Преобразование массива в код (Си)
-=FISHER=-
33 минуты назад, ruhi сказал:
if(code!=(PINB & 0x07)){code=0;}
Не нравится мне этот вариант. Если я нажал первую кнопку, а потом, не отпуская, нажал вторую во время delay(10), то этот код мне занулит обе кнопки и первую занулит тоже? При чём здесь первая, я же её не отпускал?
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Давайте рассмотрим ситуацию "вообще": есть состояние сигналов, которое мы контролируем. При изменении сигналов могут быть кратковременные нестабильные ситуации, которые мы должны отслеживать и игнорировать (дребезг). Мы считаем, что если за 10 мс состояние не изменилось, оно СТАБИЛЬНО и его можно анализировать. Следовательно, любое НЕСТАБИЛЬНОЕ состояние надо игнорировать. Мы уславливаемся, что состояние с кодом 0 - никак не обрабатывается, оно равносильно "отсутствию чего-либо". Все ненулевые состояния должны обрабатываться. Очевидно, что при обнаружении НЕСТАБИЛЬНОСТИ состояния надо вернуть 0, чтобы проигнорировать это. Так как опрос состояния ведется периодически, то В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ мы обнаружим состояние с двумя одновременно нажатыми кнопками и корректно обработаем его.
Так что все нормально.
38 минут назад, ARV сказал:
Только вот в моем случае состояние с кодом 0 должно обрабатываться. Этому коду соответствует своя функция.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
19 минут назад, ARV сказал:
как это не обрабатывается? Во многих случаях отпускание кнопки тоже несёт информацию. Не поймав опускание кнопки, как мы определим следующее нажатие на ту же самую кнопку?
Ноль - значит все кнопки были отпущены. Вот и получится вместо "кн.1 нажата - кн.1 и кн.2 нажаты" будем иметь ситуацию "кн.1 нажата - всё отпущено - кн.1 и 2 нажаты, причём кн.1 нажата второй раз".
Вон, и у ТС программа реагирует на ноль какой-то паузой в освещении.
Что и как у вас обрабатывается в программе - это дело ваше. Но должно быть состояние, которое НЕ обрабатывается, пусть это будет не 0, а -1 - какая разница? Именно это значение и надо вернуть, если обнаружено НЕСТАБИЛЬНОЕ состояние. Нестабильным назовем любое изменение состояния за 10 мс, стабильным - любое, длящееся больше, чем 10 мс.
Реакция на отпускание, если требуется,  должна реализовываться на следующем, более высоком, уровне, равно как и на долгое удержание (типа автоповтора клавиатуры). Конкретно к защите от дребезга это уже не имеет отношения.
Кстати, если есть желание, то вышепредложенный способ борьбы с дребезгом может быть доведен до крайности, и тогда исчезнет то самое "необрабатываемое" состояние. Если опрашивать порт каждые, допустим 20 мс (т.е. период опроса больше, чем время дребезга - это важное условие), и результат опроса помещать в переменную, то можно будет просто в нужные моменты смотреть содержимое этой переменной и все... То есть фактически будет делаться так:
uint8_t tmp = PINB & 0b00000111;
_delay_ms(10);
if(tmp == (PINB & 0b00000111)) code = tmp;
// и далее работать с code
Этого как раз достаточно для борьбы с дребезгом.
Не надо никаких сравнений  и delay(), просто каждые 20 мс выполнять одну строчку:
code = PINB & 0b00000111;
вот и вся борьба ...
6 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Ну я бы не сказал, что совсем вся... борьба просто перейдет в партер :)
34 минуты назад, ARV сказал:
Ну я бы не сказал
Не, ну, посудите сами. Например, нажатие кнопки выдаёт 1 и пусть нажали на кнопку, и прямо угадали опросить "code = PINB & 0b00000111;" как раз во время дребезга. Всё нормально: если зафиксировали 1, то это как раз и нужно. А если зафиксировали 0, то и хрен с ним, был ноль - ноль и остался, желаемую 1 получите через следующие 20 мс. В результате по-любому в переменной code будет единственный переход 0->1, никакого дребезга не будет, и в партер переходить не надо. :lol:
Изменено пользователем Yurkin2015
8 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Теперь обращаю ваше внимание на то, что данный подход работает при регулярном опросе кнопок. А такое не всегда делается. Для нерегулярного придется применять задержки.
Никуда не делась ситуация с тем, когда в предыдущий раз была нажата 1 кнопка, в "этот" раз обнаружилось нажатие дополнительно второй, а в следующий раз второй не будет. Т.е. пройдет всего 50-60 мс, а метод выдаст 3 разных состояния. Маловероятно, что это правильно, но без борьбы в партере будет отработано последующим кодом и, скорее всего, результат будет не совсем тот...
Уважаемые, @ARV@Alex и @Yurkin2015 и мне очень помогли Ваши советы по обработки кнопок. Получилось значительно сократить объём кода и избавиться от глюков.
А теперь может быть у нас совместными усилиями получится так же красиво упростить алгоритмы обработки этих самых команд? У меня в принципе получилось, но там огромное количество операторов ветвления if-else. Наверняка должен быть более лаконичный подход, только я его не вижу.
Всего имеем три провода приходящих от кнопки аварийки: от ламп правого поворотника (right) на PB0, от ламп левого поворотника (left) на PB2, от реле прерывателя поворотов (COM) на PB1. И всего имеем 5 возможных состояний / команд:
  • код 2 (010) - режим ожидания. Оба поворотника выключены, от провода COM приходит +12В;
  • код 3 (011) - включен/горит правый поворотник, от провода COM приходит +12В, от провода right приходит +12В;
  • код 6 (110) - включен/горит левый поворотник, от провода COM приходит +12В, от провода left приходит +12В;
  • код 0 (000) - режим паузы между вспышками,  подрулевой рычаг включен до фиксции либо была нажата кнопка аварийки, горел левый или поворотник или аварийка, от провода COM приходит 0В, от провода left и провода right приходит 0В;
  • код 7 (111) - включена аварийка, от всех трёх проводов приходит +12В.
У этого устройства вот такой алгоритм работы:
Функциональные возможности
Удлинитель поворотов работает следующим образом:
·         При коротком нажатии на рычаг поворотов – устройство выдаст серию запрограммированных импульсов мигания лампами поворотов;
·         При длительном нажатии на рычаг поворотов (больше одного моргания) – эффекта удлинения не будет;
·         При переключении из одного направления в момент удлинения поворотов в другое, повороты прекращают мигать по первому направлению и начинают мигать по второму.
Режим программирования
·         Включить зажигание, при этом на устройстве загорится зелёный светодиод. С этого момента начинается отсчет времени (10 сек), по истечению которого вход в режим программирования будет невозможен;
·         Включить правый поворот на два мигания, затем включить левый поворот на два мигания;
·         Устройство подтвердит вход в режим программирования тройным миганием аварийки;
·         Для программирования количества миганий поворотами при удлинении: включить правый поворот на необходимое количество миганий и выключить его;
·         Если поворот не будет включен в течении 10 сек, устройство автоматически выйдет из режима программирования, без записи нового значения в память;
·         Устройство подтвердит запись нового параметра в память тройным миганием аварийки;
Только что, -=FISHER=- сказал:
Я тоже ничего не вижу :)
3 минуты назад, ARV сказал:
Вы имеете ввиду мой вариант?
А вы предлагаете мне написать свой? ;)
1 минуту назад, ARV сказал:
Нет, я прошу какой-то наводки :) Мне не сложно выложить свой код, но я боюсь что вы все в нём запутаетесь. Я сам то в нём путаюсь(( там такая портянка...Ну да ладно сейчас выложу для наглядности.
Вот чего могу пообещать, так это помочь вам распутать код. А когда распутаете, наверняка и сами сможете все поулучшить :) Если, конечно, готовы принимать к сведению критику. А то если "вам так удобнее" - я пас.
Дак я почему обратился за помощью то?:)Потому что код мой жутко неудобный для восприятия. Сейчас сами всё поймете, ещё пару комментов допишу и выложу.
Я надеюсь у Вас @ARV не пойдет кровь из глаз...
#include "main.h"
char trig[4], butdown[4], //переменные для обработки нажатия на рычаг поворотника и кнопок
code, old_code, //переменные кода команды
prog_available=TRUE, count_right_prog, count_left_prog, prog_ini, prog_start,//переменные для режима программирования
count_turn=10, count_thx, //переменные для чтения из eeprom
accept_mode, accept_count, //переменные для режима подтверждения
turn_count, long_ini=FALSE, //переменные для режима удлинения поворотника
thx_count, thx_ini, //переменные для режима "Спасибо!"
count_right, count_left; //переменные для счёта мыргов от правого и от левого поворотника
int prog_available_count=0;
uint8_t EEMEM turn; //переменная EEPROM для хранения количества повторений поворотника в режиме удлинения
uint8_t EEMEM thx; //переменная EEPROM для хранения количества повторений аварийки в режиме "Спасибо"
uint8_t get_button(void)
	return PINB & ANY_K;
void press_button() //функция обработки нажатия на кнопку спасибо или включение заднего хода
	if(PINB&(1<<THX_REAR)) //опрос входа от кнопки спасибо\заднего хода
		if(trig[THX_REAR]==OFF)
			if(butdown[THX_REAR]<LONG)
				butdown[THX_REAR]++;
				_delay_ms(10);
			else //обработка при включении заднего хода
				trig[THX_REAR]=ON;
				PORTB|=(ON<<LEFT_OUT)|(ON<<RIGHT_OUT);
	else
			if(SHORT<butdown[THX_REAR])// обработка при коротком нажатии на кнопкку спасибо
				trig[THX_REAR]=ON;
				if((PINB&(1<<LEFT_OUT))){PORTB&=~(ON<<LEFT_OUT); PORTB&=~(ON<<RIGHT_OUT);}
				else{PORTB|=(ON<<LEFT_OUT)|(ON<<RIGHT_OUT);}
		else
			if(butdown[THX_REAR]==LONG){PORTB&=~(1<<LEFT_OUT);PORTB&=~(1<<RIGHT_OUT);}
			trig[THX_REAR]=OFF;
			butdown[THX_REAR]=OFF;
void Stand_by(void) //рычаг ПП выключен, огни погашены
	if(old_code==0)
	if((count_right==1)||(count_left==1))
		if(count_right==1)
			PORTB|=(ON<<RIGHT_OUT);
		if(count_left==1)
			PORTB|=(ON<<LEFT_OUT);
		else
			if(accept_mode==0)
				PORTB|=(ON<<LEFT_OUT);PORTB|=(ON<<RIGHT_OUT);
	else
		if(old_code==6)
			if(prog_ini==ON)
				eeprom_write_byte(&turn, count_turn); eeprom_write_byte(&thx,count_thx); accept_mode=ON;PORTB|=(ON<<LEFT_OUT);PORTB|=(ON<<RIGHT_OUT);
void Ligts_On_Right(void) //рычаг ПП включен вправо, горит правый поворотник
	if(old_code==2)
		if(long_ini==ON)
			count_right++;
		else
			if(prog_available==ON)
				turn_count++;
			else
				long_ini=ON;count_right++;PORTB|=(ON<<RIGHT_OUT);
				if(prog_available==TRUE)
					count_right_prog++;
	else
		if(old_code==0)
			if(long_ini==ON)
				count_right++;
			else
				if(count_right==1)
					count_right=0;
				if(prog_ini==ON)
					if(turn_count<MAX_TURN)
						turn_count++;
				else
						count_right_prog++;
						if(count_right_prog>3)
							prog_available=FALSE;
void Ligts_On_Left(void) //рычаг ПП включен влево, горит левый поворотник
	if(old_code==2)
		if(long_ini==ON)
			count_left++;
		}else
			if(prog_ini==ON)
				thx_count++;
			else
				long_ini=ON;PORTB|=(1<<LEFT_OUT); count_left++;
					count_left_prog++;
	else
		if(old_code==0)
			if(long_ini==ON)
				count_left++;
			else
				if(count_left==1)
					count_left=0;
				if(prog_ini==ON)
					if(thx_count<MAX_THX)
						thx_count++;
				else
						if(count_right_prog==3)
							count_left_prog++;
							if(count_left_prog==3)
								prog_ini=ON; thx_count=0; turn_count=0;prog_available=FALSE;prog_start=0;
						else
void Lights_Pause(void) //рычаг ПП включен в какую-либо сторону, либо включена аварийка, огни погашены
	if(old_code==3)
		if(count_right==1)
			long_ini=OFF;PORTB&=~(1<<RIGHT_OUT);
		if(long_ini==ON)
			if(count_right==count_turn)
				long_ini=OFF;PORTB&=~(1<<RIGHT_OUT);count_right=0;
	else
		if(old_code==6)
			if(count_left==1)
				long_ini=OFF;PORTB&=~(1<<LEFT_OUT);
			else
				if(long_ini==ON)
					if(count_left==count_turn)
						long_ini=OFF;PORTB&=~(1<<LEFT_OUT);count_left=0;
				else
					if(prog_ini==ON)
						if(prog_start==ON)
							accept_mode=ON;
		else
			if(old_code==7)
				if(thx_ini)
					if(thx_count==count_thx)
						thx_count=0;thx_ini=OFF;PORTB&=~(1<<LEFT_OUT);PORTB&=~(1<<RIGHT_OUT);
				else
					if(accept_mode==ON)
						if(accept_count==3)
							accept_mode=OFF;PORTB&=~(1<<LEFT_OUT);PORTB&=~(1<<RIGHT_OUT); accept_count=0;prog_start=0;
void Ligts_On_All(void) //включена аварийка горит оба поворотника
	if(old_code==3)
		long_ini=ON;PORTB&=~(1<<RIGHT_OUT);count_right=0;
	if(old_code==6)
		long_ini=ON;PORTB&=~(1<<LEFT_OUT);count_left=0;
	if(old_code==2)
		if(thx_ini==ON)
			thx_count++;
		else
			if(accept_mode==ON)
				accept_count++;
	if(old_code==0)
		if(long_ini==ON)
			long_ini=OFF;PORTB&=~(1<<LEFT_OUT);PORTB&=~(1<<RIGHT_OUT);
	if(thx_ini==ON)
		thx_count++;
	else
		if(accept_mode==ON)
			accept_count++;
void get_command(char mode)
	if(!((old_code)==mode))
		switch(mode)
			case 0:{Lights_Pause(); break;} //рычаг ПП включен в какую-либо сторону, либо включена аварийка, огни погашены
			case 2:{Stand_by(); break;} //рычаг ПП выключен, огни погашены
			case 3:{Ligts_On_Right(); break;} //рычаг ПП включен вправо, горит правый поворотник
			case 6:{Ligts_On_Left(); break;} //рычаг ПП включен влево, горит левый поворотник
			case 7:{Ligts_On_All(); break;} //включена аварийка горит оба поворотника
			break;
		old_code=mode;
void pol_ports(void) //опрос портов
	code=get_button();
	_delay_ms(10);
	if(code!=get_button()){code=10;}
ISR(TIM0_OVF_vect)
	if(prog_available==TRUE){prog_available_count++;if(prog_available_count>1220){PORTB|=(ON<<RIGHT_OUT);prog_available=FALSE;}} //отключаем возможность
		//входа в режим программирования после истечения 10 секунд с момента включения устройства
int main(void)
	port_ini();
	timer_ini();
	sei();
    while(1)
		pol_ports();
		get_command(code); //вызов команды
		press_button();	//опрос кнопки спасибо/ЗХ
Вот такую схемку накидал для проверки.
Изменено пользователем -=FISHER=-
Чтобы Вам @ARV  понять всю трагичность ситуации, просто взгляните на алгоритмы, которые я составил для каждой команды.
Ну зачем вы так сразу... надо ж было дать время на подготовку какую-то...
В общем, кровь из глаз не пошла, но на грани :)
Сверните в спойлер алгоритмы, пожалуйста
Готово. Должно же быть более красивое решение.... У меня же просто миллион if-else
Предлагаю начать с конца :)
ISR(TIM0_OVF_vect){
int main(void){
	port_ini();
	timer_ini();
	sei();
	while(1){
		pol_ports();
1220 - магическое число, плохо, не понятно
В главном цикле откуда берется code? Не понятно. Если code берется из pol_port(), то почему эта функция не возвращает это значение? code = pol_ports(); и понятнее, и логичнее.
Кнопка "спасибо" разве не часть общего алгоритма? Почему ей особая честь обрабатываться отдельно, а не внутри get_commands()?
все if которые не имеют else переведите в switch(oldcode)
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Раз уж у вас все равно есть прерывания от таймера, т.е. вы не боитесь асинхронных процессов, то я бы рекомендовал вам вообще поменять подход...
Смотрите: делаем мигание на таймере. Т.е. обработчик прерывания срабатывает, скажем, каждые 100 мс, ведет там подсчет времени, если надо, но главное, он управляет свечением лампочек. То есть смотрит, предположим, в массив лампочек, и мигает теми, для которых в массиве установлено разрешение. Разрешение может быть в виде количества вспышек. То есть если в массиве 0 - не мигает, если 1 - мигает 1 раз, если 2 - то 2 раза... Т.е. таймер посмотрел в массив - там НЕ НОЛЬ, значит, надо мигнуть и уменьшить на 1.
А основная программа занимается тем, что анализирует состояния внешних сигналов и формирует содержимое этого самого массива...
Мне кажется, в этом случае сложность алгоритма резко пойдет на убыль...
2 минуты назад, ARV сказал:
Попробую объяснить свой ход мыслей: Частота МК установлена на 8 МГц, предделитель таймера настроен на 256 (этого не видно потому что эти настройки вынесены в отдельный си.файл). Так же настроено прерывание по переполнению. Соответственно за 1 секунду таймер переполнится 8000000/256/256=122 раза. А за десять секунд соответсвенно 1220 :)
5 минут назад, ARV сказал:
Часть общего, но её необязательно (а может даже и не нужно) рассматривать в совокупности с тремя сигналами. Так как там может быть два состояния: нажата долго, нажата коротко.
13 минуты назад, ARV сказал:
uint8_t pol_ports(void) //опрос портов
	code=get_button();
	_delay_ms(10);
	return code;
while(1)
    get_command(pol_ports()); //вызов команды
Вы это имели ввиду?
6 минут назад, ARV сказал:
Сейчас попробую осмыслить Ваше предложение.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
