По какой схеме собран ваш преобразователь? Вместо КРЕНки для начала можно поставить обычный мощный стабилитрон на 12 вольт с дополнительным резистором.
Да все проще простого, силовой трансформатор, диодный мост, на выходе и на входе конденсатор, ну и стабилизатор 12 В должен быть. Не проблема, куплю завтра ) Просто сегодня в магазине был, и забыл ( А может дома раскопаю кренку какую на 12. Надо поискать.
Опять отсебятена! Вот что вы за человек-то такой? Не блин, с вами кашу не свариш.Зачем вы сделали заливку пустого пространства? Травильный раствор экономили? Вот эта заливка в высоком напряжении.... лишний повод для замыкания и грязи. Между дорожками и пробитию по напряжению. Короче, халтура!
Может при загрязнении быть утечка и и зменение параметров работы. Пока чистая, ни чего не будет. Загрязнится, начнутся проблемы. Хоть бы спросили .... чтоль. Надо не можно!
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Да блин ( там же расстояние 5 мм да и плату я отчищу так, что блестеть будет, но если скажете, отдеру заливку. Уж что, а отчистить флюс подчистую я могу точно
Тем более заливка между горячей и холодной частью. Там всегда стараются убрать металл, чтоб не пробило. Вы его туда напихали.
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, Kotto сказал:
Не надо отговорки, халтура и точка! Брак, для первого раза простительно. Не более. Вы обещали отсебятену не воротить! В чем проблема?
Сейчас все будет убрано, это не сложно
Не надо. Прощаю!
imxo是个老混蛋。
Не в обиду, но эти пятачки выглядят совсем нелепо при наличии вагона свободного места. Тем более они предназначены для чего то массивного, а меди вокруг отверстия как украли.
Ну раз готова плата. Собираем генератор драйвер и питание этого. Потом включаем и проверяем импулься на управление ТГР.
imxo是个老混蛋。
4 минуты назад, mihelson сказал:
Не в обиду
да какие обиды ) Подучусь чуток, буду следующий делать, учту и это )
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
Собираем
Сегодня спать не хочется. Минус только, забыл купить 12 В стабилизатор ( И бардачище такой, что пропали диоды. Но думаю 90% управления сегодня соберу
16 минут назад, Kotto сказал:
забыл купить 12 В
Для проверки, можно поставить и на 15 вольт. Прихватить временно пайкой. Поставить ТГР. Хорошо его закрепить ..... думаю можно приклеить термоклеем. Раз он у вас без подложки. И с фазировать правильно обмотки. И снять осцилограммы.
imxo是个老混蛋。
Так, еще. Надо чтоб генератор заработал от питания 220вольт со входа на плате. Для этого еще впаиваем входной сетевой фильтр. Конденсаторы (фильтра !!! накопительные не ставим!!!!!) и дроссель. И теперь самое важное. Все жто включаем в 220 через лампочку, примерно а 100 ватт. Тоесть. Берем провод в него подключаем лампочку последовательно. И потом на вход платы.
imxo是个老混蛋。
Хотел спросить, а на сколько ставить предохранители на основную силу и на питание управления?
Лампочку 100 Вт найти будет сложно, постараюсь купить 99, вроде их еще продают...
4 минуты назад, Kotto сказал:
Лампочку 100 Вт
Можно на 60. Какая есть в наличии?
На силу поставте 3 ампера. На трансформатор питания генератора. Можно 100- 500.мА. Но пока есть лампочка. Можно и проволочкой замкнуть. Так сказать жучка намотать :-) .
imxo是个老混蛋。
8 минут назад, Kraftverk сказал:
Да какую скажете ) Благо магазинов полно разных. Тут еще и резика на 12к не  оказалось, все равно идти покупать
Значит в районе 100 ватт. Щас они продаются под названием. Теплоизлучатель. :-)
imxo是个老混蛋。
Можно ли резистор в снаббере заменить с 5 Вт на 1-2 Вт? Только что понял, что либо трансформатор не лезет нормально, либо резистор ( Засунуть можно, но не красиво получается.
8 минут назад, Kotto сказал:
резистор в снаббере
можно вообще его пока не ставить.
Опять? пояем без просу?
Пояем то, что я говорю! На более и не менее.
imxo是个老混蛋。
Только что, Kotto сказал:
примеряем просто,
Тогда ладно.
imxo是个老混蛋。
