Нормальный горб. Вот у меня какой:)
IMG_20210607_232309.jpg.26cb9a281c6bbd98c43bf9486817573b.jpg.255ee6d0ca623adda845b72fb97c03ef.jpg
А вот под нагрузкой (ключи на вторичке тгр)
IMG_20210607_235358.jpg.d82279a68854182c386e76a69680a9d6.jpg.ae896c69751ec681e677246a67eb24fb.jpg
4 часа назад, agent61161 сказал:
материал т38
Не то. Надо 10000 проницаемость.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Тогда так и надо писать. Ят откуда знаю у вашего кольца проницаемость.
Всем привет, понравился данный ИБП с первой страницы. Вопрос, можно ли сделать однополярным его? что надо изменить в выходной части? Мой первый опыт с ибп .
38 минут назад, Romick сказал:
Начнем с того, что это не ИБП - а ИИП.
Можно. Мотаешь вторичку на однополярное питание, можно с отводом от середины, а далее мост, дроссель, конденсаторы и резистор нагрузки. А вот если нужна стабилизация, то здесь помочь не могу, ни когда не делал со стабилизацией (не нужна была) поэтому и не вникал в нее.
Изменено пользователем kuzmitch
8 часов назад, Romick сказал:
Он универсальный. И одно полярный и двух полярный. Как выход блока подключите. Так и будет работать.
Всем привет, граждане форумчане помогите советом или укажите на ошибки, в общем как и писал раньше задался я стабилизированным источником питания однополярным, для экономия места на плате и также убрал защиту акустики, не требуется. Красным отметил стабилизацию. Прошу сильно не пинать. Заранее благодарен.
10 минут назад, Romick сказал:
укажите на ошибки
Халтура! :lol2:
Во как надо.
5c98edf149535_DApower300Wv3.GIF.d2f17218b36058993ad61e0530b3e124.thumb.GIF.5304e970aa3b893ac3546a1c7bf3042b.GIF
1 минуту назад, jam_yps сказал:
А зачем стабилитрон при наличии 431? У нее 36В рабочее.
На тот случай если выход будет больше 35В.
5 минут назад, OSS сказал:
Халтура! :lol2:
Во как надо.
Спасибо, U3 это и есть стабилизация выходного напряжения?
40 минут назад, mihelson сказал:
Диодные сборки не забудьте заменить на двухсотвольтовые.
ДА,спасибо. Планировал BYW99W200 (to247). Или BYV32E200 (to220)
Но также есть и другие: STTA3006CW, 30CPQ150, 60CPQ150.
3 часа назад, Romick сказал:
ключики подойдут на этот источник?
Нет, ключи тут работать не будут. Только транзисторы!
1 час назад, OSS сказал:
Ну не знаю, у меня на "10" трудятся :crazy:
13 минут назад, Romick сказал:
есть еще 20n60c3 to247
Ну нормалек, ставите их. Все надо рассчитать под их работу,ТГР и питание микры.
20 минут назад, Romick сказал:
20n60c
Я на таких собирал.
Все надо рассчитать
Не надо тут всё рассчитывать.)) Я только сопротивления в затворах подбирал. Работает отлично и выдаёт 350 Вт на выходе.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
47 минут назад, -Baton- сказал:
Вам не надо! Однозначно.
Ему надо.
Питание микросхемы надо поднять до 24 вольт. ТГР мотать 2:1:1. Затворный резистор расчитать под транзистор.
Че халтуру лепить!
