Инвертор для ламп дневного света TEKNOWARE
Досталась такая штука в неисправном состоянии. На выходе импульсного трансформатора был взорванный конденсатор, заменил его. Но при подаче на вход требуемых 24 В у лампы горят лишь спирали, а сама лампа не зажигается, то есть ионизации не происходит. Но в момент выключения лампа на миг загорается. Сама лампа исправная, проверено. На задней стороне платы никаких СМД компонентов нет.Есть ли смысл менять 2 мощных транзистора типа BU406? Поделитесь опытом, кто ремонтировал такие преобразователи.
Все законы-имитация реальности
Проверь конденсатор на выходе, скорее всего он пробит.
судя по схеме подключения он должен стоять на плате между двумя средними выводами.
На плате со стороны высокого напряжения между нитями накала противоположных сторон должен быть конденсатор
скорее всего он пробит,такая неисправность часто бывает в экономках.P.S пока писал опередили.
Изменено пользователем Добрый дядя
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
Транзисторы здесь не причём. Если раскаляются нити лампы, то причиной может послужить пробой конденсатора С5 или завышена ёмкость этого же конденсатора. (см. схему, выходная цепь схожа). Если конденсатор исправный, то по какой то причине частота блокинг-генератора завышена, и ёмкость этого конденсатора С5 для такой частоты становится избыточной, поэтому между нитями лампы слишком низкое напряжение, недостаточное для пробоя. Попробуйте заменить конденсатор на меньшую ёмкость.
Изменено пользователем Гар
1 час назад, Добрый дядя сказал:
Это тот, который я заменил что-ли?
57 минут назад, Гар сказал:
у меня 3300 пФ
Скорее всего, он опять пробился. Его рабочее напряжение должно быть 1200 В!
Даю совет: разобрать стартер, идущий с балластным дросселем, в нем внутри неонка и конденсатор. Вот этот конденсатор и использовать.
8 часов назад, Falconist сказал:
Если конденсатор пробило опять, то значит не происходит пробоя в лампе.
Если уж и замена не поможет, то тогда можно грешить на межвитковое замыкание в дросселе.
Что интересно, сегодня надыбал ещё 3 точно таких же инвертора с точно таким же дефектом в виде взорванного конденсатора после импульсного трансформатора. Ради эксперимента попробую поставить конденсаторы от стартёров по совету Фалкониста, предварительно измерив их ёмкость. Что интересно, оригинальные конденсаторы были на 750 В
11 час назад, TUNGSRAM сказал:
Видимо, изготовитель Крашера слушался, потому такие и поставил :D .
В 14.11.2017 в 20:30, Гар сказал:
Отчитываюсь о результатах эксперимента
В 14.11.2017 в 21:32, Falconist сказал:
Поставил конденсатор от стартёра, его ёмкость 5400 пФ. С ним - молниеносное зажигание. Получается, что была не завышенная, а наоборот - заниженная ёмкость. Но почему в итоге он взрывается? И почему в оригинале от меньшей ёмкости всё прекрасно работало?
20 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Так ведь рабочее напряжение превышает максимальное для конденсатора (резонанс напряжений в последовательном колебательном контуре = на конденсаторе может быть напряжение, превышающее питающее в неск.раз...)
24 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
...почему в оригинале от меньшей ёмкости всё прекрасно работало
Похоже на резонанс на гармонике, но не факт! Чтобы узнать точней, надо бы провести ряд экспериментов с измерениями...
В 14.11.2017 в 22:28, TUNGSRAM сказал:
у меня 3300 пФ
Это емкость конденсатора на неисправном ЭПРА? Если так, то она могла запросто "уплыть" от первоначального значения в меньшую сторону...
его ёмкость 5400 пФ
Я замерял, получил около 4300 пФ. Видимо, емкость этих конденсаторов не нормируются, наматываются "на глазок".
38 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Да
19 минут назад, Falconist сказал:
На какой частоте замер? Я мерил на 1 кГц прибором Е7-15
Просто такое впечатление, что взорванный конденсатор - это последствие, а не причина
Вскрылся ещё один нюанс. С новым конденсатором повышенной ёмкости тоже не всегда сразу зажигается, когда как - пробовал включать инверторы с заменёнными емкостями через некоторое время... Короче, это - последствие, а не причина, у кого какие идеи? Может остальные ёмкости тоже проверить? Если надо, могу отрисовать схему.
HZ какая в мое измерителе частота. Но измеряет правильно, как на конденсаторах с маркировкой написано, с очень небольшими отклонениями.
В общем, конденсаторы в порядке, ёмкость не уплыла. Всё-таки грешу на изменение параметров транзисторов
Что-то вспомнилось. Сталкивался только один раз, когда эпра при включении запускался через раз. Правда, при постукивании запускался. Дело было в припое на ноге транзистора, который просто лежал на окисленой дорожке (эрпа стоял на аквариуме). Причем даже через лупу этого не заметил. Уже потом увидел, что транзистор чуть "гуляет", хотя две ножки сидят как влитые.
Это пушпул-автогенератор.
Вообще, запускается ли генерация без лампы?...Проверьте номиналы резисторов, задающих ток смещения на базы ключей... Если есть исправный инвертор, не помешает сравнить индуктивности обмоток тр-ра с тем, который в заведомо исправном... и емкости проверить... транзисторы проверить на к.у....
PS схему трудновато читать, перерисовать бы в удобочитаемом виде...
