Сабвуферы и АС, которые вы делали
Немного отдалюсь от темы. Как ведут себя саббуферы с высокой мощьностью (Impedance (Ohm) 4, nominal power (W) 80, maximal power (W) 120, nominal sound pressure (dB) 87, frequency response(-8dB)(Hz) 35-2000, resonance frequency (Hz) 43) с усилителем НЧ 4 х 77 Вт (TDA7560), при этом будет стоять перед входом к усилку фильтр НЧ до 100 Гц????
И еще вопрос: на сколько снизится качество звука, если со стерео источника звука замкнуть контакты +? Может просто потеряется стереоэффект? Можно ли собрать какой-нибуть фильтр, чтобы можно было бы замкнуть контакты только для саббуфера, а для колонок СЧ и ВЧ оставить незамкнутые контакты?
Сабвуферы С номинал повер 80 вт не есть - высокой мощности! да и диапозоном 35- 2000 при -8 ДБ , 43 резонансная..... это больше на обыкновенный авто блин смахивает ,чем на сабвуфер высокой мощности.... и я не понял их будет 4 штуки? и как они себя поведут ? -вопрос очень затруднительный , все зависит от того какой ящик соберешь.... то что фнч - это хорошо! по поводу замыкания контактов - впервые слышу... если у тебя фнч (не простенький) то там должен быть сумматор... куда ты подаешь стерео сигнал , а потом фазовращателем регулируешь.... замыкать ничего не надо!!! если нет сумматора ,то просто кинь с одного из каналов , сигнал на саб ,и все...
сегодня закончил.... саб собирал знакомому ,динамики 10гд30 -б , вот собственно фото....
Ну,что сказать... ну,что сказать... Молодец однако, а когда начал то? Знакомый доволен? ИМХО проводки тонковаты, хотя 8 ом на динамик.Ещё раз Молодец!
Сразу прошу прощения что не по теме задал тогда вопрос (3.11.2007) и выражаю благодарность что всётаки откликнулись и помогли советом. А насчёт усилка то это "Амфитон А1-01-2", войдет или не войдёт не знаю Габаритные размеры АС: 710 - 360 - 285 мм (на будет маленькая переделка)
Это наружние размеры, а внутренние? Динамик 250мм в диаметре. БП предполагает перегородку внутри. Морока с крепежём. Придётся выбивать либо перед, либо зад колонки, если ещё не отказался от своей затеи!
Спасибо :rolleyes: ,начал вчера, мог и закончить вчера, но подумал что вчера соберу... а сегодня обтяну... :rolleyes: времени ушло на удивление мало... провода это пробные вчера когда ящик собрал ,захотелось послушать , и первые попавшиеся проводки навесил.... сегодня нормальный кабель купил и впаял ,когда уже окончательно собирал... так что с проводимостью все ОК!!! Знакомый седня заходил , сказал - что ни че так...
Изменено пользователем porshik
Porshik. Красивенько получилось.
Я стараюсь.... :rolleyes: Звук вполне приличный (бас) для 10 ГД, в машине не пробывал но под стол ставлю ....чувствуется.... думаю в машине он себя покажет...
porshik, меняй провода о_О
я вот тоже саб сделал, на 25ГДН-3-4, басс вполне приличный, в качестве подыгровки к фронтам играет очень и очень недурно :)
фотки выложу вечерком, и еще видео ;)
Kazan_BassManiac_Team
Как звучит, чем отделывать будешь :)...
По началу без фазика сделали - не заиграл... Потом посчитали в JBL фазик и в двенашку кинули. Хозяин был очень доволен.
Отделать хотели карпетом. Но, хозяин - лентяй, до сих пор не отделал...
а объем на саб на двух 10ГД30 (новое 25ГДН-1-4) какой? подскажите плиз)
вот лежат два динамика, их только переклеить надо, чем я и занимаюсь ;)
Странно почему без фазаинвертора у вас не за играл, может полярности у динамиков перепутали при подключении??? , но у меня это сразу заиграло и красиво, А фазаинвертор вообщето противопоказан этим динамикам, в следствиии из -за их высокой добротности....
по поводу объема ,думаю можно отходить от 20 ,а 30 и 40 литров будет нормально ,то есть самый раз.... мой ящик на 41 литр получился...
Динамики 10ГД-30Б по сравнению с моделью от ИЖа..... ;)
10ГД-30 точно не 25ГДН-1-4. 25ГДН-1-4 это 10ГД-34 (стоял в S-30). 10ГД-30 стоял в 10МАС-1
DLS - Welcome To The World Of Sound
а что тогда за дин 10ГД-30? какое новое обозначение?
На вид почти такой же как и 35ГДН но другая магнитная система. Новое 20ГДН-1-8
Вот зделал небольшие полочники. Планирую на тыл для 5.1
а диаметр какой?
ну у меня есть два 25ГДН-1-4, на них можно забацать что-то подобное?
У 25ГДН-1-4 12,5см у 10ГД-30 - 20см. Подобное к чему ты хочеш бацать?
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
