2 минуты назад, Kotto сказал:
совсем не понятно
Там напряжения почти под 150 вольт. А расстояние маленькое. Ставте выводные обратно. Пробьет еще.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Это 2512 1 Вт, Неужели мало? Но если так, то конечно верну как было.
Аа, понял, блин, не внимательность. Расстояние! Сейчас верну как было!
Изменено пользователем Kotto
Вы снабером, дорожки шунтируете или трансформатор?
Вам принцепиально SMD? Или чтоб было надежно? У вас через них проходят дорожки(под ними). В целях безопасности не катит такое.  Один получается на высокой стороне на дорожке лежит. Не замкнет?
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
И ТГР если развернуть на 180гр. Наверно удобнее дорожки подводить к нему.
Фазировка нижнего транзистора, почему поменяли?Screenshot_20220414-214215.png.6b8680c223fa4bf6b270198525c5e8ad.png
imxo是个老混蛋。
Нижнего транзистора? Я вообще его не трогал...
Если речь о конденсаторе, то потому что он у вас так в плате... Хотя не буду отрицать что и я перепутать мог.
6 минут назад, Kotto сказал:
Да ну? А раньше так было!Screenshot_20220414-215521.png.be3d7b6317e9ccb48e81f765eafa9916.png
imxo是个老混蛋。
А теперь правильно?
А блин, речь все же о  конденсаторе. Ну да, но у вас в плате он именно так стоит ( Я не понимаю ( Я не специально эти изменения вносил, только чтобы было как у вас в плате потом...
Вы на плате, точками фазировку обмоток пометьте.. на ТГР.
Как будете их распологать. А то путаница пошла.
Начало конец.
4 минуты назад, Kotto сказал:
А теперь правильно?
пока не знаю. Со снабером так косяк и остался.
imxo是个老混蛋。
Все как скажете ) Вот, обозначил как в схеме
Снаббер теперь почти как у вас, не понимаю ( Сделал полигоны как у вас в плате...
Увидел не совпадение в направлении обмоток у вас и у меня ( Но получается и в схеме ошибка в направлении?
Оставте до завтра, исправлю. Косяк с фазировкой вышел и .... завтра увидете сами.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Kotto сказал:
А дело хотя бы близко к завершению
Стрижка, тока начата. :-))
imxo是个老混蛋。
Вот . Разберётесь.?
Ваша программа разводки не катит для ИИП. Только для микроэлектроники.Либо вы не умеете ей пользоваться.
Куча не правильностьей. Но для 300 ватт. Они прокатят.
Красным, я пометил дорожки силовые в схеме управления ТГР. Их надо хотяб в 1.5мм сделать.
Либо ни чего не делать. Утолщить до максимума возможного и все.
LAY(1).lay6
imxo是个老混蛋。
Тут ТГР перевернул. Так думаю удобнее.
LAY(1).lay6
imxo是个老混蛋。
Сейчас буду смотреть и сравнивать... Хочу понять, что у меня не так.
1) Часть справа на выходе трансформатора без изменений;
2) Часть силовая снизу до и после выпрямителя на 220 без изменений;
== Все ли верно? Может не замечаю чего, но вроде голова еще свежая, утренняя ))
3) Силовой трансформатор на 15 В, его выпрямитель и стабилизатор 15 В без изменений;
== Теперь изменения
1) ТГР развернул;
2) Дорожки, обведенные красным, увеличил до 1,5 мм;
3) Полигоны возле снаббера постарался максимально скопировать из lay;
ну теперь то надеюсь правильно? :heat:
Тутуа перестарались :)... ну да ладно.
Яж ясно нарисовал. Зачем отсебятина. Каждая дорожка не правильная имеет свою индуктивность. А значит может вносить паразитные колебания .
А большая площадь полигона. Создаёт дополнительное радиоизлучение. Ионо может действовать на микросхему генератора.
Что в этой картинке сложного? Тупа срисовать?
imxo是个老混蛋。
22 минуты назад, Kotto сказал:
поправил
:i-m_so_happy:
imxo是个老混蛋。
32 минуты назад, Kotto сказал:
Можно делать
Можно.
imxo是个老混蛋。
На всякий случай герберы и исходник.
5 минут назад, mihelson сказал:
надо поменять местами
Если профессионалы придут к общему мнению, то конечно. Хотя от своих косяков уже глаз дёргается, поражаюсь терпению Kraftverk... Очень хочу сегодня-завтра начать делать уже плату )
Gerbers.zip
Power_sg3525.zip
то конечно.
Вы поняли что менять? Я нет.:blink:
3 минуты назад, Kotto сказал:
Я с самого начала... бухаю настойку на Ромашке.:lol2:
imxo是个老混蛋。
3 минуты назад, Kraftverk сказал:
Ну, как я понял, предлагается поменять местами трансформатор управления на 15 В и высоковольтный конденсатор.
