Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2771
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4507
Изображения в теме
2 часа назад, Михайлик сказал:
-А, ты ещё кто?
-Вторник.
-Тебе-то, что надо?
-Понедельник позвал.
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
Перебирала старые документы, нашла характеристику мужа из детского сада: мальчик хорошо кушает, спит, гуляет... Прошло 35 лет и ничего не изменилось.
Резюме: Ищу работу! Хочу работать ребенком в детском саду. Рассмотрю варианты от младшей до подготовительной группы. Ясельную группу не предлагать! Обязуюсь: хорошо кушать, крепко спать в тихий час, игрушки могу приносить свои!
Изменено пользователем MiSol62
13 минут назад, Федя_007 сказал:
Хозяин, при падении, увлечёт за собой и Джека
Там невысоко, Джек спокойно спрыгнет.
15 минут назад, СКУПОЙ сказал:
В чем юмор?
Действительно, странный юмор. Прежде чем постить что-то, казалось бы смешное, желательно воспользоваться поиском.
4 минуты назад, Федя_007 сказал:
Там и год стоит на фото 2016, именно тогда это было актуально.)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
но сейчас-то это не актуально, а печально. и нисколько не смешно.
6 минут назад, Федя_007 сказал:
А к чему это? Я Вам сейчас фото Ленинграда найду в войну и что?
Аркадий Райкин
разница с Ленинградом - принципиальная.
если ты этого не понимаешь, мне тебя жаль.
@Starichok Юмор в том что девушки бегают за трамваем, на город я кстати и внимания не обратил. Если был Питер, вас бы больше устроило? Хотя он тоже был в войну разрушен ранее.
Аркадий Райкин
вот я и говорю, что ты разницу не понимаешь.
6 минут назад, Starichok сказал:
Завязываем, а то уже политика начинается! Если тот пост не нравится можно удалить , я не против.)
А то уж недалеко до вопросов чей Крым?))
Аркадий Райкин
у меня нет прав на удаление в этой теме.
ты сам вынудил затронуть политику.
создается впечатление, что ты не понимаешь, что происходит на Украине, и на новых российских территориях.
А я обязан?
Так нормально? Претензии есть?
Аркадий Райкин
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
