Юмор
admin
  • Ответов 35,6т
  • MiSol62
    2782
  • Михайлик
    4080
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4542
Изображения в теме
Кстати, про детей. Буквально 5минут назад услышал от одного широко известного шеф-повара.
-Бублик! Бублик!,- кричали дети, не подозревая, что колобок смертельно ранен.
6 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Ага.))
”Блин!” - сказал слон, наступив на Колобка.:)
Аркадий Райкин
В 30.07.2022 в 00:41, Andrey 69 сказал:
716419561_01.jpg.165e001ae8009723de2d16cf955642aa.jpg1744793808_03.jpg.8945c0d13da541d4924e88e25bf7a1c4.jpg
1. Тюлень- Моржихи хреновы. Посмострим, кто вперёд ласты склеит- вода плюс шесть...
2. -А теперь, кто идёт купаться?
3. -Коль, не знаешь чё происходит?
- Щас девки с верхней фотки купаться пойдут- узнаем.
36 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Там похоже модели - морозостойкие якутки,. Да и спиртом их предварительно намазали как снаружи так и изнутри. :)
Аркадий Райкин
Пошёл за продуктами и купил там же набор хороших угольников :)IMG_20220801_151740.thumb.jpg.6d2fc1ededda1707eb00391fc973d4b3.jpg
18 минут назад, Юный пионер сказал:
Осталось только проверить эти хорошие угольники на кривость
Начинающий.
Проверил шкалу, расхождения нет - немецкая точность. Сравнивал с металлическим метром и рулеткой, расхождения нет даже на толщину метки.
На обратной стороне то же самое. Непонятно зачем угольнику уровень.
31 минуту назад, Юный пионер сказал:
угольников
Угольники отличные, но при чём тут юмор?:)
Аркадий Райкин
Угольники, как и напильники продавались рядом с продуктами, никуда ходить не нужно. :)
Угол проверить нечем, но между собой все три совпадают. Можно их ещё чуть  подстроить с помощью винтов. Там не просто щель, а зажимное устройство. IMG_20220801_163236.thumb.jpg.2e68a474cc45e6ee1ef798912a88fce0.jpg
Я в курсе, просто нет ничего подходящего с ровным краем под рукой.
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
Снимите зеркало в прихожей, поставьте на него два угольника, чтобы одна кромка была общей. Затем один переверните и снова проверьте вертикальность общей кромки.
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная. Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет. Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере. После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   А я его купил уже после года эксп. На Авито. И ещё... Собрано очень много зарядных. Конечно простых. Каждое настраивал по амперметру.  А в устройстве не давал. Были контрольные точки регулятора. По 20 лет ходят. Сейчас все бывшие клиенты уже на пенсии.. Одно правда принесли... Без претензий.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
