Выбор зарядного устройства для АА и ААА аккумуляторов
Здравствуйте
Уже не знаю сколько ищу "умный" зарядник для пальчиковых и мезинчковых аккумуляторов, что бы купить. Надеюсь плохо ищу, а то если их нет - это печалька.
Вот последняя надежда на профильный форум, может кто то подскажет.
Умные зарядки конечно; Литокала, Опус и т.д., но у них минимальный ток заряда 200 мА, а это везде пишут не есть хорошо для таких аккумов.
Я живу не на територии бывшого союза, поэтому хотелось бы найти зарядку из Китая или ЕС.
Заранее всем спасибо.
15 минут назад, nikromant сказал:
Пожалуйста.
Пожалуйста 2.
P.S. единственное что от себя добавлю: не включайте эти зарядки от порта USB 2.0 из компа - сгорает то ли шимка, то ли LM-ка (уже точно и не вспомню что)  возле экрана. Только зарядное устройство 1.0+ Ампер
Изменено пользователем DedLogoped
Добавил P.S.
@Borodach - мудератор.
Если аккумуляторы металл-гидридные то малым током они наоборот плохо заряжаются. Не стоит беспокоиться, эти аккумуляторы можно током в несколько ампер заряжать, лишь бы не перегрелись.
Спасибо конечно, но это же не умная, а универсальная зарядка. Разряжать не может, даже залитую емкость не мериет. Нужна, что бы могла раскачивать акумы ((
2 минуты назад, nikromant сказал:
Тогда вот, ну и так далее...
Задавал я так уже, кучу запросов и в гугле и на Али - ничего таким макаром не нашел. Поэтому тут и спросил.
IMAX имеется. Но не удобно по одной батарейки заряжать/разряжать. У меня их с пол сотни... Да и занят он в основном липо и лиион аккумами.
Мне бы конкретный аппарат.
4 часа назад, nikromant сказал:
Ну, например Opus BT.
Описалово энд тесты ТУТ.
3 часа назад, nikromant сказал:
Пункт проката АБ ? :ph34r:
Не пойдет Опус, там минимальный ток заряда 200 мА, а надо 100 и ниже.
Чет мне кажется нет такой зарядки. Придется "глупую" брать.
Пункт проката АБ ? [emoji185]
Эээ... не знаю, что это, но все равно нет.
В часах, фанариках, пультах и детских игрушках. Вот на последние чаще всего и приходится заряжать
Ниже 100 мА ? Это для каких АБ такие милипусенькие токи  ?
16 минут назад, fant сказал:
Ещё  встречаются аккумуляторы ААА ёмкостью 600/650 мАч. У них, если на ошибаюсь, ток 16 часового заряда 60 мА.
Изменено пользователем Владимир Белов
В ходу ещё  встречаются аккумуляторы ААА ёмкостью 600/650 мАч. У них, если на ошибаюсь, ток 16 часового заряда 60 мА.
Во во!
Еще у меня 900мАч много. И где то читал, не знаю правда ли. Если акк теряет емкость, то заряжать его надо 0.1С на реально текущую емкость
45 минут назад, Владимир Белов сказал:
Умная зарядка, потому и умная, что может заряжать большими токами и вовремя отключится или снизить ток до величины компенсации саморазряда. Аккумуляторы(большинство) спокойно скушают ток заряда 0,3С, некоторые можно заряжать даже током 4С, время около 16 минут всего.
А токи в 0,1С- это как раз для ручного заряда, воткнули, засекли время и очень долго ждёте. А если проспали, то ничего особо страшного не случится.
С уважением, Дмитрий.
1 час назад, nikromant сказал:
Для часов и пультов рациональней использовать батарейки а не аккумуляторы.
Цена прям таки не бюджетная, но зарядник самое то
На обычные может быть, а с самонастройкой больно быстро батарейки садят.
1 час назад, Владимир Белов сказал:
Это есть. Тогда, прикинув, какое количество часов нужно топику, для зарядки по правилам его "табуна",  приуныл.
Внуку в игрушки поставил NiMH аккумуляторы 7 штук 2700 мАч АА и 2 штуки 1000 мАч ААА. На батарейках можно разориться. И конечно я не заряжаю их током 16 часового заряда, потому, как можно получить бесконечный зарядный процесс.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
