10вт матрица - чем стабилизировать ток?
Приветствую всех!
Напокупал несколько лет назад светодиодные матрицы 10вт, тепрь пробую из них что-нибудь изваять.
10вт матрица. На ней 9 кристаллов. Если кристаллы по 1 вт, то получается 9 ватт. Матрица прикручена на радиатор и олжна потреблять примерно 0.9 а на 10.3вольта (получено примерно на лабораторном БП). 4 аккума 18650 прекрасно вписываются в трубу сантех 50мм. Соответственно можно получить 4*4.2в или 2*4.2в
чем лучше и быстрее стабилизировать ток светодиодов? LM317 насколько  я понял будет по кпд примерно равен тупому резистору?
Однозначно. И на ней не меньше 3-х вольт падения для стабильной работы надо.
Для работы с таким разбросом питающих напряжений по категории сложность/стоимость  идеально подходит инвертирующий повышающий импульсный преобразователь.
Такой "драйвер" убьёт матрицу при первой же подаче входного напряжения более 12 вольт.
@Hambaker Так аккумуляторы Li-ion на 4.2В, 4 параллельно, или 2 параллельно. Про какую подачу 12В идёт речь? А почему не 380 переменки сразу?
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
@motoandrey14 ,читали?
17 часов назад, Sancta сказал:
Вот и пойми автора!Как и что он собрался "получить" -только ему и ведомо.
В любом случае без тестовых измерений самой матрицы  и примерной схемы желаемого автором включения  - тема из разряда "Хочу то, не знаю что"...
Изменено пользователем Крашер
Сорри - фонарик уже сделал. Четыре элемента 18650. Подключены на 8.4v
Далее китайской платой повышаю напряжения до 10.5в. На этом напряжении матрица берет около 0.9А
Ток не стабилизируется. Светит ярко. В принципе доволен )
Если "повышалка" будет держать напряжение точно, то можно оставить как есть.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
