Запуск неизвестного электродвигателя
Yurec66
В гараже давно лежит двигатель с непонятными ТХ. На корпусе шильды нет, выбиты лишь некоторые цифры.
Какой конденсатор подключать я не знаю. Разобрал его, вскрыл проводку, вывел для соединения треугольником. Как сейчас его запустить?
Нашел в ютубе видео , как паренек запускает двигатель посредством электронной схемы без конденсаторов. Но якобы там ограничения на двигателя до 1380 об/мин. Пойдет ли эта схема для моего двигателя, а если нет, то можно ли ее как то модернизировать под него? Спасибо.
ps Забыл написать, что обмотки в районе 5 или 6 Ом.
Сразу скажу, хреново с этой схемой запускаются некоторые экземпляры движков. Видимо зависит от конструктивных особенностей. Ставь конденсатор для работы, а для запуска электролиты с диодами.
Подбирать конденсатор, пока токи во всех трёх фазах не будут примерно равны.
  • 4 года спустя...
В 30.10.2017 в 13:40, Dr. West сказал:
Наверное глупо подправлять гуру, просто уточню... Токи или напряжения ?
Опять после долгой паузы на глаза попался этот двигатель. Поменял в нем подшипники, вот конденсатор так и не понял какой подключать. Хотя бы стартовый номинал для подбора.
Вычитал в сети , что если подбирать по формуле 7мкф на 100вт и без учета потерь, то
1500 - 30% = 1050 вт
10.5 х 7 =  73.5 мкф
У меня был в наличии набор 40 + 30. Подключил для пробы так.
3- 5 сек погудел и выбило пробку в гараже.
У меня есть пусковой конденсатор на 200 мкф, думал без него запустится. Однако фигушки :)
ок, подключаю с пусковым - запустился мгновенно, но поработав секунд 20- 30 опять выбило пробку. Что не так с ним? Тока много берет? Я поставил автоматическую пробку на 10А и ее выбило. Хм......
Но двигатель вращался нормально. Довольно шустрый моторчик... Хотелось бы добиться толку , чтобы работал нормально. Это при ХХ выбило, а если под нагрузкой?
В общем то для запуска 3-х фазного движка от одной фазы ставят пусковой и рабочий конденсаторы. Рабочий подключен постоянно, а пусковой на время разгона.
Пока нечем, желательно клещи. Мой тестер до 20А без защиты. Один уже спалил, правда другой случай был, но все же.
Пока чисто теоретически анализирую ситуацию. И по конденсатору рабочему вопрос остается открытым.
Массу и габариты в принципе замерить можно. Длина, ширина, диаметр?
Изменено пользователем Yurec66
В рабочей обмотке ток растёт с увеличением нагрузки .В конденсаторной обмотке ток падает с увеличением нагрузки .Потому при ХХ ток в конднсаторной обмотке "зашкаливает " .Из этого также следует ,что конденсатор подбирается под условия работы двигателя .Если на валу двигателя нагрузка постоянная ,то конденсатор легко подобрать -лишь бы обмотка не перегружалась и не грелась ,А вот если нагрузка не стабильная ,с конденсатором придётся поэкспериментировать .Если двигатель большую часть времни работает на ХХ ,то кондесатор нужен небольшой ,Но тогда и двигатель с таким конденсатором  может не запуститься . Если двигатель большую часть времени работает под нагрузкой ,то конденсатор нужен с большой ёмкостью Но тогда надо учитывать ,что на ХХ обмотка будет перегреваться .
Обалдеть...... 15 квт. Вот значит чего пробки выбивает. Походу никуда его приспособить не получится в личное пользование в гараже. Кстати, что то нигде в таблицах нет такой мощности 15. Есть 13, есть 17, но 15 нету.
Ну как бы, разницу между полтора и 15 кВт можно увидеть невооруженнымм, как говорится, глазом.
Если первый можно спокойно взять в руки, то второй весит от 50 до 100 кГ, в зависимости от исполнения. Можно порвать штаны, его кантуя.:lol:
Поднимаю я его спокойно без проблем. Думаю весит не много. Ближе к обеду буду в гараже и все замерю. Только без разборки для замера ротора.
Маленький да удаленький. Надо до толку довести. Запуск, работа, конденсаторы и т.д. И разобраться почему пробки выбивает. Может кондера 70 мкф мало , поэтому и ток большой ?
14 минут назад, Lexter сказал:
Скорость вращения скорее всего 1500
Выбито 2880. Да и на глаз вращается довольно шустро. Скорость смогу измерить почти точно после нормального запуска.
Рабочего конденсатора 70 мкф хватит ему?
26 минут назад, Yurec66 сказал:
70 мкф хватит ему?
https://evmaster.net/raschet-kondensatora
Получается что хватит.)
Это для треугольника, а для звезды кстати меньше!
Всего 40 и 100 мкФ соответственно.
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Ессно треугольник, я же для 220в собираю.
Ну вот, все четко, так у меня и есть . Рабочий 70, пусковой 200. Что еще проверить почему пробку на 10А выбило? Хотя моторчик работал ровно, без надрыву, без писка и скрежета... но не долго :)
