Фонокорректоры - все, что с ними связано, общие вопросы
RIAA корректор на германиевых транзисторах, v.2.3 .
Входной транзистор RIAA корректора П28 (П27, П27А, П27Б).
Гербер файлы для Китая и Тайваня.
RIAA_ge_P27B_3_sch.pdf RIAA_ge_P27B_3_sch_pcb.rar RIAA_ge_P27B_3_gerber.rar
RIAA корректор на германиевых транзисторах, v.2.2 .
RIAA_ge_P27B_2.sch.pdf RIAA_ge_P27B_2_sch_pcb.rar RIAA_ge_P27B_2_gerber.rar
RUMBLE filter (рокот фильтр) на германиевых транзисторах для RIAA корректора.
Транзисторы для установки по схеме на выбор.
RIAA_ge_Rumble.sch.pdf RIAA_ge_Rumble_sch_pcb.rar RIAA_ge_Rumble_gerber.rar
RUMBLE filter (рокот фильтр) и расширитель стерео базы на германиевых транзисторах для RIAA корректора, v.1 .
GE_Rumble_Spatial_v1.sch.pdf GE_Rumble_Spatial_v1_sch_pcb.rar GE_Rumble_Spatial_v1_gerber.rar
RUMBLE filter (рокот фильтр) и расширитель стерео базы на германиевых транзисторах для RIAA корректора, v.2 .
GE_Rumble_Spatial_v2.sch.pdf GE_Rumble_Spatial_v2_sch_pcb.rar GE_Rumble_Spatial_v2_gerber.rar
ПСЕВДО стерео (моно -> стерео) на германиевых транзисторах для RIAA моно корректора.
GE_MONO_Pseudo_STEREO.sch.pdf GE_MONO_Pseudo_STEREO_sch_pcb.rar GE_MONO_Pseudo_STEREO_gerber.rar
ПСЕВДО стерео (моно -> стерео) на германиевых транзисторах для RIAA моно корректора, v.2 .
GE_Pseudo_Stereo_v2.sch.pdf GE_Pseudo_Stereo_v2_sch_pcb.rar GE_Pseudo_Stereo_v2_gerber.rar
Изменено пользователем Jenyok2
ПСЕВДО стерео (моно -> стерео) на германиевых транзисторах для RIAA моно корректора, v.3 .
GE_Pseudo_Stereo_v3.sch.pdf GE_Pseudo_Stereo_v3_sch_pcb.rar GE_Pseudo_Stereo_v3_gerber.rar
RIAA корректор New RIAA04 v.3 .
New_RIAA04v3.sch.pdf New_RIAA04v3_sch_pcb.rar New_RIAA04v3_gerber.rar
RIAA корректор New RIAA04 v.2 .
New_RIAA04v2.sch.pdf New_RIAA04v2_sch_pcb.rar New_RIAA04v2_gerber.rar
  • 3 месяца спустя...
Господа!
Имею ФК в исполнении в соответствии с вложением.
Входной каскад NE5534 меняю на OPA 1611. Соответственно, надо отрегулировать обвязку? Питание? 12 или 15В?
Отсутствует шунт на входной нагрузке. Будет хуже если я воткну туда емкость керамику?
Делитель на землю в моем случае без сглаживающего кондера, я понимаю. Как рассчитать емкость корректно?
Даташит на 1611 схем не имеет в плане ФК.
Изменено пользователем Evgeney90
Если это фонокорректор для ММ головы, то на OPA1611 ОУ менять не стоит, да и на любой другой с подобным конским шумовым током тоже.
По шуму лучше применять ОУ с полевыми транзисторами на входе, у них обычно шумовой ток ничтожен, а шумовое напряжение в 6-8 nV/√Hz уже достаточно низко чтобы вообще никак не выделяться на фоне шума немой канавки пластинок.
По схеме ничего менять не надо, разве что добавить по питанию керамику или пленку возле ног ОУ в пределах 0.1 - 1 uF
  • 2 месяца спустя...
Есть пару вопросов начального уровня про корректоры.
Если взять один тип корректора на рассмотрение - "одно ОУ-шный" н.п. на одном ОУ NE5532, можно найти 3 реализации:
1. "По дефолту" - на входе 47к+100пФ и прям на ОУ.
2. На входе дроссель, потом 2 паральных RC и между ними развязка на C. (По Марантзки / Деноновски).
3. Перед ОУ диффкаскад на биполярах. (По Сониевски / Ямаховски (старших)).
Как-то ненашел сравнительной информации как эти решения по звуку, н.п. про дроссель на входе вообще никакой инфо... и как он влияет на АЧХ.
Есть усилитель со сгоревшим ОУ в фонокорректоре (на правом канале -4.5в постоянка на входе/выходе), и надо решить перепаять ОУ и получить то что было, или убрать всю обвязку ОУ поставить поверху отдельную плату и получить "по лучше"? И в принципе вопросы крутится следующие:
1. От которого из схемных решений можно считать "нормального уровня" и незаморачиваться "улучшением" или заменой на чего-то лучшего, если такой уже стоит/стоял в усилителе.
2. Или все же эти 3 варианта на одном ОУ будет "позади" если поставить н.п. Никитинский OBH-8 или Dual VVT-46/47, если да, то далеко ли позади...
3. Или сразу ставить фонокорректор Н.Сухова (тот что Кенвудовский + 3 детальки от Сухова), если он как "день и ночь" по сравнению с предыдущими схемами?
Изменено пользователем kesrmk
Эти 4 схемы начального уровня, самый лёгкий звук даст Никитинский. Сухова собирал, звучит лучше этих, но то-же не идеал. Как вариант можно попробовать в первых двух схемах заменить ОУ на MUSES8920, звуку должно полегчать. Сам смотрю на Lynx, но повторять его целиком не вижу смысла, думаю разумно упростить и применить выше указанные ОУ.
Схема с биполярами на входе даст повышенный шум. В журнале радио есть фонокорректор Галахова с биполярным входом (ТОС) + ОУ в инверте, с хорошим ОУ звучит достойно, но требует экранирования и стабилизатор с больим коэффициентом стабилизации, иначе будет фон.
  • 5 недель спустя...
В 21.10.2022 в 20:34, Evgeney90 сказал:
Дополнительный вопросик по схеме выше. Надо ли ставить конденсатор последовательно с R11  и R2, чтобы компенсировать напряжение сдвига?
Если хочется уменьшить постоянку на выходе, то имеет смысл конденсатор последовательно с R2. Схема не очень, т к первый ОУ кроме полезного сигнала будет усиливать всё, что наловит звукосниматель в 20,6 раз и будет часто перегружаться, лучше по Lynx сделать.
В 12.02.2023 в 04:58, RRR20 сказал:
Согласен. Схема неудачная. Борюсь с ней как могу. В свое время повелся на услуги мастера с авито.
Номинал конденсатора параллельно R2, я понимаю, в несколько десятков мкФ?
  • 7 месяцев спустя...
Господа, в подобную схему (R11 и R9 заменены на 150 и 3000 Ом, соответственно, С15 - С18 загунтированы пленкой 0,1мкФ) ставлю на вход OPA1641. Один из новых ОУ будто возбуждается (тоновый писк) при срабатывании реле в вертушке, которое замыкает сигнал на выход. При разомкнутом реле писка нет. Если на ходу вытащить сигнальный провод - писк уходит. Обратное подсоединить - играет, но шумит. Во втором каскаде работать отказывается. Ставлю другие ОУ - все в норме. В обоих каналах такая ерунда.
Брак?
2 часа назад, aleksolejn сказал:
Параллельно R9 и R1 мелкопикушные конденсаторы установлены?
Нет. Там голяк. Для чего они нужны в цепи обратной связи?
Скорее всего это косяк именно этого ОУ.  Годом ранее я уже применял эту модель ОУ в данном фонике и проблем не было. А тут, куда его не ставь - зихерит.
Для шустрых ОУ иногда надо, иногда нет. Может зависеть от емкости монтажа. Накинь пик по 10 и если не успокоятся 1641, то скорее всего фейковые. Фото бы этой микры и гуру в этом деле дали бы знать за оригинальность изделия.
Дурью не майтесь, лучше сразу вот этот делайте, - с пассивной охлажденкой, трансадмиттансной коррекцией с постоянным петлевым и без электролитов, лучше все равно не придумаете :bye:
https://imrad.com.ua/ua/fonokorektor-sy-xxi-v-7-dlya-golovok-zvukoznimacha-z-ruhomim-magnitom-mm-50389
Изменено пользователем Nick Sukhov
Чем определяются номиналы резисторов R4 и R5? Нужен ли резистор малого номинала перед C6 последовательно?
Благодарю за понимание!
ФВЧ, частотой среза и нагрузочной способностью ОУ. R5 лучше уменьшить до 10 кОм, увеличив С1 до 1 мкФ.
После С6 поставить резистор 100-200 Ом, защитит ОУ при работе на ёмкостную нагрузку (кабель).
Только что, willowasbest сказал:
Правильно пониманию, что С6R4 соответственно ФНЧ является? Как его корректно настроить? Расчёты какие-то 4Гц частоту среза для указанных номиналов показывают...
