Юмор
admin
Вышла наша девушка замуж за приезжего китайца. Родила ему шестерых детишек. У него заканчивается срок контракта, они переезжают жить в Китай. Через некоторое время она говорит мужу:
- Скоро 7 ноября, у нас праздник. Давай пригласим маму в гости.
Он отправляет маме телеграмму:
- Мама, плиезжайте 7 ноябли.
От мамы приходит ответ, читают:
- Сами ноябли, сами и воспитывайте. Я хоть отдохну от вас.
Изменено пользователем Viktor126
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4069
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4513
Изображения в теме
1 час назад, mazzi сказал:
- Как ваша фамилия?
Вспомнилось замечательное.
О... У них и язык свой есть.. :umnik2: А вот интересно
6 часов назад, TLY сказал:
Стажёр Рая
знает язык Ada ?
6 часов назад, fant сказал:
А вот интересно
12 часа назад, TLY сказал:
Стажёр Рая
знает язык Ada ?
Естественно.
В приёмном пункте "Чистилище" - нет языковых барьеров B)
Встретила бывшего у метро. Не так я себе представляла эту встречу. В моих мечтах всё было иначе: вокруг море цветов, я в своем самом эффектном платье, улыбаюсь и сияю от счастья, а он, с аккуратно уложенными волосами, одетый в элегантный костюме, лежит в гробу.
Пока ты жив, надежда есть.
3 часа назад, DoG70 сказал:
Пособие не читал, но способ реально работает.  Если без экстремизму.
Со знаками припинания , беда. Правильно будет " Комбинезон Тузик - МОПС, сука, тёплый."  :umnik2:
- Мама, а мы - подданные России?
- Нет, доченька. Подданные - это те, кого держат под данью. А нас просто обложили налогами.
- Значит, мы - наложницы?
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
