Аккумуляторы 18650 для питания переносных радиоприёмников
Здравствуйте. У меня вопрос такого характера, возможно ли сделать устойчивую, не меняющуюся стабилизацию постоянного напряжения например в 4,7 Вольт, при входящем  напряжении от 12 Вольт (от трёх аккумуляторов 18650), которое будет всё время "садиться" до 7-8 Вольт по мере их эксплуатации?
Лучше более детально подойти к вопросу:
  1. 4 часа назад, Vladimir Kvinto сказал:
    Li-ion лучше разряжать до 3 В на элемент, то есть до 9 В для 3S. Не для всех допустимо до 2,5 В, но даже это для 3S – 7,5 B
  2. Цитата
    Переносной радиоприёмник, рассчитанный на 4,5 В, во многих случаях сможет работать от 2S, a иногда и от 3S. Нужно просмотреть электролиты, возможно заменить на чуть большее напряжение. Например, популярная CXA1691 выдерживает до 14 В.
2 часа назад, ChePay сказал:
Картина с моим Degen DE-1103 такая: внутри его корпуса место для 4 элементов размером "АА". 6 вольт это его расчётное, рабочее напряжение.  Выключение радиоприёмника происходит при 4 Вольт и ниже. После этого включить приемник можно только при напряжении питания. выше 4,2 Вольт..
Именно поэтому я и написал про напряжение в 4,7V .
Ведь, что для меня важно, первое это выяснить, возможно ли стабильное, одинаково-устойчивое на выходе напряжение (предположим 4,7V), при постоянно падающем потенциале от разряжающихся аккумуляторов при работе радиоприёмника.
И второе, если такая возможность есть, пожалуйста укажите мне путь или направление по которым я смогу решить эту задачу.
И у меня к Вам просьба-мои базовые знания в радио и электронике на уровне средней школы (но возможно чуть шире, потому, что сами понимаете как в жизни бывает, то розетку заменить, то звонок новый над входом подключить, лампочку заменить и всё такое прочее), то у меня просьба-раскрывайте свои ответы поширше и поглыбже. Заранее спасибо и извините.
2 часа назад, master144 сказал:
Возможно сделать самому, возможно купить готовый:
Я извиняюсь, а более детально или может быть аббревиатуру изделия, фотографию которого Вы мне предложили в ответе.
@Vladimir Kvinto , Вы изначально выбираете не совсем правильное направление.
Да, есть возможность получить
Это делается двумя способами:
  1. Линейный стабилизатор. Ссылку Вам уже два раза скинули. Дешево и сердито. А так же неэффективно. Oт 2x18650, когда они полностью заряжены, почти половина энергии будет превращаться стабилизатором в тепло. Для батарейного устройства это расточительно.
  2. Импульсные стабилизаторы. Они могут эффективно понижать напряжение. Но создают помехи. Для радиоприёмника это критично. Ослабить помехи можно, но сложно.
Ещё раз: очень вероятно, что приёмник сможет с минимальными переделками работать от двух аккумуляторов. Нужно посмотреть, как он устроен. Обычно полное напряжение идет только на усилитель звука, а приёмная часть питается от имеющегося в приёмнике стабилизатора напряжения. Нужно посмотреть, на каких микросхемах собран приёмник и станет понятно, нужно ли что-то переделывать.
P.S.
Посмотрел схему приёмника, там УМЗЧ на CXA1622, у которой макс питание 8 В. Даже 2x18650 получается много.
Самым простым вариантом будет взять два LiFePO₄ аккумулятора. Заряжать их до 3,5 В, a разряжать до 2,5 B.
16 часов назад, Vladimir Kvinto сказал:
Неверно. От 6 до 4 В. Схемы, рассчитанные под батарейное питание, допускают весьма широкий диапазон рабочего напряжения. Об этом Вам неоднократно толковали выше.
Ставьте два аккумулятора последовательно и не бембайте моск ни себе, ни другим.
17 часов назад, Vladimir Kvinto сказал:
Посмотрел для интереса. Оказалось, что приемник комплектуется 4-мя Ni-Mh аккумуляторами по 1,2В и зарядкой к ним. Такие аккумы допускают разряд до 0,9В. Так что утверждение:
18 часов назад, Vladimir Kvinto сказал:
говорит о том, что нужно просто соблюдать рекомендации изготовителя по правильной эксплуатации приемника.
Огромное Вам всем, спасибо за ответы, советы, разъяснения, ссылки. Итак, мне теперь точно известно и это главное, что напряжение на выходе можно стабилизировать и оно будет неизменным при падении входного. Лучший вариант, это линейный стабилизатор, например AMS1117. И учитывая, что его входное напряжение: от 6В до 12В, то аккумуляторный отсек на 3 х 18650, станет подходящим решением вопроса о питании р/приёмника. Спасибо, большое Вам ещё раз!
Без защиты от переразряда или хотя бы индикации очень быстро угробите свои аккумуляторы.
34 минуты назад, Dr. West сказал:
Если задействовать 3 штуки то да. А если ограничиться двумя вместе с AMS1117-0.5 - ничего страшного.
