Усилитель Ретро Шушурина
На ваш суд выкладываю предварительный вариант схемы.
Спойлер
И несколько вопросов:
1) Землю для индикатора клиппинга можно взять с земли источника (клеммы на корпусе)? Обозначено на схеме штриховой линией.
2) Т.к. это усилитель для электрогитары, то у него соответственно ограничена полоса пропускания (для этого уменьшена емкость на входе УМ и увеличена емкость С5). Моделировал это дело как-то пораньше в LTspice. Нужен ли R17 и C11 (С11 по мне явно лишний) в предварительном усилителе? Или R1 в УМ? Получается два резистора между которыми стоит конденсатор, масло масляное?
3) Плата предварительного усилителя будет помещена в гнутый экран из алюминиевого листа. Экран будет установлен изнутри, на передней панели усилителя. К плате ПУ будет подключено питание от источника. Как выполнить соединение преампа с массой? Я так понимаю, нужно подключить общий провод в непосредственной близости со входом ПУ. Эту же точку надо соединить коротким проводником с корпусом (в данном случае, с передней панелью усилителя). Входные гнезда при этом изолированы от корпуса.
4) Выход с преампа будет сделан куском экранированного провода МГШВЭ. Экран от провода подключать с одной лишь стороны к точке GND на плате УМ? (Для предотвращения земляных петель).
Зачем мощный стаб?
13 часов назад, Vladimmer сказал:
Очень плохое решение, лучше применить простейший стаб на стабилитронах и запитаться от силовой части БП
Новый вариант схемы со стабилитронами в питании преампа:
R17 на выходе преампа оставляем (нагрузка для ОУ). Нужен ли R1 при этом на входе УМ?
Сегодня провел испытания усилителя и некоторые замеры. Выяснились недостатки получившейся конструкции.
1) На мощности, близкой к максимальной, на некоторых композициях (судя по всему, в которых есть саб-бас) происходит периодическое срабатывание устройства защиты громкоговорителя. Нужно загрубить это устройство.
2) Стетоскопом не слушал, но слышно, как "поют" выходники. Смог даже узнать знакомые вещи. На слух, звук шел примерно из их стороны. Подобный "вокал" слышал, когда самопальный стабилизатор на кт819 снижал частоту  "возбуда" при плавном разряде емкости выпрямителя. Он тогда помаленьку вышел с ультразвука на слышимый человеку диапазон  :crazy:  Судя по всему, придется менять транзисторы. Жаль потраченных усилий.
3) Интересные картинки получил на нагрузке и на цепях питания стабилизатора. Замерял двухлучевым С1-55. Сначала по включении возбуд был ровненько на верхней полуволне на выходе. Потом, при прогреве, он исчез с верхушки синусоиды и остался на ее боках (снимал на камеру телефона, обозначил желтым на картинке). Второй луч (подчеркнул красным) показывает изменение напряжения на выходе стабилизатора (на + и - картина схожая, только переворачивается). Видно, что на самом пике синуса, "борода" как бы сжимается, затем вновь расширяется. Когда работает другое плечо выходника усилителя, то линия плавная.
Жаль, но хочется всю эту дрянь разбить на чермет. Или можно с этим что-то попытаться сделать, как считаете? Стоило ли оно того...
Можно включить КО?
Нормальные люди настраивают усилитель ПЕРЕД тем, как запихивают его в корпус. Это, как бэ, очевидно и логично.
Грубите коррекцию.
Катушку на выход не забудьте.
Так ведь и было сделано. На фанерке работало шикарно. Правда этот макет ждал корпуса 2 года. Да и корпуса ещё целиком нет. Пока лишь шасси. Катушку можно намотать на резисторе, так же как в бриге?
25602 Мне не венскую филармонию слушать. Аппарат сугубо для электрогитары. Требуется ограничить верхнюю границу полосы пропускания.
Изменено пользователем Vladimmer
Сделал катушку - 14 витков провода Ф1,2 на оправке Ф8,5 мм. Внутрь нее вставил резистор МЛТ-2 10 Ом. Отдельно резистор и катушку сверху изолировал лакотканью. "Врезал" катушку на плату усилителя (пришлось дремелем резать дорогу на плате и засверливать дополнительные отверстия). На саму плату также перенес цепочку Цобеля с разъема подключения громкоговорителя.
Спойлер
Картина улучшилась, верх синуса чистый, так же и на шинах питания со стабилизатора чисто. Небольшое утолщение на синусоиде теперь внизу.
Спойлер
Поставил для испытаний на схеме конденсаторы С1 (4,7 мкФ) и С5 (100 пФ), то есть примерно, как в авторском варианте. Завтра попробуем увеличить С5 до 120 или 160 пФ.
Спойлер
В 22.04.2022 в 21:18, 25602 сказал:
V15/16 - КТ817Г
Есть и такие среди запасов, а еще есть КТ815Г. Можно и эти ставить? А может лучше такой вариант сразу- заменить пары транзисторов V16-V17, V15-V18 на одиночные 2Т827А(Б)? Т.к. таковые имеются у меня в достаточном количестве и проще будет выполнить монтаж.
11 минут назад, Vladimmer сказал:
еще есть КТ815Г
Отобрать с максимальным h21, кстати, БД139 откуда родом? Проблема кажется именно в них.
Изменено пользователем 25602
В общем, какие-то странные вещи. Зашунтировал диоды V5 V6 емкостью 100 нФ. Стал смотреть осциллографом. Начал с эмиттеров ДК V1 V2.
Спойлер
Возбуд есть, всё понятно. Затем база V3
Спойлер
Всё тоже как бы понятно. На выходе тоже. Предвыход. Смотрел. Думаю, вдруг проблема в звуковой карте. Дай-ка запущу на другой карте. Генератора у меня нет, сигнал генерировал в проге. Думаю, а вдруг это программа генерит не синус, а нечто такое с аппроксимированной вершиной на нижней полуволне. Взял на всякий случай сигнал с компакт-диска "Тотал Рекординг". Скоммутировал оборудование, включил. Подаю синус, смотрю. Те же картинки. Смотрел, переключал чувствительность осц. Потом раз и возбуд пропал. Ни на ДК, ни на выходе нет. На входе унч чисто. Остался почему-то на эмиттере V13. В других местах не видно. То ли осц. глючит, то ли что. Или прогрелся усилитель. Ничего не понимаю. Завтра буду повторять опыты.
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
