А если открыт Q1. Он превращается в проводник.
Вы не забывайте, что обмотки изолированны от всего. И они выдают только 10вольт управления. Хоть куда их подключай, ни чего не изменится. Выход у трансформаторов деферинциальный. И отвязан от всего.
imxo是个老混蛋。
27 минут назад, Kotto сказал:
из физики еще в школе помню
Теорию относительности помните? Тут она во всю пашет. :-))
imxo是个老混蛋。
Перемотал. Первички 28 витков и вторичка 7+7 с отводом посередине. Сверху на фото первичка, снизу вторичка, посередине у неё будет коса. Надеюсь в этот раз хорошо ))) Каждый слой бумажным скотчем прошел.
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Знаком с ней только из научпопа к сожалению. А может и к счастью
Своих отправил гулять, лужу аспирином в противогазе. Царство небесное тому, кто это понюхает
Можно ли провести первое испытание на проводах? Вдруг что не так, потом отпаять это не повредив что либо будет очень сложно...
Ну типа готово...Надеюсь проверить на проводах это возможно )
IMG_20220420_210802.jpg.672ba135fab54a0f85e1ec0b6060abe6.jpgIMG_20220420_210807.jpg.7468025132f4a7ba5c915a7a4d6be335.jpgIMG_20220420_210813.jpg.e3d2423e89af4690854d9839e042e8cc.jpg
48 минут назад, Kotto сказал:
Можно.
49 минут назад, Kotto сказал:
Ну типа готово.
Индуктивность  обмоток...совподает с программой расчета?
1 час назад, Kotto сказал:
С литром успокоительного...... потянет. :-))
а в общем..... как вы любите все усложнять. Жуть. :-))
imxo是个老混蛋。
Тогда все, надеюсь завтра приду не совсем поздно, соберу лампочки и буду запускать по вашим рекомендациям.
Еще раз повторю, чтобы ничего не забыть и не упустить:
1) Лампа 100 Вт на полевики как на картинке выше;
2) Лампа по выходу транса на хвосты 20 Вт, на косу ничего не вешаем, верно?
3) Лампа 100 Вт по входу, прост, чтоб было...
Индуктивность первички 2,75 миллиГенри, по расчетам 2,539. Немного не совпадает, норм?
Индуктивность вторички от хвоста до хвоста 0,87 миллиГенри, только в программе расчета я вообще не вижу где она, именно индуктивность вторички.
Индуктивность вторички от косы и до хвостов 0,26 и 0,19... Как то сильно отличается ( Нормально ли это, или в перемотку? Не дай Бог конечно, опять перематывать, это привет инфаркт... Но если надо, сделаю )))
17 минут назад, Kraftverk сказал:
усложнять
Это из за распределения обмоток по пинам корпуса? Мне показалось, так будет удобнее потом его паять...
3) убрать пункт.
3 минуты назад, Kotto сказал:
или в перемотку
Узнаем, когда проведем первое включение.
6 минут назад, Kotto сказал:
по пинам корпуса
Ага, как будто на сто киловат мотаете трансформатор.
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kotto сказал:
Великая благодарность за помощь!
Пока, не зачто.
imxo是个老混蛋。
Вот на будущее. Для простоты намотки.
Можно было и так посчитать. На частоту преобразования в 30кГц.
И её использовать в ИИП. И не парится с многожильными проводами..
И транзисторы силовые будут меньше греться.
imxo是个老混蛋。
Там провод 0,77 и 0,95 выходит, а в наличии только 0,3, размотал с кинескопа старого телевизора, и его много )
Сегодня буду включать наконец, после работы. Страшно )
Это просто для размышления о """вселенной""":lol2:
Не руководство к действию.
Страшно
Если в тихоря отсебятину не сделали и не  напортачили при сборке. Всё пройдёт успешно.
imxo是个老混蛋。
Только в снаббере поменял резистор с 5 Вт на 3 Вт, но вроде вы разрешили, если греться не будет... 470 пФ на 1 кВ был заменен на 470 пФ на 3 кВ, так как у старого отвалилась ножка, а в магазине были только на 3 кВ. Больше ничего, даже если очень хорошо подумать, все равно ничего ) Смущает только сильно разная индуктивность обмоток вторички относительно средней точки. Число витков то одинаковое мотал...
Ну а в остальном, я же сам себе не враг, а всю мою рассеянность вроде проверили, должно быть норм.
Блин, еще каплю флюса надо отмыть после замены лопнувшего конденсатора, только бы не забыть (
Изменено пользователем Kotto
Это оптический обман зрения, может быть. А вышло разное. Вы мотали их в месте(параллельно) или по отдельности?
Первый запуск всё покажет. Ни чего не рванёт. Если лампочка за светится. То косяк.
imxo是个老混蛋。
Да! А вы транзисторы проверяли? И правильно проверяли? Исправные?
imxo是个老混蛋。
Ну, вроде рабочие. Такой тестер это хороший способ проверки?
Подготавливаю, ставлю уже лампу 25 Вт, сейчас запущу ) будем надеятьтся
IMG_20220421_124916.jpg.161f518b27976deda2bc4dcabe508e2f.jpgIMG_20220421_124850.jpg.f29df681aba8d500552824eb77820254.jpg
Уф, включил, противовзрывная даже не мигнула, лампа на трансе тускленько светится. Очково ппссддцц.... Щас руки перестанут трястись xD теперь что делать? Снимать осцилограммы на gate-source каждого транзистора отдельно?
Подумалось, а можно ли в готовом изделии вместо противовзрывной лампы поставить предохранитель? Если что пойдет не так, сгорит он, а не транзисторы?
30 секунд, лампа на транзисторах холодная. Полевики холодные...
Есть нюанс, лампа на трансе разгорается не сразу, где то секунда проходит и тогда начинает светиться
24 минуты назад, Kotto сказал:
Нет.
25 минут назад, Kotto сказал:
Это нормально. Снимите осцилограммы с лампы подключенной к обмоткам выходным.
Контролируйте температуру силовых транзисторов. Должны быть холодными. Это признак отсутствия сквоздняка через них.
При пуске иип, на осцилографе будут видно ШИМ старт. По импульсам.
imxo是个老混蛋。
Софт старт вижу... Но он какой то странный что ли, видео все же приложил, как оно включается.
Ну и размах 100 с лишним Вольт и это под нагрузкой в виде лампы... Не слишком ли много, почему так?
Транзисторы полностью комнатной температуры
dso_01_01_00_02_26.jpg.c5cf89de1c8509f9ee2c3881730969f6.jpgdso_01_01_00_02_36.jpg.41c12eba1d3c2de79a0513a5de4850a4.jpg
Видео
Интересно, почему верх срезан под углом....
Это пополам будет 50после выпрямления.
Лампа должна гореть в пол накала на выходе трансформатора тогда.
imxo是个老混蛋。
3 минуты назад, Kraftverk сказал:
Не знаю... Что проверить? Тут я даже предположить не могу ( Может быть из за разного количества витков? Допустим, я ошибся при намотке
50
Тоже много, считали то на 30? Вроде нагрузка не слабая в виде спирали, должно было просесть, или нет?
Ладно, далее! Убираем противовзрывную лампу и включаем блок. Снова снимаем осцилограммы. Если ни чего не взорвалось. То даем поработать ему минуту. И снова проверяем все на нагрев.
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, Kotto сказал:
Он меня успокаивает
Да, пока пусть стоит. Можно сто грам ..... для храбрости. :-))
imxo是个老混蛋。
