Да не в оконечниках тут дело, а в предварительном, раз в режиме моно играет одинаково. Конденсатор по звуковому тракту в согласовании сдох. Проверить можно простым способом, независимо от номинала конденсатора припаиваете параллельно снизу платы. Старый на плате трогать не нужно. И не надо менять все подряд, будет только хуже.
от динамических - перемещение, тем более обычно вес усилителя существенный
я когда-то хотел так же попробовать, но именно это ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ меня остановило, поэтому это чисто теоретические измышления.
вполне возможно что и ошибаюсь в данном предположении
В последнее время появились графитовые перемычки. Там бывает печалька. Стараюсь оживить основные кнопки. Вкл, выкл, громкость и каналы.
oleg_s, заметно - что вы знаете о чём пишете. Мелочи решают всё.
У меня металлические палочки от оборудования есть - я ими замыкаю, вроде на снимке их видно.
Только прибором проверить дорожки от кнопки до контроллера. Ещё можно просто отвёрткой на минус (плоская ) замкнуть кнопку и по камере ( у меня USB ), смотреть на зажигание инф. диода.
Диагноз - прямые руки. Кособланкам такое не светит. Только плату надо сначало склеить - пишу не вам. Вы знаете.
