Защита АКБ от переразряда
DemonADA
50 минут назад, Крашер сказал:
15 000 rpm
:o шумит наверное будь здоров, как сам двигатель?
А 40-мм вентиляторы не годятся для такой задачи? Их можно, при необходимости, снаружи пристыковать.
Думаю, сгодятся. Аккурат сам вентилятор нужно будет защитить от пальцевлазенья.
Тогда диоды на ребристый или игольчатый радиатор надо будетставить.И, уже радиатор обдувать.
@Vslz ... :) - я, к примеру... тоже жду.
Как ни прискорбно, сам в схемотехнике ни в зуб ногой.
Хотя, озадачился проблемой замены аккумуляторов сетевым блоком ещё пять лет назад...
Даже тему пытался создать...
У меня всё чуточку сложнее. Сделать источник питания - это, конечно главное. Но ещё при этом - требуется обмануть контроллер аккумуляторов  в самом инструменте..
Обмануть я уже придумал как. Но вот блок питания Ватт на 600  - ещё не выбрал.
С тех пор сижу ровно... Читаю, жду...
Мало ли, из ЭТ для галогенок, или из балластов для экономок, или ещё из чего... кто и "сотворит" нечто. Мощное, достаточно стабильное и надёжное.
В последнее время вообще - обратил внимание на китайские светодиодные драйверы.
У них есть и до килоВатта. Но вот ни напряжение, ни ток мне пока никак...
Изменено пользователем Крашер
Все готовые неспециализированные блоки питания рассчитываются исходя из длительно отдаваемой мощности, тем более, светодиодные. Габариты их никак не позволят уместить в отсеке АКБ.Поправьте меня, если ошибаюсь.
Тут нужен, как я думаю, совсем другой подход - увеличить кратковременную мощность, допустив, работу блока питания с бОльшими токами, но ограничив его ПВ с помощью термоконтактного выключателя на выходных выпрямителях. Естественно, длительно такой БП не сможет отдавать ***дцать ампер, но этого совсем и не требуется.
14 минуты назад, Vslz сказал:
ограничив его ПВ
Гм... Я одно врем "копал" даже в сторону ионисторов. Чтобы сохранить максимальные токи в нагрузку и не сильно так перегружать БП.
Ведь, действительно - самая максимальная мощность от инструмента требуется в короткие промежутки времени... Провернуть "застрявший-заклинивший"  бур перфоратора, подклинившее сверло, сорвать с места прикипевший болт или саморез.
Жаль только, что они места занимают много и стоят как крыло от боинга...
33 минуты назад, Крашер сказал:
Воот, и я о том же. Габариты все от чего? От килограммов алюминия в радиаторах. А тут их предлагается минимизировать, только бы термоконтроль не подвёл.
22 минуты назад, Vslz сказал:
Именно поэтому в ЭТ мощностью 250-300Вт ставятся 4 ключа 13009, способных выдавать большие мощности и при этом занимать очень тесные корпуса.
В ЭТ - длительная работа на постоянную нагрузку. Для БП шуруповёрта - повторно кратковременная с большими кратковременными токами. Разница, однако.
Выдерживают. Проверенно. Эту тему уже не раз поднимали.
19 минут назад, Vslz сказал:
А я и не спорю
Да ладно.
Я тоже не хвастаюсь )))))
4 часа назад, Крашер сказал:
К сожалению статья запаздывает - будет скорее всего на Новогодние рабочие каникулы )))))
Так что не ждите, а определяйтесь и готовьтесь. Если надумали с ЭТ, то уже подыскивайте 2 шт. 250-300Вт, срисовывайте схемы или фоткайте крупным планом, а там поможем, чем сможем )))))
Коль надумали паять полумост на ШИМ, то тут более спец @Vslz . Думаю, если его вежливо попросить о помощи, тоже не откажет )))))
12 часа назад, alex123al97 сказал:
О чем идет речь - не вполне понятно, тем более в отношении шуруповёрта...:shok:
В автогенераторном ИИП на биполярных ключах (аналог ЭТ, но с выпрямителем и LC-интегратором), при нагрузке по выходу в 18А, выделяется совсем немного тепла, особенно, если правильно подобрать коэфф. трансформации токового кольца. Сопротивление Rce sat даже у MJE13007 всего 0,15-0,2 Ом, не говоря уж про более мощные ;). На выходной диодной сборке Шоттки с малым падением Uf - на порядок (!) больше тепла, чем на ключе (при указанном токе). На быстрых диодах с их большим падением Uf - будет :spiteful: . Про 2Д213 - не говорю, они странные какие-то, падения на них меньше, чем на FRED-ах. Если брать полевики (с другой схемой управления), то картина будет другой из-за совсем другого распределения потерь в статике (намного больше) и динамике (меньше), чем у биполярных ключей на сравнимые токи. Зато у полевиков более широкая номенклатура и можно подобрать действительно мощные ключи.
К чему я это? Просто информация для размышления, для ИИП шуруповёрта на основе ЭТ гораздо более вероятен перегрев выходных диодов, чем силовых транзисторов.
На картинке - модель ИИП ШВ на автогенераторном полумосте с биполярными ключами, ПОС по току. Частота 32-38 кГц, меняется от нагрузки и напряжения. Силовой трансформатор изготовлен в железе и обмерен на предмет Rdc обмоток, габаритов сердечника. Потери в феррите и обмотках в модельке учтены. Силовой трансформатор предварительно рассчитан в RingFerriteExtraSoft. Числа витков обмоток указаны в директиве .param. Потери, пиковые, действующие токи на полной нагрузке - проставил где надо. На графиках - падение на ключе и ток через него в открытом состоянии.
Изменено пользователем Vslz
18 часов назад, alex123al97 сказал:
Гм, пока для выпрямления отложил парочку 80CPQ150 ...
Подобрал вменяемо-нормальный радиатор к ним.
И, даже кулер отыскал. Из категории на 24 Вольта.
За ЭТ на 350 Ватт запрашивают 1900 кровных. Обещают Симменс. (Самому стало интересно, что это...  Но, в тот момент лягушонок на шею присел).
Скрытый текст
Зы, у соседки - люстра перестала светить. Я смотрю - а там ... 12 галогеновых лампочек по 50 Ватт.
Я губищу то и раскатал, ЭТ у неё "подменить" на обычный трансформатор...
Угу, у неё и лежал на антресолях обычный ТОР.
Кстати, зачем ЭТ - 2 шт. ?
56 минут назад, Крашер сказал:
Ну Вы же сами спрашивали за БП мощностью 500-600Вт, на что я Вам отвечал, что в одном корпусе таких не встречал - нужно спаривать.
ЭТ можете поискать по сайтам "купи-продай" - там их, бывает, за копейки отдают. Я так приобрел 40шт. самых модных по цене 1$/шт.
Изменено пользователем alex123al97
не стОит его привечать, вы же не транзисторы в рассыпухе покупаете, а готовую технологию от Семеныча...вместе с транзисторами. Осталось только аккуратный реверс-инжиниринг выполнить.:D
58 минут назад, Vslz сказал:
Блин, когда начал мечтать про гибрид ежа и ужа... - скрестить сетевой блок питания с шуруповёртом...  - свято был уверен, что уже давно всё разжёвано и апробировано.
Разве что сами производители аккуумуляторного инструмента - в союзе с производителями этих самых аккумуляторов жёстко придерживаются "корпоративной этики" и не предпринимают  никаких шагов к популяризации этого направления.
Однако, начав вникать в суть проблемы - понял, что не всё так радужно, как мне казалось...
Первое время - "был мал и глуп". ОК. Понял, что мне читать, читать и учиться...
Читаю. Стараюсь запоминать, что, к примеру из балласта к энергосберегайке на 18 Ватт - можно изготовить импульсный блок питания Ватт на 100...
Что можно компьютерный блок питания "кастрировать" на 90 процентов и получить с него почти всё, что мне требуется...
Правда, перекомпоновывать оставшийся ливер - как чартер на луну заказать.
Что можно пойти неизведанными тропами первооткрывателей и  - разработать свой собственный блок питания.
Пройдя страниц пицот обсуждений. Из коих будет 480 - гонево и флуд.
Из оставшихся 480 сообщений - что-то, перетерпев, свести воедино и... не факт что получится.
Можно найти ин ересную и ... перспекьивную тему с оригинальной разработкой.
Только вот... Один хрен эту разработку - новую и оригинальную - придётся самому делать практически "с нуля" и не факт, что выйдет хоть что-либо хотя-бы раза с десятого...
Одно время - меня заинтересовала весьма оригинальная концепция. Тема была новая и нестандартная.
Но, увы, время... Тему потерял, потом о ней забыл.
сетевой стабилизированный ИИП для усилителя на 600 Ватт
Потом стал искать более лёгких путей. Потом ...
В общем, так пока и не сдвинулся с места.
@Крашер  как я Вас понимаю.
Простите что не в тему, но поделюсь, что сам, почти как и Вы, подобной печалькой страдаю - изобретением собственного сварочного аппарата, причем из тех же пресловутых ЭТ, которых у меня хоть одним местом жуй )))))
А идея проста - соединить в параллель после собственных выпрямителей 10-20 ЭТ, перемотанных на 40-50В и посмотреть, что получится.
Пока идет плата, решил поразмыслить мозгами. Помогите, а то чувствую заведут они меня не туда. Вот что придумал. Поправте если я что не так нарисовал
Защита аккумулятора от глубокого разряда.  На схеме не нарисован сам аккум.
Изменено пользователем DemonADA
В этом модуле уже есть все защиты.
Можно попробовать. Только, возможно, придется чуть подгрузить выход на полевик.
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
