Усилитель постоянного тока с непосредственной связью между каскадами.
Доброго времени суток! Помогите с расчетом УПТ. Я собрал в мультисим схему по учебнику Бочаров Л.Н., Жебряков С.К. Расчет электронных устройств на транзисторах (1978) (Обе схемы на фото, симуляция также приложена). Рассчитывал все по учебнику, но у меня ничего толком не работает, т.к. сигнал гасится, а не усиливается. В интернете нашел много схем, но все равно один и тот же результат.  Помогите разобраться. Данные ΔUвх = ± 0.3В, ΔUвх = 10В, Rвх.сигнала = 1кОм, Rн = 5.1кОм.
Design1.ms11
Нихрена он не должен. Через U2 с нулевым напряжением база Q2 намертво закорочена на общую шину.
Это еще температурный дрейф в симуляторе не учитывается. В "железе" он будет усиливать погоду на Марсе.
Я Вас держу за ламера. Ибо Ваша симуляция не соответствует тому, что в книге.
Вопрос на засыпку: Каково входное сопротивление первого транзистора в Вашей симуляции?
Сорри, просмотрел :D. Рождество все таки. А Falconist дело говорит - резистор между источником и базой поставьте.
В приложенном файле какой-то глюк. Поставил функциональный генератор, так напрямую с его выхода "осциллограф" никакого сигнала не показывает.
Пересобрал схему заново (только в Мультисиме 14-й версии) - всё работает, правда, хреново-хреново...
И номинал R9 сильно критичен.
А зачем постоянный сигнал усиливать?
Так, я запутался. Вот как пишет автор той книжки: "УПТ служит для усиления медленно меняющихся сигналов или сигналов, значение которых после изменения остается сколь угодно постоянным" Тут мы усиливали синусоиду.. сигнал же не постоянный, да и, например, если он медленно меняющийся с частотой в несколько Гц, то не проще было бы применить простой усилитель с ОЭ с конденсаторами и т.д? Что-то я вообще запутался..
Треугольный сигнал применен для целей симуляции. На нем прекрасно видно, что ±100 мВ по входу уже ведут к сильным искажениям на выходе. На синусоиде искажения будут не так заметны.
Цитата
"Не только ноги нужны в футболе.
Нужна в футболе, между прочим, голова"...
© Песенка из кинофильма 50-х
То есть, в усилителе переменного тока треугольный сигнал пострадает из-за почти экспоненциального тока заряда конденсаторов? Так?
Может быть да, а может быть и нет, если сигнал вложится в полосу пропускания.
Про полосу пропускания понятно и искажения, связанные с ней. Не понятно тогда отличие усилителей постоянного тока от усилителей переменного. Зачем их применять, если их работу могут выполнить усилители переменного тока... кроме усиления на нулевой частоте. Вот, собственно, я эту схему изучаю, а где я могу ее применить то тогда? Извините за мою пытливость)
28 минут назад, Ungine King сказал:
С точностью до наоборот. Например, ОУ - это Усилитель Постоянного Тока, применяемый в полосе аудиочастот, как усилитель переменного тока.
Выпускались когда-то ОУ по схеме МДМ (Модулятор-ДеМодулятор), К140УД13, усиливавшие постоянный ток на переменном. Да и в ламповую эру тензоусилители так же работали, на переменном токе.
30 минут назад, Ungine King сказал:
@Falconist  не зря ОУ упомянул.Хотя понятие "полоса пропускания" на постоянном токе-величина  абстрактная.
У данного усилителя достаточно большой Ку для того, чтобы небольшое отклонение Uвх почти сразу заводило усилитель в ограничение.
Постоянное напряжение он усиливает, но отсчет разницы надо вести не от потенциала земли, а от некоторого напряжения на входе, которое надо еще поймать, регулируя смещение входа, чтобы на выходе было 0.5Vcc. Из-за того, что питание несимметричное относительно земли.
Наверное, это все-таки, не УПТ, а усилитель с непосредственной связью каскадов, только и всего. Отсутствие внутри интегральных УМЗЧ межкаскадных конденсаторов ведь не превращает их в УПТ :).
В качестве УПТ удобнее применить обычный ОУ.
2 часа назад, Ungine King сказал:
А как обойтись без них, например, в стабилизированных источниках питания? Надо усилить отклонение между опорным напряжением и напряжением на выходе. Эта разница - некоторое небольшое постоянное напряжение. Или сигнал от термопары. Усилитель на переменном токе тут не поможет.
Вот в этой схеме из даташита на TL494 ОУ работают в режиме усилителей постоянного тока. Ку на постоянке скорректирован мегаомным резистором до величины 1000/5,1 раз. А по переменке Ку только 47/5,1 раз.
В принципе схему   Ungine King можно назвать УПТ, только очень-очень  специфическим.
В варианте из симулятора у нее Ку примерно 80, а динамический диапазон по входу примерно 2,1-2,3 В. При других напряжениях на входе она заходит в насыщение и изменение входного напряжения почти не влияет на выходное.
Треугольное напряжение на входе Фалконист задал, чтобы сразу видеть амплитудную характеристику, а не гонять напряжение источника постоянного входного напряжения и не строить вручную график. Я бы задал параметры источника сигнала - пила от 0 до 3 В, один период в развертке осциллографа, и сразу увидел бы Всю амплитудную характеристику. УПТ от  Ungine King трудно придумать подходящее применение. Нормальный УПТ, который, наверняка, понравился бы Фалконисту, должен иметь диапазон входных напряжений 0-1 (0-0,1;  0-0,01) В, при этом выходное должно изменяться в пределах 0-10 В. А такое можно получить, применив балансную схему с двуполярным питанием
36 минут назад, Alkarn сказал:
Менее 0,2 В.
Если вернуться к выложенной мною схеме, то можно увидеть, что сопротивление R9 составляет 33% от номинального. Учитывая, что по умолчанию шаг изменения сопротивления составляет 5%, это значит, что мне пришлось уменьшить его до 1%. И даже при этом при 32% и 34% выход уже почти "прилипал" к той или иной "рельсе".
