Юмор
admin
  • Ответов 35,8т
  • MiSol62
    2806
  • Михайлик
    4106
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4608
Изображения в теме
17 минут назад, korsaj сказал:
трёх баб
На этой картине есть 3 женщины, надо  найти их
Аркадий Райкин
5 минут назад, korsaj сказал:
фантазии
Нет, тётки там есть, я уже всех нашёл.))
Аркадий Райкин
4 часа назад, -Baton- сказал:
Ну как же так??! Вы же технарь. И такие нечёткие формулировки...  Профиль лица, и целая женщина - это ж две большие разницы! :acute:
Чисто из интереса решил посмотреть как ИИ рисует людей по описанию (в аниме стиле чтоб было меньше косяков). Но как, каким образом он 5 ног нарисовал то?)))))) Похоже, ИИ сейчас нормально рисует только пейзажи природы)))
Изменено пользователем VIT13
9 часов назад, korsaj сказал:
Олежик. Лёлик и Игнуша ваще в пролете.
Так и Сане полный облом!!!
Бутылка то не бездонная! до Саниной трубки уровень вина не поднимется!
С уважением, Сергей
13 минут назад, korsaj сказал:
Со 100% вероятностью невозможно утверждать
Можем!!!
Хотя бы потому, что всё нарисованые!! Ни вина жидкого, ни пивцов настоящих: "Кажущееся отражение кажущейся Луны!" (с)
С уважением, Сергей
Олежик.
Его трубка в самом низу заглушена. Единственный, у кого есть шансы, это Саня. К нему хотя бы трубка открытая ведёт. Остальные в пролёте.
12 часов назад, MiSol62 сказал:
фон Штирлиц и то смог ели-ели
Пили-пили.
П.С. То Смог, кто это? И почему его не уважают?
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
    • Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество... Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...   Антоха Спасибо посмотрю видео
