Усилитель Ретро Шушурина
Кто как считает : какой конденсатор должен быть на входе в этом усилителе при 18к ?
Тип, марка...
Самое главное : какой правильный номинал ?
Поясню откуда такой вопрос :
При увеличении входной емкости относительно "стандарта" 2.2/51 на других усилителях у меня получалось улучшение по НЧ. Ставил даже 6.8мкф в Натали - все ОК. В данном усилителе при установке неполярного Nichicon 22мкф на отдельных треках слышно, что то очень низкое мешает динамику нормально работать. Видимо, инфранизкие частоты. Поставил неполярный Rubycon 10мкф - эффект все равно есть, хоть и меньше. Ставлю 5.8мкф MKP - эффекта нет, но и НЧ упали. Вот и спрашиваю про чужой опыт.
В 23.01.2021 в 09:33, finn32 сказал:
В 23.01.2021 в 01:47, Лом_2 сказал:
Загнал старого Шушурина в симулятор.
Звучит как аннотация к фильму ужасов.
В качестве аннотации к немецкой порнухе тоже бы зашло за четно.:rolleyes:
В 14.05.2017 в 10:21, 25602 сказал:
Схема с модификациями. Важно попарно между каналами подобрать R11 R15 для равного КУ, R5 подстройка нуля
Что в схеме усилителя необходимо подправить ?
См. картинку ниже.
Требования к усилителю.
Питание +-40 Вольт.
Выходные транзисторы КТ808А .
Термодатчик транзистор p-n-p типа КТ814Г, КТ816Г (BD140).
Защита выходных транзисторов по току.
Изменено пользователем Jenyok2
5 минут назад, 25602 сказал:
При срабатывании защиты - D3 Q11 R22 выгорят
И чего делать ? Как подправить схему ?
Остальное в схеме усилителя нормально ?
10 часов назад, 25602 сказал:
каким образом эта схема относится к данному проекту? Вам скорее всего нужно в эту тему обратиться
Если вопрос ко мне, то...
Это исправленная схема усилителя мощности УМ Шушурина, посмотрите внимательно на схему.
Поэтому и задаю здесь вопросы по схеме УМ Шушурина.
Помогите "правильно" прикрутить токовую защиту выходных транзисторов.
3 часа назад, 25602 сказал:
От чего исправили? превратив в примитивную схему из учебника, АМФИТОН 25У-202С добавив токовое зеркало.
В Амфитоне не экономили диоды, цепи смещения ГСТ там раздельные. Кстати, в сам Амфитон токовое зеркало интегрируется чисто физически очень просто.)
ЗЫ. Но вообще похожа.:rolleyes:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
