32 минуты назад, finn32 сказал:
тем ниже его надежность
Тем больше доходность компании производителя.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Только что, Kraftverk сказал:
s-90(8Ом)
Что за колонки? Если память не изменяет они всегда 4 Ома были.)
Аркадий Райкин
Усилитель собственной сборки..2x600ватт. и 8 колонок s-90(8Ом). По четыре на канал, парралельно.  Две в каждом углу комнаты.
Ясно. О каком-то качестве говорить не приходится, действительно, абы орало. Да еще и на 2 Ома.
Это не про любителей.
Только что, sergey bolloev сказал:
саб 500 заберёт
Нет саба...только колонки. С сабом, соседи из дома напротив прибегут. А так только из соседнего подьезда приходят ....иногда.:).
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
8 колонок s-90
Для дома это совершенно не нужно
Только что, finn32 сказал:
на 2 Ома.
Не, не 4 Ома получается, если две последовательно и потом по две в параллель.))
Аркадий Райкин
литерой В были на 8 Ом.
У меня с "F"
imxo是个老混蛋。
С литерой В были на 8 Ом.
Ну может быть, у меня на 4 Ома были, подарил дружку, до сих пор у него на даче трудятся.))
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
Не, не 4 Ома
Работает в 2Ом на канал.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Меня полностью устраивает. Если кому-то не нравится, его проблемы.
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
2Ом на канал.
Мда, я так понял качество тебе ненужно, главное громкость. Ну...... кому что.))
Аркадий Райкин
9 минут назад, finn32 сказал:
Вот это уже ...так сказать выпендреж... голимый.
Это тоже выпендреж...чеб вы в качестве понимали?
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
29 минут назад, finn32 сказал:
Да еще и на 2 Ома
А вчем интересно разница ? Два ома или восемь ом?
imxo是个老混蛋。
Ждем решение ""пульсаций"  от Кузьмича (я бы электролиты поменял, на эпкос от промки)
Изменено пользователем sergey bolloev
пульсаций от Кузьмича
Да нормально там все с пульсациями..
imxo是个老混蛋。
21 минуту назад, Kraftverk сказал:
Мне все равно. Каждый мастурбирует как хочет.
16 минут назад, Kraftverk сказал:
Нет. Это констатация факта. Ы-90 в принципе не звучат, я их слушал несколько пар разных. Но это пол-беды. Массив из таких АС жутко нелинеен по сути, плюс вангую жуткий вид общего импеданса, ну и нагрузка 2 Ома для усилителя- это жесть жестяная. Это применимо только в авто, где нужно выкачать побольше децибелов на соревнованиях по автозвуку. Ну и Дорофеев на 600 Вт (если я правильно понимаю)- это беда.
Разница прямая, чем меньше Ом тем больше искажения.)
Аркадий Райкин
поэтому намотал тор. ))) И ЛМ1084 в питании ВК (шунт перед электролитами, через пару секунд в КЗ), Назар в слаботочку.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Предполагаю китайский класс D.)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Разница в том, что чем больший ток усилитель вкачивает в нагрузку, тем больше искажений он генерит. Если на 8 Ом УМ дает тысячную процента (например), то на 2 Ома он даст уже десятую или больше. Но Дорофеев изначально дает десятую на СЧ и ВЧ. С гирляндой выходников без соответствующей раскачки он даст полпроцента или больше. А на 2 Ома там будет ламповый спектр. :)
ламповый спектр.
Т.е. приятный ламповый звук.)
Аркадий Райкин
принципе не звучат
Где-то я уже это слышал.....А вспомнил...про дроссель в усилителе D-класса.Намотаный витым проводом..Тож самое мне утверждали. И про моножилу говорили, что она вот звучит...Да , вы забыли про отсутствие обертонов в звуке гитары и насыщиности всей картины в целом......так обычно все ""знатоки"" звука говорят...Вот слово в слово...Как под копирку.
6 минут назад, -Baton- сказал:
искажения.
Дак почему их становится больше?
imxo是个老混蛋。
Так уже был ответ.
Аркадий Райкин
7 минут назад, finn32 сказал:
Муть в болоте, :)А еще мне про качество звучания....сказки рассказывают.  На этот вопрос, только один человек мне правильно ответил, который реально в этом понимает...и это не вы.
imxo是个老混蛋。
Я дросселя не слушаю. И Д-класс в принципе не очень уважаю, за исключением пары действительно хороших конструкций с соответствующей сложностью реализации и соответствующей ценой, которые реально звучат и не хочется выключать. Так же не слушаю транзисторы и конденсаторы, ну и резисторы подавно.
А вот акустики разной переслушал достаточно, от советской фазолинейной до импортной среднебюджетной. Вывод прост: АС в системе- это голова. Источник на втором месте. Усилитель на третьем. Но одно без другого не имеет ценности, к сожалению, поэтому, чтобы это услышать, понять и осознать, нужно постоянно получать некоторый новый опыт.
4 минуты назад, Kraftverk сказал:
Я понимаю, что новое принимать сложно, потому что тяжелее всего переступить через себя и свои убеждения. Пока на своем опыте не поймешь- никто не убедит. Кто-то развивается, а кто-то остается на уровне S-90, потому что не знает другого и не хочет. Скептицизм- это здраво. Нигилизм- это глупо.
Муть в болоте
Нет, это результаты измерений. Они есть и в моих темах и во многих других. Все очевидно и давно подтверждено многими людьми. Просто некоторые динозавры талдычат о прогрессе, а сами ничего лучше Ы-90 не слышали. :) Т.е. прогресс в построении источников питания мы продвигаем, а прогресс в качестве звука отрицаем. Это нонсенс. :)
8 минут назад, Kraftverk сказал:
Я и не претендую, упаси Боже. Кому нужно, те уже давно сделали выводы. А тянуть динозавров из тины нигилизма работа неблагодарная. Поэтому моя информация больше не для вас, а для думающих людей, которые не чураются получить новый опыт.
Ваш усилитель с огромной излишней мощностью и 8 Ы-90- это отличный пример технодрочерства. Малолеток с тугими ушами он вдохновит однозначно. :) Остальные просто посмеются.
