Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2771
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4504
Изображения в теме
09.04.2021 в 15:22, Lexter сказал:
А им самим-то как тяжело
Автору клипа респект.Это же надо столько долбо2,7бизма собрать за несколько минут
17.04.2021 в 23:17, Ыых сказал:
пояснитке)
Всё очень печально с молодёжью. Не умеют пользоваться часами.
https://mir24.tv/news/16390005/polovina-molodezhi-ne-mozhet-opredelit-vremya-po-strelochnym-chasam
23 минуты назад, Nikol@i_ сказал:
а, вот оно что, не знал) а я там какой-то подвох искал или загадку. ну к примеру 5:15 на будильнике нарисовать, мол встаёшь, рано ибо ехать до работы далеко, 12 часов обед заканчивается или что-то в том духе.
Губенатор в своем обращении сказал, что никакая система здравоохранения не справится, если горожане не будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
А почему в городе под его управлением система здравоохранения никакая, губернатор не стал рассказывать.
@TIMIK74 ,  работа - это когда все дебилы, а ты один из них (и один хрен после работы идешь в пивнуху с дебилами)
13 часов назад, Михайлик сказал:
Труд сделал из обезьяны человека? Ага! Секс из одной яйцеклетки делает человека. При чем без особого труда и в масштабах серийного производства, а не по экспериментальной единице за 130 000 лет.
Так и передайте г-ну Дарвину
8 часов назад, Soundoverlord сказал:
Однако, надо что то делать с дебилами!
С уважением, Сергей
@Soundoverlord  не, я в пивнуху  уже с такими не хожу, достали, да и пиво не пью. нельзя. Кстати намедни, нашел банку с пивом целую! возле гаража, кто то оставил случайно. Много машин на стоянках бывает.
5 минут назад, Sukhanov сказал:
это очень трудный вопрос.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
