Юмор
admin
  • Ответов 35,8т
  • MiSol62
    2804
  • Михайлик
    4104
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4601
Изображения в теме
3 часа назад, Добрый Самаритянин сказал:
Это значит Знаменосец. Вообще, дядя @urban radio amateur , на этом сайте не сильно приветствуются приколы на почве национальности. Можно и в баню загреметь. А вот твоя картинка с монгольскими транспарантами вообще не в тему. Для тебя, я вижу, что турки что монголы - всё едино ! Даже не смешно. Я вот сам гагауз по национальности ( но русскоязычный), но мне немножко обидно. Опять же, повторюсь = учи лингвистику, плотно ! Меньше будет тупых плоских шуток от тебя !
P.S = Модераторы, ввалите ему за полное цитирование предыдущего поста. Чувачок, видпть, Правил не читал , а туда же  !:D
Изменено пользователем Добрый Самаритянин
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
Городской радиолюбитель человек не очень палиткоректный, потому позволил себе такие высказывания и шутки про наших друзей турок. За ето считаю что он достоин всячиского парицания и неуважения со стораны пользователей потому как шутки на национальной почве и игре слов даже в варианте просто подкалоть недопустимы. Каждая национальность имеет свойства самовыражения и права на уважения других.
Таварищ Галунко все правильно говорит это разжигает межнациональные распри а на форуме ето недопустимо я щитаю.
3 минуты назад, КукушONок сказал:
...щитаю
Может ли кто сдать кровь? Мне бы потерю возместить. Литра полтора. Из глаз...
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
3 часа назад, КукушONок сказал:
Таварищ Галунко
От же ж...:D:wall: В школе НКВД (СМЕРШ)  обучались, али как ? . Вычислил на раз ! Похвально !:acute:
10 минут назад, finn32 сказал:
А если выключить?
Будет темно и не весело :) Грусть печаль... :crazy:
Лех, нам лучше этого не знать и не видеть:yes:
Изменено пользователем kuzmitch
7 минут назад, -Baton- сказал:
Интим.:rolleyes:
Не хотел бы я увидеть картину с выключенным одним выключателем в двухклавешном:crazy:
5 минут назад, kuzmitch сказал:
Не хотел
Это всего лишь юмор и натуре такого не бывает.:D
Аркадий Райкин
    • Попробуй её перетащить, рамка останется на месте. А если создать Gerber и отправить на фирму, там не хватает этой самой рамки.   Вот как выглядит на фирме
    • Много чего. Выкладывал тут раньше-ищите в ветке.  Там сердечник 63х38х25 сечение 312mm^2. Тянет ток 200а. Мотал 32/11 частота 41кгц А ваше кольцо сечение 207мм^2 и витков нужно больше и частоту соответственно выше и тока меньше будет выдавать. Можно конечно и на нем брать 200А-но смысла в этом нет, так как перегреваться будет за минуту, и это не работа электрод сжег и потом 20 минут жди пока остынет.  с одним транзистором не больше 150А . С парой можно и 200А Почитайте эту ТЕМУ
    • Рабочий,но на балласте пока не проверенный. А сколько можно снять с  двух G4PC50W При 50 кГц?
    • Начал рассчитывать в программе витки по размерам своего трансформатора, материал поставил n87 ( вычитал из интернета что телевизионные сердечники на этом материале), программа насчитала 50 витков... Начал отматывать витки сердечника (по видео Михаила Майорова) дабы везти магнитопровод в насыщение, устал отматывать Остановился на тридцати витках, а насыщения всё нету - лампочка после электролита так и не загорается.. потребление из сети правда увеличилось до 9 Вт Вот на холостом картинка на резисторе первички...  Гуру... Что скажете?
    • Так то есть в доступности и сразу 15/4 Минвэл (дешманскую китайщину покупать смысла нет ) , не надо копаться нигде. Если в одном уголке с железками не найдётся трансформатора, который будет значительно дешевле иип) с плёнкой и керамикой ? В планах принести 15ас-213, как раз на полку около моников.
    • Нормальная плата получилась, что там связывать и зачем? Нужны герберы? Экспортируй герберы в разделе экспорт, границы платы и верхний, нижний. Сверление тоже есть в экспорте. Joystick.zip Для себя вот в таком виде делаю.
