Конденсаторы для гаусс пушки
Можно ли использовать 6-10 последовательно соединённых конденсаторов на 50-63В примерно на 3000-5000мФ?
Не знаю при каком токе они выходят из строя.
Я так понимаю, что конденсаторы при зарядке берут столько тока, сколько необходимо. Другой вопрос в скорости их разряда, для гаусс-пушки это один из критичных параметров. Существуют спец. конденсаторы с большими токами разряда.
Скрытый текст
Изменено пользователем Sting666th
4 часа назад, Павел_ сказал:
У конденсаторов есть внутреннее сопротивление, при последовательном соединении оно суммируется. Так что дедушка Ом может не позволить получить максимальный ток разряда. Поэтому конденсаторы лучше параллелить.
8 часов назад, oldmao сказал:
Допустим общее сопротивление 0,7 Ома и напряжение 310В, то максимальный ток получается достаточно значительным.
Сейчас речь идёт про самые обычные конденсаторы, которые продаются в любом магазине радиодеталей.
Если заряжать от сети, то напряжение не будет более 354 вольт. Конденсаторы, применяемые в блоках питания телевизоров и прочей бытовухи, обычно на напряжение 400 вольт и ёмкостью от 33 до 100 мкФ. Соедини штук пять 100 мкФ параллельно. Это будет равноценно десяти конденсаторам на 40 вольт 5000 мкФ, соединённым последовательно. Только несопоставимо надёжнее. Потому как при последовательном соединении нет никакой гарантии, что зарядятся они до одинакового напряжения. У которого меньше ёмкость будет - тот первым и пробьётся. Дальше пробой будет лавинообразным...
Изменено пользователем oldmao
ESR-метр измеряет НЕ омическое сопротивление, которое здесь критично. Ещё один нюанс - большой импульсный ток может тупо пережечь вывод внутри конденсатора или его обкладку. Тут нужно применять конденсаторы, рассчитанные на большой импульсный ток, например для фотовспышек.
11 минуту назад, oldmao сказал:
Изначально и был про это вопрос.
Значит с обычными можно и не пробовать?
Вполне возможно, помню, что данные о используемом проводе вводились, но сопротивление могло быть не учтено.
Сегодня прогу со старого компа перекину, а то что-то в интернете не могу её найти.
7 часов назад, oldmao сказал:
Они - как правило - на ёмкость от 3.3 мкФ до... хорошо если 20.
И, стоимость у них ещё та.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
