Юмор
admin
  • Ответов 35,6т
  • MiSol62
    2782
  • Михайлик
    4079
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4540
Изображения в теме
Папа, откуда берутся дети?
Их приносит аист.
А где их находит аист?
В капусте.
Кто кладёт детей в капусту?
Цыгане, а вот они уже занимаются сексом.
Сомалийские пираты захватили судно, перевозившее наркотики.
Они заявили, что готовы отпустить судно, если судно
отпустит нас.
А я на берегу речушки, но чтоб там ребешка была , посидеть с удочкой, как в детстве в деревне по имени Новая Деревня( имя настоящее)...пескарики, окуньки...
57 минут назад, Серж Вамп сказал:
Ребе, а можно заниматься сексом с рыбой?
@Михайлик , вот из-за тебя мне теперь Данаю Рембрантовскую смотреть не интересно. Не поеду в Питер!
Не примите за пошлость, коллеги, но многие античные скульпторы разделывали труппы, чтобы изучить расположение мышц
6 часов назад, Soundoverlord сказал:
По-моему - байки. Нафига скульптору внутреннее строение тела? Он что, по памяти, что ли ваяет? У скульпторов всегда есть натурщики и натурщицы. Рассмотреть, пощупать...  Хорошая в общем-то специальность. :)
Кстати, Микеланджело отдыхает по сравнению с неизвестным скульптором, изваявшим скульптуру "Женщина—Геракл, разрывающая мозг льва".
Звонят женщины с работы
Тебе принесли томаса
Что с ним?
Не сосет сволочь
Томас полагаю-это пылесос?
Да
Прекрасно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
