6 минут назад, Radist39 сказал:
кроме того при меньше токе коммутации должны быть и меньше помехи
Фигня..энергия, есть энергия...и ток тут не причем.
9 минут назад, Radist39 сказал:
блок питания для усилителя.
Дак что вы конкретно хотите получить от блока? Уже второй раз спрашиваю...и последний!
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Соберите обычный резанансер на IR2153.
imxo是个老混蛋。
Собран БП по схеме от 25.03.18, генерация при проверке есть, на выходе 2,5 в. При питании от сети через лампу рост напряжения до 46 вольт плавный, срыв генерации. спираль лампы темно-красная. Возможные причины?
5 часов назад, Энди сказал:
Стабилизация есть?
R24 R25 стоят? Если не стоят, значит схему ты не собрал, а значит работать не собранная схема не будет.
Тоже касается расчёта трансформатора, повышенный ток в первичке может быть из-за насыщения трансформатора, если число витков первички или частота работы преобразователя меньше расчётных данных.
10 часов назад, Энди сказал:
Ха блин...звёзды не так сошлись..буря на Марсе..сосед водку пьёт..:lol2: Думать надо самому. А другие подскажут , так или не так..
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Добрый день . заказал платки этого блока питания в Китае , собрал всё кроме вторичных цепей начал проверку. Схему подключил через лампочку в сети, и через страховочную лампочку в разрез по плюсовой шине после электролита,намотал первичную обмотку на трансформаторе, есть сигналы на затворы ключей, но на трансформатор ничего не идёт , в чём может быть причина?20210926_144808.thumb.jpg.8c11df0582e3e877020761b64b826b48.jpg20211016_155717.thumb.jpg.d35746c11c454d3acc72831b5c4aba7d.jpgSXEMA.thumb.jpg.7f3e57277b8f6351ac634538b27646cb.jpg
На фото трансформатор не подключен. Ни вторичка, ни первичка.
Нет смысла смотреть сигнал на трансформаторе, когда он не включен в схему.
Даже подключив одну лишь первичку, схема взорвется. Надо подключать ВСЁ. И запаять ВСЕ детали.
Первичка подключена, просто не видно провода ...Да, и почему это взорвётся Я не понял?
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
23 минуты назад, motoandrey14 сказал:
А, я понял. А 310 вольт на электролите есть? А после страховочной лампочки, на стоке, есть? Лампа страховочная в обрыве может.
Нет не в обрыве проверял... провод длинный, Это для определения количества витков, хотел отматывать первичку до тех пор пока не начнёт тлеть лампа в разрыве плюсовой линии..
Осциллограмма что на одном затворе что на другом одинаковая Разве такое должно быть? (Обмотки ТГРа подключены верно)
1 час назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Во ты мазахист:) А не проще запустить 3525 от отдельного источника, посмотреть какая частота получилась и расчитать трансформатор по программе Старичка?
Я сейчас тоже ещё питальники собираю для проэктов:crazy:
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
А должно быть 325 В.
да не должно там быть 325.
во-первых, к выпрямителю нагрузка подключена.
во-вторых, синус в сети искажен - верхушки множеством блоков питания срезаны.
а ты 325 написал для какого отклонения?
Kuzmitch, конечно же я по осциллографу посчитал частоту - 45 килогерц, и по программе на мой сердечник получается 51 виток, но я не знаю марку сердечника поэтому хотел проверить практическим путём доведя сердечник до насыщения, и при обматывание витков обнаружил что лампочка которая в разрыве плюсовой шины не начинает тлеть Даже при 30 витках, тут то и проблема...
@Starichok , 0%.
230 В * 1,41 = 325 В. В идеале. Искажения, срезание верхушек синусоиды и т.п. - состояния нестационарные и во внимание приниматься не должны. Если их учитывать, то и погоду на Марсе тогда надо вводить в расчеты. Разве что отнять 1,5 В падения на диодном мосте.
(230 В + 10%) * 1,41 = 357 В.
Ты-то ведь ввел 230 В АС в качестве значения по умолчанию в свои программы. Но почему народ до сих пор живёт  уже восьмой (ВОСЬМОЙ, Карл!) год во "вчерашнем" дне, с его 220 В - не поддаётся никакому пониманию!..
3 минуты назад, Vslz сказал:
де-факто 235 В
А пофиг тогда, "подписант" или нет. Реально-то всё равно соответствует стандарту :crazy:.
да, ввел. но в расчетах я беру вполне реальное выпрямленное напряжение с коэффициентом 1,35. а не 1,41.
