Подбор диодов для ИИП
Приветствую всех.
Возникла такая дилемма как подбор диодов для иип.
Допустим есть блок питания с максимальным выходным током в 20А.
На что стоит обращать при расчете?
И как узнать амплитуду тока на вторичке?
Каждый ваш минус для моего сообщения, помогает делать мир лучше!
Какие интересные вопросы. Я, сколько себя знаю, сам использую и у других вижу - диоды берут с двукратным запасом по току от максимального.
29 минут назад, svav сказал:
такая дилемма
Из каких это ДВУХ вариантов Вы собрались подбирать? Ни одного не вижу.
И впредь, не используйте "вумные" слова, значений которых не знаете. "Дилемма" - это выбор одного варианта из двух возможных.
Получилось, что вместо "крутизны" продемонстрировано невежество. Таким и отношение отвечающих будет. Не в обиду, а как добрый совет на будущее.
@Falconist А если по теме что-то? Или тока вата в уши?
Кто-то тупо лепит диоды с двойым запасом, а кто-то рассчитывает. Это разве не дилемма?
8 минут назад, svav сказал:
Ну так рассчитайте! Если кто-то умеет, то значит и Вы можете. Зачем сразу лезть на форум и просить Вам рассказать то, что описано в литературе?
Зато они не теряют своего времени на бесполезные сообщения и собирают работающие очень долгое время устройства.
Позиция тоже не очень верная, но Вам бы хотя бы её придерживаться, если не хотите думать сами...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
1 час назад, svav сказал:
На долговременный ток, на пиковый ток, на падение напряжения, на обратное напряжение, на время открывания и время восстановления.
Это вы у себя спрашивайте. Вы же разработчик.
Да если-бы было все так просто.
Но судя по всем у ни кто не знает ни формул ни методики расчета.
Только что, svav сказал:
ни кто не знает
Те, кто собирает ИИП знают. Удивительно, что вы, собрав ИИП не знаете, какие у него выходные параметры. Есть множество книг, где подробно расписаны ИИП, включая расчеты. Для подбора диодов достаточно знать, что БП дает на выходе и ничего более.
Если известны параметры БП, что мешает подобрать диоды под эти параметры? Чего вы фигней маятесь и создаете проблемы на пустом месте? Диоды, как и любые другие элементы, берутся с запасом минимум 30%.
Блок питания должен выдавать 10А. Но амплитуда тока не известна.
Запас это одно, а амплитуда это другое.
Вариант "лепи в 2 раза больше, хуже не будет" меня не очень устраивает.
Тока или напряжения? Ели БП выдает 10А, то больше 10А на выходе никак не будет, он просто в защиту уйдет.
1 минуту назад, svav сказал:
Я выше сказал, какой нужен минимальный запас. Дальше уже надо исходить из требований надежности и отказоустойчивости.
20 минут назад, svav сказал:
то тебе так нужно.
У меня, например, в файлике отдельном все это есть компактно и появилось тогда. когда возникла необходимость - пошел в поисковики и все собрал в зависимости и от топологии выпрямителя и  т.д. чего и тебе советую сделать, а не ждать готового. Это нужно тебе и только тебе, а с таким гонором -
желание отпало отвечать
@Falconist ой ой какие мы важные.
3 часа назад, svav сказал:
Может амплитуду напряжения, что скорей всего. Очень просто если есть осциллограф то с помощью него но если нету то диод, конденсатор, и резистор можно примерно прикинуть вольтаж. А на счёт тока протекающей в в цепи то я думаю если нагрузка динамическая без больших пиковых токов то вполне можно Ампер на 30 взять диоды, если постоянная то тут уж чем больше тем меньше нагрева и больше запас долговечности работы ну насколько не жалко денег. А вообще слишком мало информации от вас.
Собрал несколько ИИП в том числе и тот, о котором упоминал выше, это на IR2153, но потом перешёл на UC3842. ИИП рассчитываю по программам Starichok . По этому мне известно выходное напряжение, ток, количество витков, диаметр проводов и прочие тонкости. Удачи в расчетах и изготовлении.
All_In_One_2.01.rar
Изменено пользователем SSergej
@SSergej точные если знаешь точную магнитную проницаемость своего сердечника.
Недавно на работе чуваку делали ИИП для уся не стабилизированный так ао расчётам программой Старичка индуктивность первичной обмотки совпала до десятых единиц.
Измеряю таким способом, тоже достаточно точно, но если сердечник без зазора в центральном керне. Индуктивность, я после намотки подгоняю толщиной прокладок, если сразу не пошла как надо, что часто бывает на китайских сердечниках из ломаных БУшных комповских БП.
mucalc.zip
19 часов назад, svav сказал:
Прежде всего нужно знать топологию ИИП, оттуда и плясать. По какой схеме ваяем выпрямитель? В программе старичка есть максимальная амплитуда первички и средний ток. По этим параметрам можно прикинуть какие всплески будут и во вторичке. В том же обратноходе на диодах ток в 3-4 раза будет больше среднего. На выходе, в зависимости от сопротивления нагрузки, будут расти и "тычки". И одно дело ваши 10а - это 50% загруженности блока, а другое 90%. Какие снабберы стоят и на сколько они будут гасить выбросы? На практике только осциллограф покажет. Все это либо кропотливо подбирать, снимая диаграммы, либо ставить "3-4 раза и не думать". Ведь расчетные выходные 30в (кстати,  электролит тоже сэкономим и поставим на 35в ) легко превратятся в 120в. Делим 120в на сопротивление нагрузки - получим максимальный ток в импульсе.
В 09.02.2018 в 22:30, UVV сказал:
заипали все этой проницаемостью, на хрен никому не нужную...
она вообще никак не сказывается на точности расчетов.
я бы убрал из всех своих программ всякое упоминание о проницаемости, но столько программ переделывать лень...
@svav, что вы с током заморачиваетесь? Берите на 15-20А. А вот с напряжением подумайте - для обратноходовых берут раз в 6 запас по напряжению
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
