Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4069
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4513
Изображения в теме
Аптекарь вводит в курс дела практиканта: - Из этой бутылочки мы наливаем, когда рецепт совсем неразборчив.
В одесском ателье.
- Знаете, Мойша, брюки таки гораздо важнее  жены! Есть много мест, куда можно пойти без вашей Софочки, но совсем невозможно прийти без брюк!
 Глаза могут многое сказать о человеке. Например, спит он или нет.
     Идет экзамен. Преподаватель поясняет:
— Вопрос на пять. Чем измеряется напряжение?
— Вопрос на четыре. Чем измеряется напряжение? А — вольтметром, Б — амперметром, В — омметром.
— Вопрос на три. А не вольтметром ли измеряется напряжение?
От несоблюдения ТБ люди не только умирают, но и рождаются.
Существует три причины неявки: забыл, запил или забил.
     Студенты спрашивают преподавателя:
— Можно мы на вашу следующую пару не придем?
— Да.
— А вы отмечать не будете?
— Нет, я вообще на работе не пью!
Изменено пользователем rocker60
" Недавно знакомый выяснял отношения с налоговой. Его, как директора ООО, пытали, зачем он отправлял деньги фирмам, которые имеют признаки фирм-однодневок. На что тот отвечал, что здание налоговой-3 этажа, на входе охранник-вышибала, в комнатах работают молодые девушки, заправляет всем пожилая дама, всех называют клиентами, то есть все признаки борделя. Тоже просил пояснить... "
Надоели бабы, вечно выносят мозг! Купил резиновую, а она тоже ШИПИТ!
Изменено пользователем Михайлик
В сексшопе продавцам выдали зарплату товаром. Сотрудники недовольны размером зарплаты.
- Где ты пропадал? Давненько тебя не было видно.
- Был на курсах «Жизнь без мата».
- И как?
- Весьма раздосадован... Подите прочь...
Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому дворник Иван выбросил метлу и купил ружье.
Пока ты жив, надежда есть.
У знакомых есть маленькая собачка и на кухне стоят плошки с разной едой для неё. А, у их соседки есть маленькая девочка, годика два и они иногда заходят к ним в гости.
Когда собачка слышит, что пришла соседка с дочкой, то пулей летит на кухню и быстро поедает всю свою еду. Догадайтесь почему.
( Отгадка на картинке ) ;)
Нет такой национальности - чурки. Так что не пришьешь, начальник. А вот по поводу 9 января - это самый добрый праздник. Желаю сдохнуть в адских муках тому, кто придумал эти триждызло2,7бучие длинные выходные
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
