот, то из чисто практических соображений получается, что мой вариант более благосклонен к электронике ))))) Только Вы не подумайте, что я с Вами спорю, или превозношу свой вариант, или упраздняю Ваш. Только конструктивное и весьма познавательное общение.
Меня вот намного больше удивляет, как люди умудряются выпрямитель на шоттках, да еще и в корпусе ТО-220, да еще и на общий радиатор собрать. У меня не выдерживали даже ТО-247 с вполне приличным амперажом. Поэтому остановился на 2Д213, которые вместе с объемным радиатором занимают до 1/3 корпуса АКБ.
А у меня выпрямитель вообще выполнен на двух сборках Шоттки 30А 45В в TO-263, каждая в своём плече :P, на нижней стороне платы. Места практически не занимают. Охлаждаются о большой медный полигон на плате. Понимаю, что массивный алюминиевый радиатор, да еще с обдувом было б гораздо лучше, но места очень мало. Конденсаторы, что по выходу, что по входу места много занимают. В таком варианте диоды пока не удавалось перегреть, работает так уже года 3. Самый горячий элемент - балластный резистор в цепи питания самоосциллирующего драйвера.
Интересно было бы Вашему и моему варианту БП провести одинаковый нагрузочный тест. Возможно после него я бы отказался от ЭТ, а может и наоборот - утвердился )))))
У меня, кстати, для этого отличная вещица есть - токоизмерительные клещи, в том числе и на постоянку, с фиксацией максимального, минимального и усредненного значения токов. То есть и стартовый засечь может, и рабочий, и ХХ.
@Vslz , ткните, плз в схемку, по которой Ваша печатка сделана...
Схема - один из многочисленных вариантов полумоста на IR2153, таких море. Собственно, схему обсуждать не имеет смысла т.к., считаю, что можно сделать по другому и лучше.
Я делал акцент на компоновке выпрямителя.
1 час назад, Vslz сказал:
речь о компоновке и охлаждении выходных диодов.
Сам когда-то подумывал кулер втыкать. Тем более, что "наглядный пример" перед глазами есть.
Года четыре назад в один из авто вместо штатных галогенок на 55 Ватт - втыкал 30-Ваттные светодиодные.
Да, светят гораздо ярче и дальше. Но, "галочка" не формируется. Встречных слепит конкретно, как ни извращался.
Но вот охлаждение - вентилятор в цоколе - мне понравился. Сам кулер - толщиной около 8 мм и диаметром 27 мм. 15 000 rpm.
Единственное что реально с кулером не так - это на стройке он будет задувать или засасывать на плату пыль. Дерево-пластик-песок - фигня, но ведь там ещё и металл сверлят и болгарками режут. Ставить мелкоячеистую металлическую сеточку - придётся чуть не по всему периметру корпуса.
Изменено пользователем Крашер
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
