АКБ от модемов для других целей
Yurec66
Принесли несколько аккумов от модемов. Хотелось бы их еще поюзать для других целей. Ест у меня один девайс, которому подойдет такое напряжения питания.
В связи с этим есть два вопроса :
1) Почему из него выходит три провода и какие из них будут "правильными + и -"
2) Какую схему можно придумать для подзарядки такого АКБ. Может на Али есть готовые или самому можно спаять. Но если не сложная и с контролем зарядки.
+ красный, - черный, третий провод - скорее всего от термодатчика. Судя по надписям - всего-навсего 3 последовательно соединенных ni-mh акб. Поэтому заряжаем током 150-300ма, напруга до 4.5в.  Как и любые ni-mh аккумуляторы
Проверил - показывает 0,35 В. Походу дохлый совсем. Зарядки нету. Хотелось бы попытаться подзарядить... Т.е обычной зарядкой как для мобилы его не зарядить ?
25 минут назад, KomSoft сказал:
Термодатчик внутри батареи спрятан?(типа как на сварочном аппарате) И по идее он должен как то контачить с зарядкой? Если во время заряда  батарея нагревается, то зарядка отключается.
Такая зарядка подойдет? Но терморезистор в схему встроен.
Взять в руки канцелярский нож/, вскрыть, рассмотреть - это то, что ты ОБЯЗАН был сделать сам перед тем, как задавать тУпенькие откровенно вопросы!
... мдя... некоторые люди ПРАВИЛЬНО подбирают себе аватарку :rolleyes: . Только поиск + и - был не основным вопросом. Как зарядить - вот что главнее.
19 минут назад, Yurec66 сказал:
вот честно - нет слов ...
Даже ххххх посмотрев на АКБ понял бы, что красный - "+", а черный "-", а белый - датчик ...
Тип указан, емкость АКБ - указана ... Много ума нужно, дабы пойти в Гугль, прочесть (если не знаешь как заряжать такой тип АКБ), потом  взять ОДИН резистор, номинал которого считается в уме одним действием  и подключить через него ДВА ПРОВОДА - черный и красный к источнику питания?
Не знаю, честно - взрослые люди, а знаний и желания знать - как у ясельной группы ... посрать - и то на форум бегут спросить КАК. :)
30 минут назад, KRAB сказал:
Вскрытие так же поможет "стартануть" по одиночке дохлые банки, прикурив их индивидуально. Тогда, может быть, батарея подхватит заряд.
А температурный контроль? Двумя постами выше я давал ссылку на схему. Она пойдет для этих целей? Там еще про терморезистор я спрашивал.
1 минуту назад, fant сказал:
просто выбросить сразу убитые, как было в тройняшках-сборках порнослониках, а из оставшихся - собрать гирлянду и зарядить ...
2 минуты назад, Yurec66 сказал:
забудь, он там как рыбе зонтик ...
вся схема:
6 минут назад, KRAB сказал:
ОДИН резистор... к источнику питания
1 час назад, Yurec66 сказал:
можно
В принципе, подойдет. Но она на 2 акб. Хотя мне кажется, что  ей пофиг, что 2, что 3 - ограничения тока нет.
По поводу белого провода - какая-то схема в самом телефоне использует напряжение с диода для контроля. Краб правильно сказал, что в большинстве случаев это до лампочки.
То, что дал ГутАлин - для лития, сюда не пойдет
ну и что - кого ты этим удивил? - Стандартный аналоговый датчик температуры:
http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=KTY83
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/sensor/nxp_sensor_gamma.htm
2 минуты назад, KomSoft сказал:
это - не диод, а то, что я указал ВЫШЕ ... хотя внешне - похож ... аналогичные в половине АКБ РС установлены, в мультиварках, индукционных плитках и т.п.
ты или ЧИТАЙ, что тебе пишут, или ...
Эти платы - разве что на шею - как папуасы бусы цепляют ...
Повторяю - Источник напряжения + резистор - это ВСЕ, что тебе нужно ...
я пачками (гирляндой) их аймаксом заряжал под некоторые задачи ...
15 минут назад, KRAB сказал:
Или так. Но судя по измеренному напряжению, на выброс пойдёт всё.
Ну и ? Каким напряжением? Каким током? Сколько по времени заряжать? Сказал А - ...
Разобрал один. Проверил на банках 0,3 0,3 0.01
одна батарея( 1 эл.) 1.2 в x 500 мА ?
для быстрого заряда - ДА ...
Сказал А - ...
я давно сказал и Б и В в теме - сколько желания всем на блюде - ЭТО для кого:
27 минут назад, KRAB сказал:
Ты не в состоянии посчитать резистор в цепи для ограничения тока и если есть сомнения - взять в руки тестер?
Я ПРИНЦИПИАЛЬНО учу, а не даю готового ... и доставать буду пока ты САМ не прозреешь и не пойдешь ПРОЧЕСТЬ указанное выше ....
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
Ну
ГНУ!
Каким напряжением?
больше суммы последовательновключенных элементов
5 минут назад, Yurec66 сказал:
Каким током?
1/10 - 1/3(4) от номинальной емкости - насколько жалко АКБ ... и нужна срочность
6 минут назад, Yurec66 сказал:
Сколько по времени
емкость на ток заряда - действие детей первого класса ...
Слов нет ...
12 минуты назад, KRAB сказал:
Нет, я имел ввиду другое. Если полная батарея (из 3 элементов) 3.6 В и 1500 мА, то получается 1 элемент будет 1.2 В 500мА ?
Слов нет ...
... а столько написал. Спасибо.:drinks:
на сколько больше? Я люблю точность. Допустим заряжаться будут по одному. Кстати, вау, вспомнил. У меня же есть зарядное для аккумов. Когда дигит фотик покупал лет 7 тому, то с ним покупал зарядное.
Изменено пользователем Yurec66
Только что, Yurec66 сказал:
Все должны быть по 1500.
8 минут назад, Yurec66 сказал:
нет!
1,2V - 1500mA
Не, ну не могу я понять - КАК не зная ЭЛЕМЕНТАРНОГО - лезть в электронику ... это же - ШКОЛЬНАЯ ФИЗИКА ... даже доярке и сантехнику такое непростительно НЕ ЗНАТЬ - средняя школа!
Ну я же не лезу ремонтировать синхрофазатроны. Многое подзабылось.
ps
нас еще в институте учили - "Инженер не должен все знать и помнить. Он должен уметь в нужный момент найти  то, что его интересует"
Хорошее правило, почему им не пользуетесь? В сети нету инфы по зарядке таких батарей?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
