Двухсторонняя плата и "земля"..
Привет всем!
Хочу попробовать что-либо сделать на двухсторонней плате. Не раз читал рекомендации по возможности отдавать один слой под "землю". Т.е., как я понимаю, весь слой будет играть роль т.н. "звезды"? И минусовые ноги радиокомпонентов можно впаивать на этот слой в любом месте, а не тянуть от них дорожки к общей точке, как на однослойной плате. Это так или я не прав?
Спасибо.
42 минуты назад, andre40 сказал:
А здесь все зависит от того, что вы хотите получить от этого слоя. Если общий провод, тогда да, паяете к нему все что должно соединятся с общим проводом. Если слой выполняет роль экрана, тогда общий провод разводится на другой стороне, а экранирующий слой соединяется с ним (с общим проводом) в одной единственной точке.
14 минуты назад, salyamkamrad сказал:
Мне именно это нужно. И это будет "звезда", так?
"Звезда" - справа посередине
Это я понимаю. Я и имел в виду, что чтобы не париться вот с такой разводкой, можно ли использовать один из слоёв? Может это заменить вот такую ""звезду" справа"?
А то, что по такому полигону токи будут "гулять", как им сами вздумается, а не так, как Вам надо - не волнует?
Для аудио и измерительной техники полигон можно использовать исключительно, как экран, либо только "силовую землю".
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
