Да не особо сильно, но так, окно свободное уже чуть меньше нуля, приходилось пропихивать.
А вообще лакированный провод у меня хороший, влезет 23 витка в один ряд без проблем я думаю. Если разрешите, то мог бы перемотать.
12 минут назад, Kotto сказал:
Это терпимо. Я так-же делаю. Главно чтоб они не давили сильно друг на друга.
перемотать
Можно сделать так, два провода от ентернет кабеля, а тредтий эмалерованный. Те два от ентернет на транзисторы. А эмаль на драйвер.
Но , пока этот просто закрепите. Я так понимаю, эта эксперементальная и учебная сборка. И так сойдет.
А вот еще, когда соберете горячею часть полностью. Проверте хорошо полярность диодного моста и конденсатора. Идеально бы, подать питание от розетки на вход платы. Не подключая плюс к транзисторам силовым. Там как я помню стоит у вас перемычка. Вот ее и не ставить. Если с полярностью и напряжением все в порядке. Идем далее.
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
4 минуты назад, Kraftverk сказал:
перемычка
Если речь про место для противовзрывной лампочки, то к сожалению оно успешно забыто. Но это поправимо, порежу дорожку, просверлю отверстия, нормально должно быть.
Розеткой я сейчас не пользуюсь, все только через разделительный трансформатор, нормально или нужно именно напрямую через розетку?
1 минуту назад, Kotto сказал:
Нормально.
2 минуты назад, Kotto сказал:
успешно забыто.
Ша в теме тут найду и покажу. Если не стерли.
imxo是个老混蛋。
Лады, без меня не включать. Подготавливайте ....
imxo是个老混蛋。
Как же тяжело их руками скручивать... Однако, первичка, первые 14 витков, провод отвел в сторону, обмотал скотчем.
Вторичку мотаем в ту же сторону. Наматываем 4 витка, скотч, возвращаемся обратно - 3 витка. Итого 7 витков, делаем отвод средней точки.
IMG_20220419_232119.jpg.a186047919bd14572b3aa305a53ec1e4.jpgIMG_20220419_233724.jpg.b05424a4a02de0b2e2daa75cd54f420f.jpg
Дальше мотаем еще 14 витков первички. Поверх вторички криво конечно ложится, но надеюсь бить не будете...
Дальше еще не доделал, так как порезал пальцы, пока крутил вторую косу на 20 проводков. Завтра домотаю, если это будет добрено и не будет нужды в разматывании )
С ужасом думаю о том, как это потом лудить и паять к ножкам...
8 минут назад, Kotto сказал:
С ужасом думаю
С ужасом смотрю, на эту абро-кадабру. Зачем? Так сложно. Если можно с начала, первичку полностью... Потом вторичку. Ужас как вы все усложняете. Но вам виднее, как мотать.
А скотч надо .... строительнвй(малярный). Из бумаги. А не из целофана. Целофан от нагрева по плавится.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kotto сказал:
А лудить надо с начало. Косу изготовили, отрезаем кончик ровно.... обжигаем лак зажигалкой чтоб он сгорел не по плавив провод...... шкуркой мелкой с чищаем остатки сгоревшего лака..... лудим...... и припаеваем к выводу. Мотаем обмотку..... отрезаем лишнее...... так-же зачищаем и припаеваем.
Очень просто.
Каждый слой изолируется, малярным (строительным) скотчем из бумаги.
Целофановый(прозрачный)..... халтура!
Вы там его(провод). С усилием в 20кг. Натяговаете? При намотке.
Можно в любую. Не принципиально.
imxo是个老混蛋。
Вот примерно так я делаю. За место чёрной изоленты.Малярный строительный скотч из бумаги.(у меня он кончился).
Берем провод.. Был в наличии 0,15. Скручиваем как у вас. Кончик распушаем.
Далее.
Обжигаем лак зажигалкой ... кончики. Смотрим чтоб медь не по плавилась.
Берём шкурку.. кусочек.
И чистим нагар от лака. Счищается очень хорошо.
И выходит вот так. Две минуты делов.
Потом.. скручиваем и пояем.
Одеваем термоусатку. Для защиты лака.
Делаем колечко для пайки на вывод.
И припаиваем к выводу на каркасе трансформатора.
Мотаем провод.
Временно закрепляем.
И отрезаем лишнее .Для пайки другого кончика провода.
Далее с проводом проводим те-же манипуляции.
Всё очень просто. Че вы там пыхтите над ним.:)
imxo是个老混蛋。
А провод в 1мм. Легко наматывается. Пробовал.Вот только он будет больше греться. Потому литцендрат и лучше.(ну скрученный..... много тоненьких).
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Две минуты делов.
Ну, да, с китаем или ТУ, наверное. С Московского Кабельного Завода (остатки на складе) и 0.91, и 0.4 (почти литц) - офигеть проблемы при зачистке, в "Кроте" 2 суток - по фигу, даже не вспучило, лишь помягче стало и то условно... китай за 2ч облазил сам. ))
Для меня теперь, как "страшный сон" трансы самому мотать, а менять на аналог, можно, но хочется "как лучше".
Во избежание лишнего косяка, лучше переспрошу еще раз. Вот так, я верно понял?
В этом месте режу дорожку, сверлю отверстия и получатся контакты под лампу и для толстой перемычки в будущем.
Критично ли то, что трансформатор получается с бугром по середине? Толстая вторичная обмотка образует горку, на которую не особо ровно ложится второй слой первичной.
11 минут назад, Kotto сказал:
Нет. Не критично.
я верно понял?
Да верно. И убрать конденсатор С18
Вы вот объясните? Зачем вы разделяете первичную обмотку? Что вам всю сразу не намотать?
С разделением сложнее делать.
imxo是个老混蛋。
Да хрен его знает, все хором говорят, что так лучше на много. Однако ясное дело намотать их раздельно проще и красивее в 146 раз.
Если вы разрешаете, перемотаю нафиг по нормальному без разделения, раздражает оно.
А если на КилоВатт мотать, тоже разделение не нужно? В каком случае оно становится важным?
С18 не ставил, так как пока не получено от вас одобрение :blush:
20 минут назад, Kotto сказал:
все хором говорят
Этих.... посылать по матери. Они не знают для чего это. Но блин будут рогом упираться и трендеть одно и то-же. Так надо.
Да блин. Я вам уже три раза предлагал по нормальному намотать в один провод. Раз вы сказали вам так удобнее(с разделением, я думал вы знаете что делаете).... . Ну я и не настаивал. Раз так хочется.
Хоть в десять. Оно не нужно.
Таким образом повышается магнитная связь обмоток и уменьшается индуктивность рассеяния.
А иногда . индуктивность не критична. Я никогда не мотал с разделением. Даже на два киловатта.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Попробуйте и сравните нагрев двух трансформаторов  -  намотанных  "по-нормальному"(Ц) и с разделением (когда вторички размещены между половинками певички)  У "трансформатора по-нормальному" потери во вторичных обмотках будут значительно больше.  Еще хуже, если первичка у "трансформатора по-нормальному" намотана не в один слой, а сразу в два, без чередования с вторичкой. Добавятся ещё и потери в первичной обмотке из-за влияния эффекта близости.
2 часа назад, thickman сказал:
Вот за место этих слов и сделайте, за фиксируйте, видео в студию, осцилограммы, и.т.д. А так это пустые слова.
imxo是个老混蛋。
Я тут все сижу, смотрю в схему, пытаюсь понять...
Вот у нас есть противовзрывная лампочка на Drain Q1. Предположим, все работает хорошо, тогда в определенный момент времени открыт всегда только один транзистор. Допустим, открыт Q1, тогда ток пойдет через лампочку на сток, потом на исток, Q2 при этом закрыт, дальше ток не пустит.
Дальше через ТТ на первичную обмотку и зарядит C12. Это так?
А дальше не понимаю. При открытии Q1 он так же пойдет на вторичную обмотку ТГР? Что произойдет в этот момент, когда напряжение, пропущенное Q1 попадет на вторичную ТГР?
В момент заряда конденсатора на 3.3 мкФ ток в цепи разве не будет заставлять лампочку немного светиться?
Дальше в deadtime оба транзистора закроются. Что произойдет с зарядом C12?
Сейчас вообще не понимаю что говорю, но лучше спрошу все же.
После закрытия транзисторов на нижней вторичной обмотке ТГР появляется импульс, открывает Q2, но ему на сток приходит только напряжение с заряженного C12? Но если так, то этот же ток пойдет и на затвор Q1 и приоткроет его?
Запутался ( Только не ругайтесь, хочу разобраться
Запутался
А я вообще ни чего не понял из сказанного. Кто куда пошел?
imxo是个老混蛋。
Лампочка, стоит на случай если откроются два транзистора(сквозняк).. или что-то с трансформатором не так.
4 минуты назад, Kotto сказал:
как по ней ходит ток
Ну от минуса к плюсу, он обычно ходит. Или на оборот? Чет не помню.
imxo是个老混蛋。
Это понимаю, но вот я попытался нарисовать как я это представляю в голове, допустим ТГР открыл Q1, а что дальше? Он будет заряжать C12 через первичную обмотку, верно? В момент заряда C12 лампочка не будет чуть чуть светиться?
Потом, открытый Q1 пропустит напряжение на обмотку 2_2 и 2_1? Вот тут не понимаю. Или все это вообще фигня и не верно?
Вроде как из физики еще в школе помню, что в проводе электроны бегут от минуса к плюсу, но за направление тока условно приняли наоборот, от плюса к минусу.
Изменено пользователем Kotto
Напряжение возникает между двух точек с разным потенциалом.  При открытии Q2 . На 2.2будет минус. На 2.1тоже минус. Что не так?
imxo是个老混蛋。
