2 минуты назад, Serjmaster сказал:
Можно обмывать уже?
Рано:D Надо на место все вернуть:yes: А вот потом посмотрим, барматуха стоит :D
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Ещё фото покажите ваших силовых дросселей на выходе. Они тоже ограничивают ток при старте.
Изменено пользователем kitafonchik
Только что, kitafonchik сказал:
Вот
Походу есть виновник из за которого три вечера ипалово....
2 минуты назад, Candid сказал:
Наверно где то КЗ сидит
Да, в электролите сцука закрался....
Вернул все на место (по частоте) и теперь вот
Откуда там 37кГц появилось?!
кстати на трансе то же
Изменено пользователем kuzmitch
3 минуты назад, Candid сказал:
Внизу экрана правильно показывает , 37,66кГц
поправил, не там посмотрел:)
Впаял другие электролиты - не хочет стартовать!!! Литы проверил, целые. Впаивал 2200мкФ. в плече
да выходные дрочельки видать по 1мкГн, не боле... надо б шоб по 47 хотя бы... тогда продолжай инкрементировать C8++ мож с 1мк стартанёт
слабоумие и отвага
6 минут назад, kuzmitch сказал:
Тебе намекнул:раздербань два по пиисят!!Ты не понял.Уменьши попробуй емкость.Поставь по...470 мкф...
Только что, ummagumma сказал:
мож с 1мк стартанёт
Так с электролитами не хочет стартовать...
Только что, Serjmaster сказал:
по...470
То же не хочет стартовать...
Только что, kuzmitch сказал:
Впаял 470мкФ
Только что, mihelson сказал:
дроссели малы.
попробую другие
Как так!!!???
А я откуда знаю... Выпаиваю - стартует. Впаиваю - нет старта!!!
C8 = 470u
Нет, вернул все на место как было 0.1 мкФ.
да ну откуда там кз? все новое, платы с завода... дело в волшебных дрочельках и скорости защиты ну других там не может быть причин
слабоумие и отвага
Ребята! Мне кто нибудь может объяснить - почему с этими дроселлями и с емкостью работала на макетке, а здесь не хочет? Я сцука этого не могу понять! Может из-за транзелей защиты? На макете стояли то92, а здесь смд.
39 минут назад, kuzmitch сказал:
Че за хрень....
Проверьте  КЗ на плате, к выходным клеммам подключите мультиметр
33 минуты назад, ummagumma сказал:
Китайцы тоже могут накосячить
10 минут назад, kuzmitch сказал:
а здесь не хочет?
Ответ на поверхности, такие платы сделали.
1 минуту назад, Candid сказал:
КЗ нет
Да и если было бы, то не запустилось без литов. Без них старт есть!
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
Проверьте с запаяными литами, когда не стартует. Ё маё это же очевидно
Чем паял?
пос61
Флюс безотмывочный
Флюсом не пользуюсь
спирта не пожалел отмыть
Не отмывал
Только что, Candid сказал:
когда не стартует
Сразу и не стартует! На доли секунды пытается и.....
Мультиметра нет что ли?
здесь не понял?! Я же отписал нет кз
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
  • Похожий контент
