Жива ли сабвуферная колонка
Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите, если можно.
Перегрелся и ушел в защиту автомобильный усилитель. Отдал в ремонт. Мастер сказал, что сам по себе усилитель перегреваться не имеет права, виновата чрезмерная нагрузка, может быть виноват динамик сабвуфера, если царапаные витки и они перемыкают где-то.
В настоящее время  динамик подключен к двум каналам магнитолы в мостовом режиме. То есть от 4-канальной магнитолы работают передние колонки и сзади сабвуфер.
На громкости выше средней передние колонки стали хрипеть на басах (как бы помехи, искажения).
У меня слабые представления о теме, но я думаю, что если динамик сабвуфера имеет 4 Ом сопротивления, то он не должен просаживать магнитолу независимо от его заявленной мощности.
Возможно ли и насколько это вероятно, что на басах средней громкости динамик действительно где-то перемыкает (какие-то из "дальних" витков), и именно это даёт просадку на всю магнитолу, из-за чего захлёбываются и передние колонки тоже? Или же такие симптомы нормальны и при исправном динамике? Может, реактивное сопротивление какую-то роль играет или что-то ещё, простите, я не силён в этом.  Когда последний раз мерил сопротивление на динамике, было 4 Ом.
Изменено пользователем bsvxlv
1 час назад, bsvxlv сказал:
Возможно, как на дальних, так и на ближних витках. Вероятность угадать трудно, но для начала можно предположить высокую вероятность. Если она не подойдёт, можно предположить низкую. Найдите мастера, который не будет говорить о правах, а выяснит причину неисправности, если таковая присутствует.
Как понять в мостовом режиме? обычно все 4 канала мостовые в магнитоле
Бывает некоторые усилки магнитол не любят большие дины с высокой индуктивностью,а так если КЗ на выходе  просто звук пропадает унч в защиту уходит
Если нет усилка дин саба проверить,через лампочку ватт на10- 21  подключи к аккуму и пошатай диффузор- должна быть тишина
Может я не совсем понял, но подобный хрип на низах похож на банальный клиппинг. Если подключить вместо саба какой-нибудь пэв ватт на 20(можно в воду погрузить, чтоб не грелся до красна) или кусок нихрома на нужное сопротивление и хрип никуда не исчезнет, то значит это и есть клиппинг. Лучше конечно осцилом подобные явления наблюдать, но данный прибор есть не у каждого, хотя для данных целей подойдёт даже китайская игрушка из кит набора за 800р.
повесь вместо динамиков, керамические резисторы проволочные(эквивалент нагрузки), опусти их в воду и погоняй на той громкости, на которой у тебя перегревается усилитель и сразу станет ясно где собака зарыта
динамик для проверки любой пойдет от 5-10 ватт
Он не спец в этом,поэтому совершенно адекватно спрашивает. Поэтому
13 часа назад, минздрав сказал:
Изменено пользователем Andrey 69
23 часа назад, bsvxlv сказал:
А остыл и стал работать ? Так-то перегреть можно и исправный усилитель закрыв ему вентиляцию....  Другое дело если стал перегреваться постоянно, а до этого не было проблем.
Само по себе срабатывания система защиты от перегрева, не показатель не исправности усилителя.
С уважением, Дмитрий
22 часа назад, Pont 007 сказал:
Усилитель покупал с рук, грелся ещё по зиме, но видимо, окружающая температура спасала. А весной с приходом тепла и заглох.
7 минут назад, bsvxlv сказал:
дык, спрашивают же люди, совсем заглох или, после того, как остынет, работает?
В 04.03.2018 в 12:36, bsvxlv сказал:
Это как так? Саб воткнут между двумя задними каналами?
18 минут назад, alekstar сказал:
Да-да, совсем заглох.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Точно.
Только что, bsvxlv сказал:
Точно.
И какой вообще работы от магнитолы вы ожидаете в этом случае? Так подключать динамики нельзя. У магнитолы уже мостовые выходы и в мост уже не включаются. Подключите по человечески, как в инструкции нарисовано.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Это просто временно, пока усилитель в ремонте. На несильной громкости играет нормально. Я не говорю, что это правильный способ подключения, но хочу знать, могут ли из-за этого возникать искажения на громкости выше средней. Или же проверять надо витки динамика.
Естественно могут. Что мешает подключить его к ОДНОМУ каналу и послушать? А еще лучше подключить к нормальному усилку.
