Зарядное для 18650 без необходимости отключать подключать
realchel
Всем добрый день.
Просьба не пинать. Паяльник последний раз держал лет 30 назад еще в школе, поэтому пишу как ноль без палочки.
В общем изучаю микроконтроллеры , роботы , умные дома, интернет вещей и иже с ними.
В планах сделать робота(комплект для постройки с управлением по вайфай уже закуплен), продавец правда мутень засс ал высылать аккумы(связка трех 18650)
Я их заказал в другом месте, едут.
Сейчас планирую заказать всевозможные модули для построения зарядки и др.
И вот что не могу понять(найти примеров), как совместить зарядку аккумов и подачу питания на плату.
Везде куча видео и статей как организовать зарядку аккумов, а как построить некий модуль нету.
По русски , грубо говоря сделать блок из аккумов, один выход будет питать плату, другой будет подключаться через usb или блок питания для зарядки.
Ткните в какую нибудь статью, а еще лучше видео.
Всем спасибо.
Определитесь сколько у вас будет АБ. тип включения и приобретайте или паяйте  соответствующий контролер заряда.
7 часов назад, BARS_ сказал:
Готовые платы у китайцев продаются
не шарю в этом, не затруднит ли одну ссылку?
7 часов назад, fant сказал:
вопрос и состоит в том как и что(
3 минуты назад, realchel сказал:
не затруднит ли... ссылку
Чукча - писатель?
7 минут назад, realchel сказал:
Ну вы же прикинули как будете включать те АБ, которые будете использовать ?  Параллельно или последовательно. Какое количество. Как будут устанавливаться АБ. С возможностью извлечения для заряда или зарядка будет подключаться к "жёстко" установленным АБ. От этого зависит какую "зарядку" вам нужно будет приобрести.
22 минуты назад, fant сказал:
3 штуки суммарно 12.6. Хотел без извлечения(в робота планирую)
Ну тогда вам надо плату на три АБ с балансировкой и БП к ней.  @Falconist  по ссылке дал примерно то, что вам нужно.
Там, по ссылке - выбор на любой вкус. К примеру:
Всего 2 доллара, да еще и с бесплатной доставкой (не реклама!).
https://ru.aliexpress.com/item/3-S-20A-18650-pcb/32832824307.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.fKop57
вот такой брал для робота-пылесоса под 3лития 18650 последовательно, 80руб
Заряжаю штатным зарядником от шуруповерта 13.5в
Важно: подключать строго по схеме, а то говорят не верное подключение выводит платку из строя
да я же полный чайник. Я только сейчас понял, как правильно надо было задать вопрос. Но как говориться, "Задавший вопрос, знает ответ".
но я всетаки уточню.
Правильно я понимаю, от блока аккумов, надо 4 вывода, 2 от минуса, 2 от плюса. Одну пару прицепить на питание платы, Через другую пару заряжать?
ну раз уж Вы так люезны, еще вопрос, есть ли такие платы, с которых можно снимать уровень заряда, или кау это правильно?
Плата контроля напряжения на банках и сигнализации при разряде, так понимаю вам надо типа ТАКОЙ.
