Понижение напряжения и тока
Здравствуйте.
Есть PowerBank 5.1V\2.1A, необходимо понизить напряжение и ток(как понимаю не обязательно) до 3,7V\1.1A. Питать буду фотоаппарат. Подскажите из чего и как слепить, может мануалы какие есть)
Заранее спасибо)
Повербанк с честными  показателями тока ? Или "китайскими" ?  Фотоаппарат иногда в пике потребляет значительные тОки.
8 часов назад, fant сказал:
PB от Xiaomi. Проверял, честные 5V и 2A
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
Вскрыть powerbank, впаять разъём напрямую от АКБ, пользоваться отдельным разъёмом.
f35608a412157d5dec2b1cb0bc917e18.jpg + images?q=tbn:ANd9GcQsNrTrHDYwFXTy1hmF4uF
Чуточку радикально для моей ситуации. Необходимо что-то переносное, не затрагивающее PB
Купите отдельно аккумулятор и зарядку к нему, коли не хотите ковырять ПБ.
Ибо повышать с 3,7 до 5 Вольт (в повербанке), а затем снова понижать до 3,7 для камеры = тупость и КПД ниже плинтуса.
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
Для этого в батарее ПБ должна стоять защита от переразряда и КЗ. А ежели он "беззащитный" ?
4 минуты назад, fant сказал:
фотоаппарат сам следит за напряжением и отключится гораздо раньше критического напряжения на аккумуляторе
Я не про фотоаппарат. Про фотоаппарат понятно. Я про провода. Фотоаппарат - предмет не статичный. А ну как где коротнёт ?
12 часа назад, TheSmail сказал:
а фотоаппарат предусматривает внешнее питание, какое ? (не заряд штатного аккумулятора)
как вообще вы представляете себе ваше подключение, подробности нужны
ну я не думаю, что будут оставлены "голые провода"
10 минут назад, v1ct0r сказал:
Нет
9 минут назад, v1ct0r сказал:
Штатная батарея фотоаппарата не устраивает емкостью(необходимо большее время съемки), было принято решение припаять два провода к контактам фотика вместо батарейки и питать от внешнего PB.
Громоздко, но для моих целей эффективно
Изменено пользователем TheSmail
при таком варианте питания, аппарат с вероятностью 99% не будет отслеживать заряд батареи и буде отключаться без предупреждения.
вы готовы к этому?
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
вы готовы к этому?
Да, это не постоянный вариант(на один день), да и заряда батареи в 20000mAh должно хватить:D
2 минуты назад, TheSmail сказал:
хватить может и хватит, но на счет 20000 не обольщайтесь, смело делите на 2 (это в лучшем случае)
теперь по делу
часто павербанки бывают с 2 выходами, так вот  чтобы не делать механических переделок корпуса, один их выходов можно подключить напрямую к батарее и использовать это гнездо ЮСБ для ваших целей, со специально сделанным кабелем для запитки ф/а.
при желании потом все можно вернуть обратно
55 минут назад, v1ct0r сказал:
Возможны варианты. Чернобыльская АЭС до апреля считалась относительно надёжной.
35 минут назад, v1ct0r сказал:
Очень нехорошая идея. USB порт должен однозначно ассоциироваться с соответствующим напряжением. Если топик случайно перепутает порты ?
И, насколько я понял, он не хочет ПБ разбирать.
В принципе я уловил ваши идеи. Спасибо.
Но еще один вопрос. В PB несколько соединенных банок сумарно выдадут именно около 3.7V? А ток не важен, фотоаппарат возьмет сколько необходимо?
3 минуты назад, fant сказал:
если там одно гнездо - не перепутает
если два - 5 вольтовое заклеить на время пользования(можно и оба на день переделать)
55 минут назад, TheSmail сказал:
а проще, компактнее и надежнее на один день вряд ли что то другое без дополнительных затрат получится
а переделка туда и обратно с учетом разборки, сборки, отрезания дорожки и запайки перемычки, займет полчаса в сумме.
да
2 часа назад, v1ct0r сказал:
Видит Б-г, я сделал всё, что мог. :lol2: ( шутка).
