mazzi
Бесплатно сделаю схему, прибор и т.п.
Модель можете назвать?
Пока ты жив, надежда есть.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Для чего? Что бы оглохнуть?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
У меня есть усилитель и металлоискатель, больше не нужно. Да и этими пользуюсь очень редко. Мне нужна идея интересная для меня. Предложите такую идею и я готов сделать два экземпляра, себе и вам.
Попробую подкинуть идею. Электрокардиограф... Тут есть такой проект на самом деле http://cxem.net/medic/medic38.php. Контроллер можно и STM, вывод информации на цветной дисплей, также, вывод информации на ПК посредством bluetooth. Питание от аккумулятора. Т.е. полная гальваническая развязка от ПК. Получается прикольное устройство для "поиграться". Можно запилить еще SD карту с возможностью сохранять результат на нее.
Проект не плох, но не то.
20 минут назад, mazzi сказал:
Возьмите наиболее популярные запросы начинающих - "цветомузыка на трех транзисторах" , "простой лабораторный блок питания" , диммирование сетевой светодиодной лампочки   и т.п. и сделайте образцовые профессиональные  . разработки .
Так вы тогда хоть напишите, проекты из каких областей вам интересны.
9 часов назад, colorad сказал:
Возьмите наиболее популярные запросы начинающих  и сделайте образцовые профессиональные разработки .
Интересная мысль, кстати. Спасибо.
7 часов назад, spekky сказал:
Да я уже писал повыше. Цифровое что ни будь и поинтереснее.
@mazzi Доброй ночи.
Тема про термостат не прокатила, но хоть РГН на бистабильных реле покатит?
Корпорация Mars
РГН - это ручная граната наступательная? ;)
Я такой уже делал когда то.
В начале 2011 года делал на заказ. Тогда же упомянул это событие в своём блоге
Сниффер это наверное противозаконная штука? Потом, что он сможет сканировать? Только себе подобные девайсы, собранные на nrf24l01 и то, если передаётся незашифрованная информация. В случае шифрации данных современными методами, расшифровать  практически невозможно.
Хотя, может быть я что то неправильно понимаю?
Зачем? Всё уже написал Никитин.
2 часа назад, mazzi сказал:
https://samy.pl/keysweeper/ или на русском https://xakep.ru/2015/01/13/keysweeper/
Работать будет не только с микрософтом скорее всего. Есть куча клавиатур/мышей, в которых нет шифрования или аутенфикации. Незаконно? Использование явно попадает под незаконный съем информации, но кто ж его посадит? Он же памятник! Это все ж можно перевести с ардуины на просто атмегу без загрузчика. Интересно должно быть, и МК и ВЧ и радиотехника, как никак.
Edited by spekky
    • By александр29111956
      Не  работает вентилятор при нагреве плиты , только в тестовом режиме , не могу найти схему
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
    • By Zets
      Помогите найти схему или фото платы  увлажнителя VT-2331 BK.
      Залили водой. По видимому сгорели два ?резистора? R10 и R12. Номинал определить невозможно. Типоразмер какой то необычный.
    • By Акира Гурулева
      Т.З. Требуется найти или разработать схему ультразвукового увлажнителя,с повышенными характеристиками от принципиальных схем.
      Нужно: рассчитать блок питания от переменного напряжения 230V, на пьезо керамику должно поступать 24-30 вольт (чем больше тем лучше) чистого синусоидального тока.
      самое главное, будет подключено 8 пьезоэлементов на 25мм. общее их потребление при напряжении 24 вольта 4,8-6 Ампер.
      допускается что компоненты на плате можно дублировать и ставить параллельно. размер платы не должен быть более 40см на 20см на 10 см
