Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
Дожили...журнал Радио N 8 , 2019 год. c 34.  "Обмен опытом" : "Завинчивание винтов и болтов в труднодоступных местах".  Цитата "Подойдут, например, старые пододеяльники, наволочки, простыни которые легко рвутся. Кроме того, подойдёт старая высохшая изолента"
А человечий трезвяк людей наоборот в холоде держал. Да еще и в одних трусах. Вместо опьянения - простуда. Я еще застал
6 минут назад, Soundoverlord сказал:
Я еще застал
Я один раз тоже попадал, когда в институте учился. Помню потом начальнику квитанцию об оплате штрафа относил, чтобы в деканат не сообщили.:D
10 минут назад, Soundoverlord сказал:
в одних трусах
Простыню вроде давали, укрыться
- Дорогой, представь, одна сучка сегодня поцарапала мне машину! Догадайся, какого цвета были у нее волосы.
- Почему были? Наверное, и сейчас есть.
- Нет.
Пока ты жив, надежда есть.
