Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4069
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4510
Изображения в теме
@квант71 ,отвертка зачет :D Недавно месяца три искал дрель для платок,с психа купил три про запас и...она на столе передо мной лежит :ph34r: Ну не сучка? :D И как такое может быть,живу один,гостевым оно не вперлось никуда
1 час назад, Lexter сказал:
пропаганда
Может эти кошаки изображают лучи и не все так плохо? :D
3 часа назад, Alex-007 сказал:
Космонавт
Да какой,я такое в жизни видел. В Доме Быта в радиоцеху работал дядька,все звали Михалыч. На приемниках. И вот когда приемник *не шел*-он не собирая накрывал его листом двп и брался за следующий :D Мы иногда подсчитывали-до семи листов доходило :D Какая уж тут отвертка :D
Цитата
Ультрафиолет может и летит
Не "может", а таки легко долетает, "выжигая" на своём пути обои, краску автомобилей, кожный покров и египетские пирамиды...
14 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
...а таки легко долетает...
Насчет "легко" сомнительно. В утренние и вечерние часы он больше отражается от атмосферы, да и сквозь стекло пробивается с большим трудом. "Выжигает" - тоже громко сказано, скорее меняет пигментацию кожи и красителей. Ожоги же, как и накал салонов автомобилей, доставляет инфракрасный спектр, коего так же не меряно в солнечном свете.
2 часа назад, Pont 007 сказал:
Как будто школьнег играет.)) Вот тут круче, почти профи.:)))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
37 минут назад, Lexter сказал:
на профоборудовании
Это просто художественный ролик, высосанный из пальца)) К реальности отношения не имеет.:)
Аркадий Райкин
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
