colorad Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 (изменено) Схема из шапки ... работает Видимо так : увеличение тока через КЭ транзистора при его открытии , создает ПОС и гистерезис . Изменено 24 февраля, 2018 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 2 часа назад, colorad сказал: Видимо так Ток включения реле больше в пару раз, чем ток отпускания. Поэтому, если при увеличении напряжения реле включилась, то его просто так хрен выключишь! Для выключения придётся значительно снизить напряжение - вот вам и гистерезис. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 3 часа назад, colorad сказал: Видимо так : Ещё один фактор возникновения положительной обратной связи и гистерезиса :при срабатывании реле снимается нагрузка с блока питания в следствии чего приподнимается напряжение на нем и на реле 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 1 час назад, proba сказал: возникновения положительной обратной связи Тут надо заметить, что в данной схеме реле питается от источника тока Т1. Ток коллектора Т1 определяется исключительно напряжением на батарее. Поэтому всякие подпрыгивания источника питания в момент замыкания реле это реле не почувствует. Даже наоборот. В момент отключения батареи напряжение на ней скачком упадёт на долю вольта. То есть ток через реле тоже скачком уменьшится немного. Получаем ООС в чистом виде. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Любопытно, и где Вы источник тока узрели? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 (изменено) 6 часов назад, Yurkin2015 сказал: Даже наоборот. В момент отключения батареи напряжение на ней скачком упадёт на долю вольта. То есть ток через реле тоже скачком уменьшится немного Работа схемы в симуляторе. На осциллограммах сверху вниз:напряжение на выходной ёмкости ; напряжение на входной ёмкости ;ток коллектора. Видно что когда выходная ёмкость разряжается (реле под током) напряжение на входной ёмкости скачком повышается, также скачком повышается и ток реле (четверть периода) дабы быть объективным оставшуюся четверть периода ток снижается но это благодаря разряду выходной ёмкости Изменено 25 февраля, 2018 пользователем proba 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
