Преобразователь кода(десятичный в двоичный)
Gunther
не особо разбираюсь вообщем а этой дисциплине, поэтому и сложности с поиском схемы в интернете. Помогите найти схему, пожалуйста.
Задание для курсового.docx
ПР6 здесь не поможет, т.к. дается произвольная последовательность входных значений. Самое простое это 2/10 счетчик с выходами на адресные входа 8-разрядного ПЗУ. Можно однократно программируемого (556РТ5, РТ7 например) или с УФ стиранием (573РФ2, РФ5). Другой вопрос, что для моделирования в железе для этих микросхем сейчас не найдешь программатора.
14 минуты назад, Sergey-Ufa сказал:
И шо??? Это тупо КОМБИНАЦИОННЫЙ преобразователь кодов. ЛЮБОЙ последовательности!
В задании у ТС записано
- формирование последовательности 10-ти 5-разрядных двоичных чисел, десятичные эквиваленты которых равны 0, 23, 28, 15, 9, 11, 25, 10, 26, 13 и записи в ОЗУ;
Если использовать ПР6, то надо сначала сформировать эту последовательность десятичных чисел в 2/10 виде, а сделать это иначе, чем через отдельное ПЗУ очень затруднительно. А потом уже через еще одно ПЗУ (ПР6) преобразовать ее в двоичную. Т.е. фактически делать двойную работу. Использовать одну РТ или РФ, в которую в последовательно идущие адреса зашито конечное двоичное представление десятичных чисел все таки проще.
1 час назад, Gunther сказал:
Тогда стоит задуматься о смене специальности, т.к. желания разобраться, судя по всему, отсутствует напрочь.
24 минуты назад, Sergey-Ufa сказал:
Да тумблерами набрать! Это же учебное задание.
Цитата
"Не следует умножать сущности сверх необходимого"
© В.Оккам
По заданию собирать в железе не требуется, только в симуляторе. А EPROM и EEPROM с параллельными шинами в Протеусе есть.
4 минуты назад, Falconist сказал:
С частотой 3,5 кГц?!
-  тактовая частота устройства должна быть равной fт=3500 Гц;
Честно говоря, задание не читал. Значит, тогда последовательность сначала "загнать" в какую-нибудь память, а потом из нее "выгонять" на этот преобразователь кодов с нужной частотой.
Ну так о чем я пишу-то? Последовательность загоняем в ПЗУ и с ее шины данных сразу снимаем двоичный код. ПР6 здесь совсем не при делах.
Как это не при делах??? А задание-то - как раз про преобразователь кодов, а не про ПЗУ. Ежли делать этот пепелац "в железе" - то да, нефиг там преобразовывать. А в учебных целях - ой, как надо!
Причем, подозреваю, что структуру ПР6 надо составить из отдельных логических элементов.
Прочитайте вы наконец задание нормально. Там ни звука не сказано о преобразовании двоично-десятичного кода в двоичный и о 2/10 коде вообще.
И все. Никто не требует промежуточного преобразования десятичных чисел в 2/10 код. Про него вы сами придумали. А что такое ПР6, как не то же самое ПЗУ, которое вы напрочь отвергаете.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Читаем заглавие темы... Как оно сформулировано - такой и ответ дан. За то, что Вы вчитались в задание - респект Вам и большущий минус топикстартеру, который не сподобился даже правильно понять задание и правильно озаглавить тему.
ох дино и возбудилось...
Цитата
ЗАДАНИЕ
На курсовое проектирование
    Дата утверждения задания: _23___октября______ 2017 г
Дата окончания курсового проекта: _26__декабря_ 2017 г
Тема курсового проекта: Специализированный генератор кодов (по варианту)
Техническое задание на проектирование:
1. Спроектировать специализированный генератор кодов, выполняющий следующие функции:
- напряжение питания устройства (50,25) В;
- рабочий диапазон температуры окружающей среды - от 100С до 600С.
3. Произвести компьютерное моделирование работы устройства.
Разработать:
1.сборочный чертеж и чертеж печатной платы;
2. конструкцию специализированного генератора кодов.
Реклама в подписи запрещена !
Тема курсового проекта:Специализированный генератор кодов (по варианту)
самая большая "проблема" здесь это - "и записи в ОЗУ"
остальное выеденного яйца не стоит. раньше была такая микросхема однократно программируемое ПЗУ 155РЕ3, ее с головой хватит на генератор кода последовательности "10-ти 5-разрядных двоичных чисел, десятичные эквиваленты которых равны 0, 23, 28, 15, 9, 11, 25, 10, 26, 13" с любой тактовой частотой
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Да ясно, ясно. Вник и проникся. С названием темы получилось совсем, как в той поговорке про бузину на огороде и киевского дядьку.
Особенно меня умилили цифры из ТЗ:
6 минут назад, slav0n сказал:
Градусы ставятся ALT-кодом 0176 на цифровой клавиатуре при нажатой клавише Alt: °.
Ладно. Закончил флудить и из темы сваливаю.
Чао-какао.
Я вообще не понимаю, что случилось с форумчанами. Так дружно стараются студенту его пробелы устранить, аж дух захватывает.
Пусть буквари читает. Потом свои знания покажет. А там можно и на конкретные вопросы отвечать да помогать. Иначе подобная тема - это для ветки "Вакансии и разовая работа".
21 минуту назад, mvkarp сказал:
Да тут студентик-то не причем. Ему наша дискуссия все равно "не в коня корм".
"Просто встретились два самолюбия
развели у дороги костер...":)
20 минут назад, mvkarp сказал:
динозавры вспомнили молодость
ОЗУ можно из 10 параллельных регистров сформировать .
До 26 декабря еще можно успеть .
А самый правильный совет - менять специальность .
Да можно всяко сделать. Если делать, конечно.
Статическое ОЗУ типа РУ10, например, или аналоги.
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
