расчет сопротивления для цепочки светодиодов
Гость Роман
@Гость Роман , в каждой цепочке по 8 светодиодов. Т.е. ток на каждый 0,86/8=0,1 ампера.
В правой цепочке нужно оставить 3 светодиода. Т.е. через дополнительные резисторы должен течь ток около 0,56 ампера.
При напряжении на диодах 3 вольта по закону Ома дополнительный резистор должен быть 3/0,56=5,36 Ома.
Если собираетесь ставить вместо имеющихся двух резисторов, то каждый из двух должен быть 10-11 Ом. Мощность P=U2/R=3*3/10=1 ватт.Выбираем с запасом и получаем резисторы в два ватта.
Итак - вместо 5 светодиодов нужно установить два резистора по 10-11 Ом с рассеиваемой мощностью по 2 ватта.
@mvkarp я уже писал об этом
2 часа назад, v1ct0r сказал:
резисторы будут от 10 до 12 ом каждый и мощностью не менее 1 ватта
точно можно подобрать только экспериментально, т.к. параллельные светодиоды это та еще "песня"
И эти поглотители тока будут работать ... на ГРУППЫ параллельно включенных светодиодов?
Скрытый текст
Цитата
 Вольт-амперная характеристика (ВАХ) светодиода, с одной стороны, представляет собой явно нелинейную функцию (рис. 1): при малых значениях напряжения динамическое сопротивление светодиода велико, а при увеличении прямого падения напряжения и выходе на рабочий режим динамическое сопротивление светодиода существенно падает. С другой стороны, на положение этой характеристики существенное влияние оказывает температура, при которой снижение прямого на- пряжения при фиксированном прямом токе характеризуется темпе- ратурным коэффициентом напряжения. Специфический вид ВАХ приводит к тому, что даже небольшие пульсации напряжения в рабочем режиме сопровождаются значитель- ным изменением тока светодиода. Поэтому для питания светодиодов целесообразно использовать источник с выходными электрическими характеристиками, соответствующими источнику тока. При ис- пользовании в качестве питающего источника энергии с выходными характеристиками источника ЭДС для стабилизации режима работы приходится использовать балластные резисторы, существенно сни- жающие результирующую эффективность светильника за счет до- полнительных потерь активной мощности. Применение источника тока для питания светодиодов позволяет стабилизировать мощностной режим работы светодиода, поскольку относительное изменение падения напряжения с изменением температуры незначительно сказывается на увеличении мощности, рассеиваемой светодиодом.
Температурная зависимость параметров ВАХ выражается в сни- жении прямого падения напряжения на диоде при фиксированном протекающем токе с ростом температуры перехода. С увеличением температуры падение напряжения на светодиоде уменьшается (рис. 2). Следовательно, уменьшается мощность, рассеиваемая на светодиоде при фиксированном токе. Разброс технологических параметров приводит к неравномерности распределения токов при параллельном включении светодиодов, а от- рицательное значение температурного коэффициента напряжения усиливает эту неравномерность (рис. 3). Поскольку из-за неравномерности распределения токов один из свето- диодов окажется нагружен бóльшим током и получит больший разогрев, возникает положительная обратная связь неравновесного распределения токов между параллельно включенными ветвями, то есть ветвь, которая нагружена большим током и больше подвергается нагреву, будет менять свои внутренние характеристики так, что через нее будет протекать все больший и больший ток. При этом использование прямого параллельного включения будет приводить к поочередному выходу из строя светодиодов, если не применяются дополнительные меры, связанные с использованием выравнивающих резисторов. Использование любого выравнивающего сопротивления снижает КПД устройства, поскольку на выравнивающих резисторах рассеивается мощность, сравнимая с мощ- ностью, рассеиваемой светодиодом, и эффективность светоизлучающего устройства резко падает. При этом теряется преимущество светодиода как высокоэффективного источника света. Поэтому единственным возможным способом включения светодиодов является их включение в последовательную цепь. Параллельное соединение последовательных цепей усиливает результирующую неравномерность распределения токов, поэтому внешняя стабилизация тока должна производиться для каждой последовательной цепи.
Взято ТУТ: 2011_5_56.pdf
Будут. Хреново, конечно, но будут. Не хуже, чем резисторы, которые стоят в правой группе изначально.
52 минуты назад, Falconist сказал:
проста, как угол дома:
За угол дома заходишь - а там пустырь или свалка мусора, яма-котлован или очередной торговый центр построили.
К примеру, с какого потолка брать падение напряжения на базо-эммитерном переходе? Из чего и откуда появляется входное управляющее напряжение и чем определяется ток коллектора?
Формула "простая" как угол дома превращается в абракадабру без пояснений на конкретном примере по схеме...
И, чем не нравится схема Сеньки? Отсутствием резистора в эммитере транзистора?
По второму варианту - порог открывания транзистора - с потолка берётся?
42 минуты назад, Гость ГОСТ сказал:
Не с потолка, а с даташитов.
Если Вы даже такой элементарщины не знаете, то зачем беретесь учить папу детей делать?
А то Вы-то всё знаете, а ребёнок только для пописать пиписку пользует.
Что там с входным управляющим напряжением и током коллектора?
Да и напряжение ...
Цитата
падение напряжения на резисторе R3 не достигло порога открывания транзистора
Откуда Вы берёте это напряжение ПОРОГА открывания?
Если человечек применяет СВОИ транзисторы - на что ему ориентироваться в столь понятной для Вас схеме и не столь "прозрачной" для других человечков?
Угадайте вот, почему  - несмотря на постоянное упоминание такой простоы схемы как этот поглотитель тока для светодиодов - ну никто из новичков ни разу её нигде не применял?
Да потому что у всех РАЗНЫЕ транзисторы и разные токи через светодиоды, как и напряжение питания на них.
Возьмите за отправную точку эти три базовых величины и дайте новичкам удобную методику рассчёта.
Скоре всего - половина желающих воткнуть резистор-конденсатор к светодиоду отпадёт...
Да не парься ты со схемой.
Ибо, при очередном перегорании светодиода- придётся опять пересчитывать резисторы в схеме.
А так- всё понятно, если убираешь один светик- вместо него паяешь резистор 33 Ома. И нет проблем.
Я себе очередные ДХО сделал, просто три светика одноваттных, с линзами 5 градусов, и резистор к ним, и всё, и нет проблем.. Потестил- всё отлично. От 10-ти, до 18-ти вольт.
57 минут назад, Гость ГОСТ сказал:
РАЗНЫЕ транзисторы
Падение напряжения на базо-эмиттерном P-N переходе ОДИНАКОВО для ЛЮБЫХ P-N переходов, хоть транзисторных, хоть диодных, т.к. определяется исключительно константными физическими параметрами данного полупроводникового материала (кремния).
Зависит от температуры, тока через переход (т.е., опять же, физических параметров), но не от его типа.
Методом подбора впаял 2 резистора на 33 Ом и 2 на 22 Ом, в итоге напряжения на светодиодах в правой части стали от 2,98 В до 3,01 В.   Планирую заменить на 1 Вт-ные чип-резисторы того же номинала, т.к. они компактнее и не будут мешать закреплению платы к рефлектору ДХО.
