Только что, finn32 сказал:
с открытым входом
Так на осциллографе не получится. Не видно ни чего будет. Но это легко можно состыковать в голове. ..Так что , там почти 7 вольт.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
3 минуты назад, finn32 сказал:
Получится.
Пример... вот напряжение 200 вольт на выходе иип. Пульсации в 200 мв. не видно.
А они есть.
В голове преобразовываем две картинки в одну.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Не суть..принцип понятен? Нафига стараться и что-то там разглядывать,(мелочь). Когда можно нормально посмотреть. Вот и там, так-же. В 7 вольт. А не в 3.
imxo是个老混蛋。
Да мне ваще, пофиг.:). Пускай считают как хотят.^_^
imxo是个老混蛋。
жду решение от Кузмича, вообще, пульсации в DC\DC (автозвук, пуш пул) в 20мВ считал нормальными,  при нагрузке под 80% от расчетных, максимальных в 500мВ - огромными (а в не линейных УМ - не допустимыми). Смотрел, конечно, "пик ту пик".
Кузьмич, от куда детали, электролиты, тр=ры? Первый преобразователь "завелся" сразу, бублик, лавсан, электролиты от ТДК (официалы, Ленинград), транзюки от Лао, Платан (по высокому ценнику).
Изменено пользователем sergey bolloev
48 минут назад, sergey bolloev сказал:
Какого решения?
49 минут назад, sergey bolloev сказал:
Что то из ЧиДа, что то из местного магаза.
9 часов назад, Kraftverk сказал:
. А почему такая чудовищная пульсация...6вольт
Могу и 100мВ. накрутить:)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Только что, kuzmitch сказал:
решения?
100мВ
пик ту пик при 80% от расчётных (и чтоб не грелось НИ ЧЕГО, ну, до 50" на корпусе)
результат очевиден, по мне.
Вот осцилки второго
Это ХХ без нагрузки
с нагрузкой
Под нагрузкой 215Вт.
И иголочки:)
Изменено пользователем kuzmitch
Для первого раза, пойдет. Шум в 1вольт. Не слышен . Типа такого иип у меня в усилителе "Дорофеева" стоит 2x600. Все хорошо.....А защита тест прошла?
44 минуты назад, kuzmitch сказал:
Это риторический вопрос.:)....для обсуждения .
24 минуты назад, kuzmitch сказал:
ХХ снагрузкой
Это как?:shok:
imxo是个老混蛋。
Только что, Kraftverk сказал:
Да. Замкнул выход и включил - ничего не бахнуло. Потом на включенном замкнул и тоже все ок:)
Вопрос в другом - нужно пересчитать токовый резистор, чтоб при 200Вт обрубался.
3 минуты назад, Kraftverk сказал:
Это как?
Поправил :) писал когда еще толком не проснулся:)
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
Rcs = 32 / Pном. По этой формуле считать?
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
Можно и перисчитать....можно и тупа подогнать,. Я ваще всегда делаю с подстроичным(многооборотистым) резистором. Ваще красота выходит. Скоко захотел, стока и на крутил.
чтоб при 200Вт
А почему при 200?
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
А почему при 200?
А зачем мне более, да и иип рассчитан на 180Вт
И куда ты его впаиваешь?
5 минут назад, kuzmitch сказал:
рассчитан
Ну да, че эт я:blush:
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk
8 минут назад, kuzmitch сказал:
14 минут назад, Kraftverk сказал:
7 минут назад, kuzmitch сказал:
Схема другая, с ТТ. Всегда делаю. Но можно и суда приделать....В параллель шунту (резистору) и с  центральной ножки брать сигнал. Вот только шунт надо рассчитать ватт на 50примерно.
imxo是个老混蛋。
15 минут назад, Kraftverk сказал:
Э э э нет:)
Вот они красавцы;)
Вот скажу, на 2161 можно было тоже самое сделать. Я то думал что они будут стабилизированные. А это тоже типа "молотилок"...Если только для расширения знаний их собирать. Да и 1000ватт.. тоже самое. Большой плюс их только в ТГР. Хотя и на 2161 тоже можно поставить.
2 часа назад, sergey bolloev сказал:
пульсации в DC\DC (
Это разные вещи.:acute:
imxo是个老混蛋。
Не справиться 3525 стабилизированная с УМЗЧ. Вот 3825 потянет, но о ней узнал позно и сейчас в планах её прикрутить к уже имеещимся ПП. Единственное ПП управления нарисовать нужно. Но это так, пока в планах:)
Не справиться 3525
Очень интересные утверждения. Ради расширения кругозора, хотелось бы узнать , почему?
imxo是个老混蛋。
Я объяснить конечно же не могу, но когда только начинал собирать на 3525 сказали, что для уся только не стаб. на ней, не успеет что то там отработать в определенном режиме.
Это одни дебилы придумали....а дргие балбесы повторяют.. Сам лично делал со стабилизацией преобразователь на 1500 ватт. Для автомобильного усилителя. Все отлично работало. На TL494.
Просто такие блоки дороже и труднее собирать ,чем молотилки. И занимают больше места.
imxo是个老混蛋。
А я тебе говорил за 3525;)
На ней лично собирал?
