Она должна быть стабильна. Пока не знаю почему.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Вот без ламп. Сейчас еще пропаяю повторно, хотя вроде изначально очень тщательно паял, во избежание.
Может микросхемы впаять намертво, без панелек, но вдруг чего сгорит
dso_01_01_01_56_57.jpg.c496b268dc605e183f8caefe294b3606.jpgdso_01_01_01_57_18.jpg.32adaf3456de5a24ab4b2c24e2541984.jpg
С сигналом на транзисторах. Все в порядке.
Нагрев драйвера присутствует?
4 минуты назад, Kotto сказал:
У меня из-за этого не разу частота не плавала.
imxo是个老混蛋。
Неа, вообще никакого нагрева, нигде. Вот только частота... Сейчас пропаиваю все повторно на всякий случай. Так как при нажатии на плату частота тут же становится 52 кГц
Ну яж просил один периуд.... а у вас их четыре.
1 минуту назад, Kotto сказал:
Ну тогда, можно приклеить ТГР к плате... Намертво :-))
imxo是个老混蛋。
становится 52 кГц
Частота зависит только от двух компонентов. Резистора и конденцатора. Назывется время задающая цепь. Находится возле микросхемы SG.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Фигня какая то блин, частота стала 250 кГц и начал греться SG3525, не сильно, но так точно быть не должно (
R2 и C4
13 кОм и 1 нФ... Блин
Изменено пользователем Kotto
Вот даже и не знаю..... я на TLках делаю. Ни разу такого небыло. Напряжение питания не плавает случаем?
imxo是个老混蛋。
Как будто C4 лопнул что ли или испортился. Стабильно 200 кГц, сейчас проверю резистор и конденсатор, выпаяю
Он почему то стал 500 нФ...
Да, конденсировал он уже не электричество, а то самое... Поменял, четенько 52 кГц стало, сейчас сниму картинки
6 минут назад, Kotto сказал:
Выло такое, но на оборот. Генерация проподала на ir2151. Тоже ни фига понять не мог. Че такое.... пока конденсатор не поменял.
imxo是个老混蛋。
Фигня это, кондеров навалом, определить причину тут даже я смог. А вот если бы вы не заметили, что она плавает, я бы даже внимания не обратил (((... Ну даже не знаю к чему привело бы, явно ни к чему хорошему.
А вот и то, что вы просили. Только лезет оно только так, не особо ровно по периодам. Ну и на всякий случай совсем вблизи, как вы и говорили, 400 нС плюс минус.
dso_01_01_02_29_47.jpg.96155ec5fec01c319ddf7472b89e5318.jpgdso_01_01_02_29_56.jpg.812574429827f08b39278b7f88c1d4cf.jpgdso_01_01_02_30_05.jpg.74bfaa2b6763e3b446eb13e9a6e9a7a2.jpg
2 минуты назад, Kotto сказал:
Это все приходит от опыта. Набьете глаз... :-))
Все, с осцилограммами все хорошо.
imxo是个老混蛋。
Только что, Kraftverk сказал:
все хорошо
Душа радуется :i-m_so_happy: А дальше что делать? Собираем выпрямитель, конденсатор накопительный, мотаем трансформатор тока?
Ах да, а можно ли большой конденсатор подключить к лабораторнику и смотреть на ток? Если полярность верна, он зарядится и ток будет 0. Если же нет, продолжит жрать, нет? Или так можно?
И я же еще силовой трансформатор не намотал (
Теперь самое полустрашное.... Ставим силовой трансформатор. Собираем до конца горячею часть. За место ТТ можно пока поставить перемычку. Ставим лампочку в противовзрывный разрыв.(я вам раньше на схеме рисовал, зеленым цветом. Куда ставить).  100 ватт туда.На выход трансформатора к обмоткам припаевае лампочку на 20ватт. Там у вас с двух обмоток должно выходить 24 вольта. Вот туда и припаеваем на проводках. И к этой лампочке подключаем щупы. И вклчаем в розетку. Спиралька у 20ваттней должна немного наколится. На осцилографе импульсы появятся. А противовзрывая, может тоже немного нагрется. Если все так произошло. Выключаем. И проверяем транзисторы силовые на нагрев.
И это, осцилограмку не забудте скинуть.
Напомню, лампочка противовзрывная ставится между накопительным конденсатором и транзистором по плюсу.
Еще, конденсатор шунтирующий рядом с транзисторами по 310 вольт. Пока не запаевать.
imxo是个老混蛋。
Рассчет верный? Мотать хотел проводом 0,3, он мягкий, а пока 1 мм провод согнешь, все руки в мясо
Rds взял из даташита, он 0,27 Ом, частота по осциллографу, 52 кГц, питание 200-240. Напряжение 30 В мне за глаза, с большим я не знаю что делать на данный момент. Что такое амплитуда индукции не знаю (
Стабилизации у нас нет, выпрямление на двух диодах со средней точкой, однополярное. Феррит 44/22/15
Итого, берем 7 проводов, крутим их в косу, мотаем 12 витков, после берем косу из 20 витков, мотаем 6 витков, доматываем еще 12 первички, после мотаем еще 6 витков.
Для удобства, распределяем косу по ножкам транса, которые на плате объединены дорожкой.
Это все верно? Ну или хотя бы частично...
Ну и можно ли так проверить конденсатор, как я написал? Лабораторным блоком?
7 минут назад, Kotto сказал:
Рассчет верный?
Нет! Вы не внимательны. Я писал, что если частота переключения у вас 50 кГц. То считать надо в программе на 40.!!!
imxo是个老混蛋。
13 минут назад, Kotto сказал:
Это как? Вы не знаете, какое напряжение вам надо?!?!
это только ТГР касается )
Совсем не внимательны!!!! Его на 30кГц . Мотаем!
Рабочее время, ставим 494. А не 2153
17 минут назад, Kotto сказал:
Вот не помню или пропустил это. Напомните как?
imxo是个老混蛋。
10 минут назад, Kraftverk сказал:
Блин, точно же (((
Я к тому, что 30 В мне для всех задач достаточно, да и потом это же не один блок, мне интересно и еще один собрать и еще. Надо же чем то заниматься, это интересно и полезно )
12 минут назад, Kraftverk сказал:
Это капец, смотрю в книгу... Ведь знал же, что сюда надо, а все равно ткнул не верно.
Вроде все исправил.
А по конденсатору. Допустим я беру лабораторник, подключаю к нему конденсатор, повышаю напряжение, чтобы блок не сжечь, смотрю за током. Если полярность верна, он зарядится и ток станет 0. Если не верна, он так и будет расти. Так можно проверить?
По трансформатору, все хорошо. Расчеты. Вот посмотрите... сначало у вас получалось в первичке 24 витка. А стало 27. Эти три витка запаса, на Форс-мажерные дела.
imxo是个老混蛋。
9 минут назад, Kotto сказал:
А по конденсатору
Думаю надежнее и безопаснее его зарядить через диоднвй мост от 230вольт. В послед для безопасности с лампочкой на 20 ватт.
Напомню!!! Приклейте ТГР.!
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, Kotto сказал:
Просто 23 витка лезет  с трудом туда уже и внатяг.
Вот натяг, это плохо. Сильно в натяг?
imxo是个老混蛋。
