10.06.2021 в 19:33, Kraftverk сказал:
ы ответь, сам предложил. Весь наверно в презиках. Если у тебя мозгов нет..
Я в шутку предложил презики использовать по назначению,если хочешь подстраховаться!!!Заметь:я не предлагал их надевать на голову,это была твоя инициатива и желание!!!:D
10.06.2021 в 19:48, Kraftverk сказал:
фефел чердачный. Задалбали умничать дебилы...Мозгов нет..считай колека.
Так,кто тут хам и пальцы веером распускает?!Сам догадаешься или подсказать?!
6 минут назад, kuzmitch сказал:
EL817 можно заменить на  PC817?
Те же яйца,только в профиль.
Только что, Serjmaster сказал:
В зеркало посмотрись. Увидешь.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
8 минут назад, kuzmitch сказал:
Подскажите EL817 можно заменить на  PC817?
ТТХ посмотреть надо..По напряжению и току светодиода.
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Та ладно!!!Ню-ню..Это полный аналог!!!
Изменено пользователем Serjmaster
16 минут назад, Serjmaster сказал:
Ню-ню
Не нарывайся.:spiteful:
imxo是个老混蛋。
Запускал сегодня второй ИИП. Вторички пока не паял. Все детальки согласно схеме. трансформатор решил намотать так - половина первички > потом вторички > затем вторая половина первички. И какая красота на выходе из транса получилась:) Что скажете?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
ХХ по +/- 40в. Считаю что нормально получилось. Что скажете?
Жесткая нагрузка будет завтра, я выходной и дома никого не будет. Хотя может и сейчас нагружу:D
Нагрузка 215Вт. 2.55А при 43в.
Изменено пользователем kuzmitch
И просадка напряжения :)
Получается с 43в. просела 3в. Это менее 10%;)
Кратко временно нагрузил на 277Вт.
Думаю достаточно :yes:
Рассчитывал вообще на 160Вт.
3 часа назад, kuzmitch сказал:
Нагрузка 215Вт
Шумы так и остались. А почему такая чудовищная пульсация...6вольт :blink:?
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Недостаточная емкость или (и) ESR высоковольтного конденсатора.
Изменено пользователем drmodd
Sapienti sat
Только что, sergey bolloev сказал:
без нагрузки
Можно...Схема позволяет.
imxo是个老混蛋。
4 минуты назад, finn32 сказал:
Не 6, а 3.
IMG_20210613_000312_1.jpg.e7274e3a283919b75633d0b638b6c26f.thumb.jpg.7ed78ab4dcf8bc9940aeabb8881fdb4a.jpg
Ваще почти 7. Возможно в плате усилителя, будут стоять конденсаторы большой ёмкостью.
imxo是个老混蛋。
11 минут назад, finn32 сказал:
Пик-пик- это попугаи
Вот ваши Попугаи.
imxo是个老混蛋。
Что там написано? Размах. А когда оперируют величинами переменного напряжения, то говорят об амплитудном или действующем значении. В розетке размах до 620 В, но никто не говорит об этом.
Вот если график будет снят с открытым входом, тогда пульсации шины будут видны от нуля и можно будет говорить о 7-ми Вольтах.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
